Visaton Forenbox
    • 27595
    Auch Toole empfiehlt ein gleichmäßiges Bündelungsmaß. Und einen geraden F-Gang auf Achse. Solche LS werden am besten beurteilt.
    "...breitstrahlende Lautsprecher mit Klangverfärbungen unter Winkel seien von einer Mehrheit angenehmer empfunden worden, als bündelnde mit geringer Verfärbung ausser Achse...."
    Das ist die Beschreibung der Realität, wobei er von den beiden Übeln das zweite als das Größere beschreibt.
    Dazu gab es umfangreiche Untersuchungen.
    Zuletzt geändert von walwal; 15.11.2011, 12:18.
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2186
      Hi
      wie sieht es mit einem gutem Coax bezüglich gleichmäßiger Bündelung im Mittel-Hochtonbereich aus?
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
      • XtremeHunter
        • 25.11.2009
        • 639
        Hi
        Martin hatte da mal was in der Hand, keine Ahnung, ob er mit dem Projekt schon weitergekommen ist?!
        Walter Röhrl
          • 27595
          Meistens schlecht. Wobei Geithain das in Quasi-Coax (wie Why) hinbekommen hat.
            Meistens schlecht.
              • 27595
              Geduld, ich suche Sonos.
              Kann sein, dass es bessere gibt, dann her damit. Aber ich denke nicht, dass es der richtige Weg ist.
                Und was sagt das über das Abstrahlverhalten außer Achse?
                Nicht viel, wenn auf den axialen Frequenzgang normiert wurde.
                Ich wiederhole mich gerne: ein auf Linearität getrimmter axialer Frequenzgang ist (seeehr) oft nicht die beste Lösung!
                Normiert auf beispielsweise 20° würde das Sonogramm deutlich anders aussehen.
                Bei Coaxen, besonders die Bauform von Thiel, Omnes audio und Seas, also mit eingelassenem Hochtöner, ist die TMT-Membran quasi ein Waveguide für den Hochtöner. Und das noch dazu mit dem optimalen wirksamen Durchmesser.
                  • 27595
                  Am besten ist gerader (kann fallen zu den Höhen) F-Gang auf Achse und gleichmäßige Abstrahlung. F-Gang verbiegen (habe ich ja auch gemacht) ist die zweitbeste Lösung.
                    Stimmt schon, aber meistens ist das doch eher Wunschdenken. Hast ja selber mit Deinen Connies bemerkt, dass trotz WG die Gehäusekanten auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Der One Point Sat hat, so weit ich weiß, ein recht kantiges Gehäuse.
                    Dafür hat er horizontal und vertikal ein beinahe identisches Abstrahlverhalten. Das kann die Connie eher nicht.
                    Ist auch immer eine Ansichtssache, was man als axialen Frequenzgang bezeichnet.
                    Wenn man die Boxen nicht "mit dem Gesicht" auf den Hörplatz ausrichtet, sondern etwas eindreht (vorzugsweise so, dass man die äußeren Gehäusewände zu sehen bekommt), denn ist es wohl der entsprechende Winkelfrequenzgang. Auf diese Weise ist der 0°-Frequenzgang zu einem leicht verfärbten Winkelfrequenzgang geworden, der durch geschickte Aufstellung erst sehr spät zur Reflexion kommt, also nicht mehr wirklich schadet...
                      • 27595
                      Ja, einverstanden. Ich meine nur, wenn die Forenbox kompromisslos gut sein soll, braucht man ein Ideal. Die Kompromisse kommen später zwangsläufig.
                      Ist aber Streit um des Kaisers Bart, denn bei Visaton sehe ich keinen derartigen Koax.
                        Koax nicht, aber die Frage nach dem Abstrahlverhalten dominiert ziemlich die Diskussion.
                        Und da gehört die Frage, ob nun axial oder außer Achse optimiert werden soll, schon mit dazu.
                        Mit einer geschickten Schallwandgestaltung ist da sicherlich noch einiges zu holen. Aber gerade das wird zu oft vernachlässigt.
                          • 3175
                          Das Referenz-HK von Toole ist mit diesen passiven 3-Wegern bestückt:
                          http://www.jblpro.com/catalog/Genera...x?PId=26&MId=5
                          plus diesen Subwoofern:
                          http://www.jblpro.com/catalog/Genera...x?PId=23&MId=5
                          In einem JBL Tech Paper werden die Ziele und deren Erreichen beschrieben:
                          http://www.jblpro.com/catalog/suppor...=238&doctype=3
                          Die Box hat ein ansteigendes Bündelungsmaß und auch hier wird die Richtcharakteristik der 1" Kalotte durch ein WG an die des 5" MTs angepasst.
