VOX und D’Appolito-Anordnung
  • oj61
    • 10.12.2011
    • 12
    Hi Fans
    plane eine VOX253MTI und habe mal nachgerechnet ob hier D’Appolito-Anordnung auch eine echte „echten“ D'Appolito-Anordnung ist.
    Bei einem Abstand der beiden TIs (ca. 23cm) müsste die Trennfrequenz <=964Hz sein[2*340/3/0,235]. Es sind aber ca. 4KHz.
    Ob es was bringt, wenn man mechanisch ein Segment aus den TI-Chassis ausschneidet. Der Abstand der beiden TIs würde sich um ca. 1cm verkleinern.
    Das reicht dann immer noch nicht für ne "echte" D'Appolito Anforderung.
    Den Aufwand an den Chassis rum zu feilen kann man sich sicherlich sparen, oder?
    Olli
    4xFontana (deswegen VOX)
    Pass XA-60 Clones
    Pass XONO Clone
    Pass Pre Clone
    Thorens
  • Violoncello
    • 11.07.2010
    • 641
    Wenn man schon 2 Oktaven über der D'Appo-Trennfrequenz ist, dann kommts auf einen Zentimeter mehr oder weniger auch nicht mehr an. Das vertikale Abstrahlverhalten ist dann so oder so "suboptimal".
      • 29016
      Die MTi ist weit vom D'Appo-Ideal entfernt. Jede andere Vox kommt näher. Ob das was ausmacht?
      Ich kenne keine echte D'appo, auch meine Concorde mit WG nicht, die bei 2000 Hz trennt. Trotzdem klingt es gut. Die MTi sagte mir nicht zu, die normale 253 gefiel mir besser, aber alle Vox verlieren gegen die Concorde.
