welcher fr(s)8 ist der beste mitteltöner?
  • black-hunter
    • 10.10.2010
    • 6
    hallo!
    ich plane 2 lautsprecher mit erweiterter d'appolito anordnung zu bauen, um damit zu experimentieren. allerdings würde ich dabei gerne 6 bzw. 8 mitteltöner um einen HT anordnen und diese dann im pegel variieren um verschiedene abstrahlcharakteristiken zu erzeugen. der MT meiner ersten wahl ist nun aber um 20€ im preis gestiegen, weshalb ich eine alternative brauche... dabei ist mir natürlich der gute alte frs8 in den sinn gekommen, allerdings bin ich nicht sicher, welcher am besten für meine wünsche geeignet ist...
    folgendes ist mir dabei wichtig:
    .) es muss ein 3"er sein
    .) möglichst linearer frequenzgang (in unendlicher schallwand)
    .) möglichst geringer klirr bei geringen pegeln
    anderes ist hingegen projektbedingt relativ egal:
    .) klirr über 90dB
    .) "tiefbass"-verhalten unter 200Hz / güte / fs
    .) frequ.gang/verhalten > 5kHz
    ihr könnt auch gerne andere kandidaten vorschlagen, aber der gute preis der fr-reihe und die trotzdem brauchbaren daten gefallen mir. bei andernen treibern bitte unter 20€ pro stück.
    also: hat jemand messungen zu den verschiedenen typen? oder kann mir jemand aufgrund von erfahrungen zu einer sinnvollen entscheidung helfen?
    mit bestem dank im vorraus,
    lg
  • Torsten
    • 21.02.2002
    • 702
    Moin,
    • Violoncello
      • 11.07.2010
      • 641
      Auch gut und sein Geld mehr als wert ist der FRS8M.
      Allerdings erst ab mind. 400 hz.
      • excysyr
        • 29.12.2010
        • 276
        soweit ich das lesen konnte heisst das chassis jetzt Vifa 9 BN 119/8
        • Frank
          • 05.03.2005
          • 1387
          Ich bin ja ein Fan dieser Körbe. Sowohl Optik wie auch das enge Zusammenrücken sprechen für mich eindeutig für diese Korbform. Aber einfräsen will ich sowas nicht mehr. Wie die Engländer sagen: a pain in the ass.
            • 23.03.2004
            Ich hatte ja schon mal zu einem Vergleich aufgerufen
            Eine allgemeine Begeisterung für FRS8 und FRS8M spricht sehr für diese beiden und ich mag FRS8 auch sehr gerne.
            Da es bei dir jedoch mehr darum geht, einen preiswerten Mitteltöner als einen richtigen Breitbänder zu finden, solltest du mal folgendes nachvollziehen:
            Der billigste 8er heißt FR8 und hat offensichtlich Probleme mit einer korrekten Mittenwiedergabe.
            Die Version FR8JS mit Kunststoffmembran ist nur paar Cent teurer und gibt sich in diesem Frequenbereich äußerst gutmütig. Sein Abstrahlverhalten im Bereich bis 4kHz ist besonders breit. Sofern du dir das durch die Chassisanordnung nicht verdirbst, kannst du in Kombination mit einer Kalotte einen unübertroffenen Energiefrequenzgang erreichen.
            Über den Klirrfaktor weiß ich nichts, könnte durch die innere Dämpfung der Membran gegenüber der Pappversion etwas erhöht sein, muss aber nicht. Es hat immer schon gut klingende Boxen mit PP-Tiefmitteltönern gegeben.
            • Masuuk
              • 24.11.2009
              • 657
              Also in HH war mal der Fr8js und hatte einen ähnlich guten wie der frs8m.
              • excysyr
                • 29.12.2010
                • 276
                mal eine Frage an den themenstarter: hast du schon einen Hochtöner in die nähere auswahl gezogen ??
                also ich würde
                wenns was highendiges werden soll den
                B80 mit der G20SC kombinieren
                in einer simulation (20cm Schallwand) strahlten die beiden sehr breit aber gleichmäig ab.
                dazu noch ein W170S 8 und fertig ist die schlanke 3wege standbox
                Zuletzt geändert von excysyr; 08.12.2011, 18:51. Grund: vorschnell abgeschickt
                  • 23.03.2004
                  B80 hat aber so einen riesigen Korb, dass eine platzsparende Anordnung im Kreis oder als Array jeder anderen Form nicht geht. Denn ich verstehe black-hunter so, dass er aus vielen Breitis und einem Hochtöner in der Mitte quasi einen größeren Koax kombinieren will, den er dann in seiner Abstrahlcharakteristik optimieren kann.
                  • fabi
                    • 05.01.2008
                    • 1472
                    Faital Pro 3FE20
                    EDIT: gibts wohl in ner neueren Version 3FE22
                    • excysyr
                      • 29.12.2010
                      • 276
                      korrekt!
                      das hatte ich schon wieder vergessen....
                      • excysyr
                        • 29.12.2010
                        • 276
                        Zitat von fabi
                        Faital Pro 3FE20
                        mit dem hat doch K+T ein FAST in der aktuellen ausgabe... kostet aber zumindest bei strassacker 22,61€ und damit minimal zuviel
                        • fabi
                          • 05.01.2008
                          • 1472
                          Und wegen 2,61€ pro Stück kaufst du jetzt wissentlich schlechtere Treiber. Selbst bei 16 Stück sind das unter 50€. Bei den Stückzahlen gibts wahrscheinlich sogar noch Rabatt. Hmm... bist du sicher, dass du das richtige Hobby hast?
                            • 23.03.2004
                            Das sehe ich auch so. Faital produziert in Italien, das sollte honoriert werden. Deswegen ist auch mein Rat, nicht am falschen Ende zu sparen, wenn es nicht sein muss.
                            • Frank
                              • 05.03.2005
                              • 1387
                              Endlich mal ein Mitteltöner mit einem anständigen Wirkungsgrad. Messtechnisch sieht der Faital richtig gut aus. Was man von der Optik leider nicht gerade sagen kann.