                          • XtremeHunter
                            • 25.11.2009
                            • 639
                            Ich schlage vor, dass man sich in Boxsim Gehäuse mit den einzelnen Chassis ohne Weiche in Bezug auf die Bündelung ansieht und dann dort trennt, wo es passt.
                            Beispiel
                            1x GF 200
                            100 Hz 2db
                            200 Hz 3,5
                            500 Hz 5,5
                            1000 Hz 5 dB Bündelung
                            2x TIW 300 in 80 cm Abstand:
                            100 Hz 2 dB
                            200 Hz 4
                            300 Hz 6
                            500 Hz 8
                            Rein von der Bündelung wäre 300 Hz richtiger als 100 Hz, um schon im Tiefton eine gewisse Bündelung zu haben. Mit den anderen Chasssis dann weitermachen.
                            2 Al 130 in D'Appo liegen von 1000-2000 bei 7 dB, das würde passen zu den 5 dB des GF 200 bei Trennung 500-1000. Ein Al 130 ligt bei 6-7 dB. Der HT (Ke) passt überhaupt nicht, er beginnt mit 3bG und steigt an bis 15.
                            Jetzt braucht man noch die Bündelung der Hörner/WG und kann loslegen.
                            Ich hab mal grob durchgerechnet, mit geschätzen Maßen der DS4`(in dB):
                            TIW250:
                            50Hz: 0,5
                            60Hz: 1
                            70Hz: 1
                            80Hz: 1,5
                            90Hz: 1,5
                            100Hz: 2
                            200Hz: 4,5
                            300Hz: 5,5
                            GF200:
                            100Hz: 1,5
                            200Hz: 3,5
                            300Hz: 4
                            400Hz: 4,5
                            500Hz: 4,5
                            600Hz: 5
                            700Hz: 5,5
                            800Hz: 6
                            900Hz: 6
                            1000Hz: 6
                            Al130M
                            800Hz: 4,5
                            900Hz: 4,5
                            1000Hz: 5
                            1500Hz: 5
                            2000Hz: 6
                            3000Hz: 8
                            4000Hz: 10
                            5000Hz: 12
                            KE25SC
                            1500Hz: 4
                            2000Hz: 2,5
                            3000Hz: 2,5
                            4000Hz: 3,5
                            5000Hz: 4,5
                            6000Hz: 4,5
                            7000Hz: 6
                            8000Hz: 6,5
                            9000Hz: 7
                            10000Hz: 8
                            15000Hz: 11
                            Alternativ:
                            Ti100:
                            800Hz: 4,5
                            900Hz: 4,5
                            1000Hz: 5
                            1500Hz: 4,5
                            2000Hz: 5
                            3000Hz: 6
                            4000Hz: 8,5
                            5000Hz: 10,5
                            TL16H:
                            1500Hz: 4
                            2000Hz: 2,5
                            3000Hz: 3
                            4000Hz: 4
                            5000Hz: 5,5
                            6000Hz: 5,5
                            7000Hz: 7,5
                            8000Hz: 8
                            9000Hz: 9
                            10000Hz: 10
                            15000Hz: 12,5
                            Gehäusebreite habe ich 265mm angenommen, Höhe 1300mm, Die breite Phase mit 48mm...
                            Sind schätzwerte anhand der Fotos.
                            Waveguide habe ich jetzt nicht berücksichtig, da die Simulation ja nicht wirklich genau sein soll.
                            Meinungen dazu?
                            Walter Röhrl
                            • agossi
                              • 04.02.2008
                              • 326
                              Ich stelle heute Abend mal die Simu rein, da sieht man meine Annahmen und die simulierte Abstrahlcharakteristik. Allerdings der Frequenzgang auf Achse ist mit den gewählten (aktiven) Filtern ziemlich schlecht.
                              Aber zu korrigieren ist ja mit DSP und FIR eh kein Problem.
                              Frage: kennt einer irgendein Programm, wo man aus einer *.wav (Darstellung der Impulsantwort) eine *.txt mit Amplituden- und Phasengang für Boxsim erstellen kann??
                              Das wäre genial: dann könnte ich die per Acourate korrigierten Frequenzgänge dort importieren.
                              Gruss
                              Andi
                                ARTA
