Sub mit 3 TIW 200
  • Luzifer
    • 17.07.2007
    • 395
    Sub mit 3 TIW 200
    Moin moin,
    ich hatte vor mir 2 Sub zu bauen mit jeweils 3 TT in 60 Liter CB und wollte die dann mit einem SAM 2 entzerren.
    Da die Subs nicht so hoch sein sollte(höchstens 70cm) , passen nur 2 TT auf die Front und den dritten wollte ich in Downfire einbauen, also untern Subwoofer, spricht etwas dagegen den dritten TT unten einzubauen ? Einen TT seitlich einzubauen wäre nicht optimal das seitens zur Wand knapp 50 cm Platz wäre.
    Die 3 TT wollte ich paraell anschließen, so das ich auf 2,6 ohm komme, das SAM 2 ist aus diversen Erfahrungsberichten wohl auch 2 Ohm tauglich , also da würde nix dagegen sprechen.Aber wäre Downfire sinnvoll, hab gelesen das die Membran durchhängen könnte. Ist da was dran ?
  • m.brumbaer
    • 11.11.2005
    • 425
    dann hat jeder TIW 20 Liter?
    Das würde ich aber erstmal in einer Spanplattenkiste probeaufbauen!
    Hab mal einen in eine Kiste mit knapp 10 liter verbaut. Trennfrequenz 60 Hz mit Hochpasskondensator. Für meine Eltern voll und ganz ausreichend, weil nich so laut.
    Also ich denke 20 Liter sind da zwar besser, aber warum nicht je zwei in die Kiste je 30 Liter.
    Ich denke Die Membranne wird wohl nicht durchhängen.
    Gruß brummi
    • Gunar
      • 26.10.2006
      • 113
      Zitat von Luzifer
      ... spricht etwas dagegen den dritten TT unten einzubauen ? Einen TT seitlich einzubauen wäre nicht optimal das seitens zur Wand knapp 50 cm Platz wäre?
      Da Dein Boden auch nur eine Wand ist, wäre der Abstand zu ihr beim Downfire wahrscheinlich noch wesentlich geringer als 50 cm... Also hoch mit den Chassis.
      Aus ästhetischen Gründen könnte man die TIWs vielleicht links, rechts und vorn in gleicher Höhe anordnen... Wenn Dir die 70 cm Höhe tatsächlich nicht für eine schicke 3er-Front reichen, da bleibt halt nur ein knapper Centimeter Platz zwischen den TIWs, aber passen tut's.
        • 28888
        Oder 2 gegenüberliegend, also "impulskompensiert".
        Wenn es 3 sein sollen, spricht nichts oder wenig gegen runterfeuern, der TT wird durch die Luftmasse "erschwert" und kommt tiefer. Einziger mögliche Nachteil: Anregung des Bodens und Raummoden.
        Durchhängen ist kein Thema.
        • Luzifer
          • 17.07.2007
          • 395
          Moin moin,
          danke, danke für eure Komentare.
          Walwal
          Walal, wie meinst du "kommt tiefer" ?
          Wir wohnen paterre da sollte es keine Probleme geben. Na und die jeweils 2 TT pro seite, sollten doch auch für guten Bass sorgen, oder nicht ?
