Neue Lautsprecher Brainstorming 2
  • Personal Jesus
    • 08.09.2011
    • 131
    Hier jemand der nach HH Bernd Timmermann das Couplet KE Heimkino gebaut hat:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....t=standcouplet
    Danke, kannte ich schon. Entspricht etwa dem was ich mir vorstellen kann. Bin sehr viel hier unterwegs gewesen, kenne sicher alle Wohnzimmer der User, nur zuordnen wird schwer
    und walwal hat bei 7 Postings nicht einmal den liegenden Center kritisiert
      • 28847
      Nee, hat er nicht, weil der schon fertig war und ich deutlich ahnungsloser als heute, das war 2006.
      Beides trifft bei deinem Vorhaben nicht zu.
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2186
        Ohje 2006, da habe ich noch fast an die Ohren, Punkte und Sterne von Audio, Stereo und Stereoplay geglaubt.
        Musikzimmer:
        Hörzimmer mit Solitude
        Reckhorn A 404
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          Jaja
          Neue Erkenntnisse kommen manchmal schneller als man denkt.
          Die "Namenhaften" Hersteller bauen oft bei den liegenden Dingens eine Überhöhung in der Übernahme ein damit der Einbruch unter Winkel nicht ganz so groß ist. Klingt dann aber auf Achse Sch....
          Kann man dann aber auch als bessere Sprachverständlichkeit auslegen.
          Fakt bleibt: Es ist Pfusch!
          Gruss Andi_m
          dabei sein ist alles
          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
          • Personal Jesus
            • 08.09.2011
            • 131
            und es gibt so viel "Pfusch" der funktioniert!
            Die TT in meinen AX-80 sollten eigentlich gar nicht in 27 L BR laufen lt. Simu (hab ich neulich irgendwo gelesen)
            Mein SUB ist mir 30 L CB eigentlich fehlabgestimmt, funzt aber auch hervorragend.
            Es gibt auch genügend Lautsprecher die trotz unmöglichsten Messwerten hervorragend klingen.
            genauso gibt auch sicher genügend Pfusch der nicht funktioniert.
            Probieren geht über Studieren.
            und nur weil alle Welt in ein Horn bläst muss man nicht gleich mitblasen ohne die Differenz zu kennen!
            • Personal Jesus
              • 08.09.2011
              • 131
              Es wird ernst. Die Axtons sind verkauft, müssen nur noch abgeholt und bezahlt werden.
              Mal kurz zu den Bijou 170... ob man die Schallwand auf 20cm reduzieren könnte? Der Rest der Maße entsprechend.
                • 28847
                Das geht laut Simu ohne Probleme.
                • Personal Jesus
                  • 08.09.2011
                  • 131
                  Danke, jetzt muss ich nur noch vergleichbares probehören
                  • Personal Jesus
                    • 08.09.2011
                    • 131
                    Moin!
                    hab die Tage bissel im Forum quer gelesen. Braucht die B170 Wandnähe? als Center kein Problem, aber R+L bei mir wäre sie freistehend auf dem "Subwooferständer"
                    Und hinten würde dieser oder dieser Direktstrahler passen? (sind die C Werte parallel zur TT Spule 1,0 oder 10mF?
                    • Jann
                      • 08.04.2006
                      • 2268
                      Ich würd als Center die Bijou 170 nehmen und als Mains einfach das Gehäuse der VIB170AL nehmen und die Weiche der Bijou170, das wird zu 99% sehr gut funktioniert!!!
                      LG
                        • 28847
                        Die B 170 braucht keine Wandnähe mit Sub, da sie erst unter 100 Hz abfällt. Beide Direktstrahler sind nicht perfekt für hinten, aber ok. Nimm den mit der G 20, ist preiswerter.
                        Und lasse sie geschlossen, da passt der Übergang zum Sub besser und sie klingt sauberer.
                        • Personal Jesus
                          • 08.09.2011
                          • 131
                          Danke! Front dann wie angegeben ca. 20x20? G20SC+Al130 hab ich schon günstig bekommen
                          Wie so nicht perfekt? Perfekt wären noch zwei B170, oder?
                          @Jann: nein! vorne sollen in die Mains rechts wie links je ein Sub integriert werden. Also quasi wie Vox300 mit B170 Oberteil und Sub aktiv.
                          so in etwa: http://www.hifisound.de/oxid/out/oxb...LC-3003462.gif (nur nicht mit den Maßen )
                            • 28847
                            Bei diesem Direktstrahler wurde ein AL 130 und eine KE 25 SC in ein sehr flaches, geschlossenes Gehäuse mit knapp 4 Liter netto eingebaut. Die Schallwand hatte die Maße von ungefähr 25 x 25 cm (muss natürlich nicht quadratisch sein).
                            So die Visaton-Angabe, Volumen einhalten, flach bauen, am besten vorne stark abgeschrägt.
                            Die B 170 auch hinten wäre perfekt, ja. Ist bei mir ber auch nicht gleich, nicht mal Visaton hinten. Aber HT mit WG.
                            • Personal Jesus
                              • 08.09.2011
                              • 131
                              Skandal!
                              Aber HT mit WG.
                              Monacor?
                              hab ich auch grad in der Hörprobe:
                              Heute war der "Käufer" der kleinen AX-50 da, er wusste nicht dass ein Preisvorschlag auch für ihn bindend ist wenn ich ihn annehme. Nur Deppen unterwegs... Nach Zahlung der Ebaygebühren wurde er verabschiedet.
                                • 28847
                                Restbestand Infinity Böxlein aus altem 5.1
