Daedalus mit Behringer DCx 2496 aktivieren
  • impact
    • 26.03.2003
    • 74
    ich würde gerne meine Daedalus mit meinem Behringer DCX 2496 aktivieren.
    Mir steht zwar kein Mess-Equipment zur Verfügung. Aber eigentlich müsste es doch möglich sein, die verschiedenen Sperr- und / oder Saugkreise mittels Mittenfrequenz, Güte und Absenkung nachzubilden, oder ?
    Könnt ihr konkrete Vorschläge machen ?
    impact
    Verkaufe momentan:
    - 2x Visaton Clou
    - 2x Visaton W250S4
    - Dell Venue 8 Pro mit Win 8.1, Stift, Office und 2GB RAM
    • 28888
    Das ist unwahrscheinlich.
    • impact
      • 26.03.2003
      • 74
      Wieso, bin ich auf dem Holzweg ?
      Verkaufe momentan:
      - 2x Visaton Clou
      - 2x Visaton W250S4
        • 2905
        Gibt's dafür eine grafisch gestützte Software?
        Dann könntest Du mal versuchen den Spannungsverlauf der Deadalus mit dem Behringer nachzuformen:
Größe: 7,5 KB
        • Violoncello
          • 11.07.2010
          • 641
          Die Frage ist aber, wo dann der Sinn der digitalen Aktivierung liegt, wenn lediglich die Wirkung des analogen Filters nachgebildet wird... Das tolle am DSP ist ja gerade, dass man Sachen tun kann, die passiv eben nicht möglich sind.
          • impact
            • 26.03.2003
            • 74
            @violoncello:
            Die passiven Bauteile sind mit Verlusten verbunden (ja, der Behringer sicher auch).
            Ich hoffe die Verluste durch die Aktivierung zu minimieren und damit den Klang zu verbessern.
            @chaomaniac:
            Ja, so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Allerdings würde ich versuchen, systematisch alle passiven Korrekturglieder aktiv nachzubilden, so dass deren Summe dann Deinem Diagramm entspricht.
            Mir gehts also erstmal darum den Behringer so einzustellen, dass es tonal keine Unterschiede gibt. Die Raumanpassung kommt - wenn überhaupt - später.
            Verkaufe momentan:
            - 2x Visaton Clou
            - 2x Visaton W250S4
            • Falk
              • 27.12.2007
              • 61
              Ohne Messequipment und mit dem glaube an einen hörbaren Unterschied zwischen MKP und MKT Folienkondensatoren würde ich das sein lassen.
              Nimm am besten einfach eine analoge Weiche mit den Kondensatoren die deiner Meinung nach am besten klingen und für die Induktivitäten Spulen mit riesen Drahtquerschnitt dann sind die Verluste auch minimal.
              • m.brumbaer
                • 11.11.2005
                • 425
                Hi Impact
                Dann nimm deine Behringer und versuche es. Wenn Du dann noch in Messequipment z.B. ATB investierst kannst Du das Ergebnis nachmessen und hier mal vorstellen.
                Und wo Du schon dabei bist, kannst Du auch im Anschluss noch mit diversen Konnis Versuche machen.
                Vorsicht bei riesen Drahtquerschnitten! hast dann auch geringere Wiederstände in der Spule.
                Also hau rein, nur Holzkisten zusammenleimen ist auf Dauer auch langweilig.
                Gruß brummi
                • impact
                  • 26.03.2003
                  • 74
                  So, habe jetzt mal versucht, die Spannungskurve mittlels EQs nachzubilden.
                  Hier das Ergebnis:
                  Jetzt muss ich mal ausgiebig probehören und evtl. finetunen....
                  Gibts Verbesserungsvorschläge an den EQ-Einstellungen ?
                  Verkaufe momentan:
                  - 2x Visaton Clou
                  - 2x Visaton W250S4
                  • PeterG
                    • 12.06.2003
                    • 1350
                    Mahlzeit,
                    was ist denn *.mht für eine Datei??? Und warum sollt ich mir das auf HD abspeichern?
                    Meine Hornlautsprecher
                      • 5964
                      Mit dem Opera Browser kannst Du Dir *.mht Dateien ansehen.
                      Man kann auch mit opera Webseiten abspeichern (Strg + S) und woanders öffnen, wenn die Leute kein Internet haben (gibt es wirklich!)
                        • 2905
                        Das meint er:
Größe: 23,1 KB
                        Ein simpler Screenshot hätt's auch getan…
                          • 5964
                          Ja, Chaomaniac war schneller....
                          • impact
                            • 26.03.2003
                            • 74
                            Sorry, das nächste Mal mach ich nen Screenshot
                            Verkaufe momentan:
                            - 2x Visaton Clou
                            - 2x Visaton W250S4
                              • 2905
                              Und zum schnellen Direktvergleich:
Größe: 4,1 KB
ID: 617197Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 2,6 KB
