Frage zum SUB T-20.39
  • Morgood
    • 28.11.2010
    • 99
    ich bin gerade dabei einen SUB T-20.39 zu bauen, alles nach Bauplan Visaton. Beim Einsetzen des Bassreflexrohres (BR 25.50) kommt es mir so vor als sei zu wenig Platz im Gehäuse. Ich muss das Ende des Rohres im Gehäuse ganz nach rechts/links drehen, damit es überhaupt reinpasst. Es zeigt praktisch zur Seitenwand. Ich habe da auch zwei Bilder gemacht.
    Ist das so gewollt? Gibt es da nicht Probleme mit der zirkulierenden Luft?
    Vielleicht mache ich mir da auch zu viel Sorgen, aber Fragen kost ja nischt.
    Danke. Morgood
    • 2335
    • Morgood
      • 28.11.2010
      • 99
      Die Anleitung habe ich natürlich gelesen. Aber ist das auf meinen Fotos auch alles O.K.? ^^
        • 2335
        es sieht zumindestens so aus wie auf der anleitung....wird schon alles stimmen? oder ist dir beim hören schon was negatives aufgefallen...das bild auf der anleitung sieht zumindestens genauso aus wie deine fotos
          • 25.09.2001
          Mir scheint da doch ein wenig Luft zu bleiben ... aber hör erst einmal.
          Ansonsten kannstg du ja mal versuchen, den inneren Trötenhals abzunehmen.
          • Morgood
            • 28.11.2010
            • 99
            Ok, hat alles geklappt. Nach meinen ersten Hörtest kann ich sagen, dass alles super hingehauen hat. Der klang ist bombastisch!
            Aber was mich noch interessieren würde: Hat diesen Bauvorschlag von Visaton noch keiner nachgebaut?
            • Azoth
              • 22.06.2011
              • 43
              Ich habe schon alles im Keller liegen: Wird demnächst in Angriff genommen.
              Allerdings habe ich die Box kosmetisch um einen Zentimeter verbreitert. Wird also ein klein wenig mehr Luft am Ende des Rohres lassen.
              • Maroni
                • 21.07.2003
                • 628
                werde mir den sub auch bauen, eventuell 2mal für das aria heimkino.
                was, wenn man das bassreflexrohr nicht mittig vom gehäuse einbaut, sondern in dem fall in die rechte ecke unten? dann ist links genügend freiraum nach dem knie ...
                sento la musica ...
                • Marco83
                  • 28.03.2008
                  • 577
                  Doch doch ich hab unter anderem auch diesen Sub. Aber ich dachte mit dem ersten Antwortlink sei deine Frage beantwortet. Ich bin auch zufrieden mit ihm.
                  Marco
