Neue Boxen aus vorhandenen Chassis bauen
  • ne555
    • 16.11.2008
    • 85
    Danke walwal. wieder was gelernt
    Es zeichnen sich nun folgende Lösungen ab:
    - Bijou mit G25FFL
    - Bijou mit G20SC
    - Bijou nach Plan (KE25SC)
    - Couplet mit 1x AL130 und G25FFL
    - Couplet mit 1x AL130 und G20SC
    - Couplet mit 2x AL130 und G25FFL
    - Couplet nach Plan (G20SC)
    Zuletzt geändert von ne555; 22.01.2012, 23:30.
      • 11181
      Zitat von ne555
      - Bijou mit G20SC
      Vorschlag:
      Die Form ist natürlich auch konventionell eckig umsetzbar. Das Innenvolumen kann Variieren zwischen zwei und vier Liter in geschlossen. Nur die Front sollte möglichst ähnlich groß sein.
      • ne555
        • 16.11.2008
        • 85
        Hi!
        Fest steht nun: Es werden Boxen mit jeweils einem Al130 und kein D'Appolito. Ich habe den Eindruck, D'Appolito klingt hier im Zimmer nicht gut: Die "Bühne" ist nicht vorhanden. Nehme ich dagegen die ALTO GENESIS SAT + Subwoofer, sehe ich ein Orchester vor mir
        Nebenbei: Vom Pegel her würde mir die ALTO GENESIS SAT schon fast (aber nur fast) reichen. Noch ein Argument gegen einen zweiten AL130.
        Wie groß ist denn der Unterschied zwischen KE und G20SC? Lohnt sich der Aufpreis?
        Bei der Bijou stört mich, dass der Tiefton schon knapp unter 100Hz nicht mehr linear ist. Die Couplet sieht da etwas besser aus. Ich werde da mal mit 1-2 Litern mehr Volumen experimentieren.
        @Time: Die Vib 130 cb liegt schon in meinen Favoriten. Kann man die auch mit "normalen" Chassisabständen bauen, also ohne den Hochtöner zu bearbeiten? Das werde ich nämlich niemals so schön hinbekommen.
        EDIT: Ah, ich sehe gerade, die Metallplatte des Hochtöners wurde nicht zersägt, sondern sitzt unter dem AL130. Ok.. das bekomme ich hin.
        ne555
        Zuletzt geändert von ne555; 23.01.2012, 19:27.
          • 11181
          Zitat von ne555
          ... @Time: Die Vib 130 cb liegt schon in meinen Favoriten. Kann man die auch mit "normalen" Chassisabständen bauen, also ohne den Hochtöner zu bearbeiten? Das werde ich nämlich niemals so schön hinbekommen.
          ist auch ohne die bearbeitung des hochtons umsetzbar.
          allerdings ist die bearbeitung weniger problematisch als gedacht, ... die frontplaten sind einfach mit dem fräszirkel zu bearbeiten, ...
          Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
          • ne555
            • 16.11.2008
            • 85
            Damit steht auch der Hochtöner fest (G20SC).
            Wie? Die Chassis überlappend einbauen, also den AL130 über das Metall des Hochtöners setzen? Hält das dicht (die Box ist ja geschlossen)?
            Oder einfach die Chassis untereinander anordnen?
            Das Ausfräsen des Metalls lasse ich lieber, da traue ich mich nicht ran.
            Nur hätte ich gerne noch etwas mehr Tiefgang bei der Box, damit ich die auch mal alleine ohne Subwoofer laufen lassen kann, aber ich denke, eine Closed Box klingt besser, gerade bei wandnaher Aufstellung.
              • 11181
              einfach ganz normal die chassis auseinanderschieben
              übereinander ist nicht gut
                • 11181
                der al130 ist KEIN Tief-Bass, ...
                ohne subwoofer würde ich den al130 NICHT betreiben.
                in CB in der vib 130 CB macht der AL schon genügend bass, nach messung um die 65 hz und das reicht vollkommen aus, ... tiefer und lauter geht es erst mit einem sub.
                bitte lese den thread vollständig durch.
                die vib 130 CB ist nur in Verbindung mit einem Subwoofer sinnvoll.
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1978
                  Zitat von ne555
                  Hi!
                  ne555
                  Habe die Bijou gebaut. Für Nahfeld unter 1,5 Abstand sind die ok. Bei den sonst üblichen Abständen von 2-3 Metern sind sie überfordert. Deshalb gibt es die Bijou 170.
                  Kein Plan!
                  • ne555
                    • 16.11.2008
                    • 85
                    Hi Timo,
                    ein Subwoofer ist geplant, das ist klar. Aber etwas mehr Tiefgang wäre ja kein Fehler, da man dann eben im Fall der Fälle auch mal ohne hören könnte oder eine tiefere Trennung möglich wäre.
                    Ich werde jetzt die Teile für deine CB ordern
                    • ne555
                      • 16.11.2008
                      • 85
                      Noch eine Frage zu den Kondensatoren:
                      Für die Kondensatoren habe ich die Wahl zwischen
                      6,8µF VIS FOLIE 5329 oder VIS FOLIE 5229
                      4,7µF VIS FOLIE 5227 oder VIS FOLIE 5327
                      Gibt es da einen nennenswerten Unterschied, welchen soll ich nehmen?
                      Den 100nF-Kondensator gibt es ja nicht speziell von Visaton. Tut es da ein normaler MKP Folienkondensator, 10% Toleranz, 630V für 39 Cent?
                      Die restlichen Folienkondensatoren und auch die Widerstände kaufe ich aus dem Lieferprogramm von Visaton, da ich mir einrede, dass diese Teile besser sind (Toleranzen) als die normalen Folienkondensatoren aus dem Elektronik-Versand. Ist dem so? (ich weiß, vielleicht eine etwas unbequeme Frage hier im Visaton-Forum...).
                      ne555
                        • 11181
                        ne555
                        ich nehme seit einem guten rat hier aus dem forum immer die wima mks4 von reichelt
                        link: http://www.reichelt.de/Wima-MKS-4/0/...0070b6b90d8506
                        und ich kaufe immer eine ganze reihe von kondensatoren und messe sie zuhause nach und selektiere nach werten. so ist es egal welche toleranz sie haben. man misst und nimmt immer zwei gleiche.
                          • 11181
                          ich kann aber auch mal in meiner Kiste nachschauen ob ich noch die Werte von dir in der Garage habe. Bin aber diese Woche wie jede Woche auf Dienstreise und komme erst am Freitag abend wieder nach Deutschland.
                          Vorher kann ich nicht schauen.
                            • 11181
                            bei den Spulen, wenn es um bauraumsparende Bauweise angeht habe ich beste Erfahrungen mit diesen hier gemacht:
                            oder normale Bauweise also nicht besonders klein, je nach Wert
                            bei sehr hohen Werten so am 4 oder 5 mH nehme ich diese hier
                            es muss NICHT von Visaton sein
                              • 11181
                              widerstande nehme ich eigentlich immer diese hier:
                              selbst wenn da nur 10 Watt dransteht vertragen diese erheblich mehr als die 20 Watt Keramik, denn diese können platzen, die Metaldinger nahezu nicht, die werden nur extrem warm.
                              • ne555
                                • 16.11.2008
                                • 85
                                Danke für die Tips! Reichelt passt, da ich eh eine Bestellung dort vor habe.
