Kaufberatung welche Lautsprecher passend zu Gehäuse?
  • MaG
    MaG
    • 05.10.2011
    • 13
    ich bin neu hier, da ich vor ein paar Tagen auf die Idee kam, mir für den HiFi/Heimkino-Bereich ein paar Boxen zu bauen. Ich habe ein schönes paar Gehäuse bekommen, das optisch wirklich gut aussieht und sich überraschend gut in meine vorhandene Einrichtung integriert. Daher dachte ich mir, dass ich da nun selbst Lautsprecher einsetze, anstatt mir fertige Lautsprecher aus dem Fachhandel zu holen. Da ich schon einiges über den Lautsprecherbau gelesen habe, weis ich, dass das der schlechteste Weg ist. Doch ich denke, dass man auch hierfür eine Lösung finden kann.
    Zu den Maßen:
    Breite: 261 mm
    Höhe: 480 mm
    Tiefe: 193 mm
    Im unteren Drittel befindet sich bereits ein Loch für einen Tieftonlautsprecher: D. 148 mm.
    Im mittleren Drittel ist ein sehr kleines Loch von 28 mm Durchmesser, das aber auf maximal 70 mm geweitet werden könnte. Ich nehme an, dass das nur als "Resonanzrohr" gedacht ist, da die Wandstärke an dieser Stelle bei 30 mm liegt.
    Direkt darüber befindet sich ein Loch von 45 mm Durchmesser, das auf maximal 80 mm geweitet werden könnte.
    Auf der Rückseite ist ein ca. 80 mm großes Loch für ein Terminal und die Wandstärke insgesamt beträgt 11 mm.
    Was für Lautsprecher passend zu dem Volumen von 24,1 l könnte ich verwenden? Ich dachte an einen Hochtöner und einen Tiefmitteltöner. Die Impedanz müsste bei 8 Ohm liegen, damit die Lautsprecher dann zu meinem Verstärker kompatibel wären. Preislich dachte ich an so ca. 200.00 € maximal.
  • Frank
    • 05.03.2005
    • 1387
    Ich würde sowohl ein Foto als auch eine bemaßte Skizze einstellen, damit man sich ein rundes Bild der Sache machen kann. Ansonsten endet das nur in ständigem Nachfragen.
      • 5972
      Am besten stellst Du eine Zeichnung mit Maßen hier ein.
      Beim lesen Deines Textes fällt mir eigentlich Alto 2 ein.
      Oder wie hier gerade diskutiert wird, mit DSM25FFL, da könntest Du mit dem Geld vielleicht hinkommen.
      Zum Entwickeln mit Boxsim habe ich keine Erfahrung, aber viele andere hier.
      Dazu braucht man aber die Maße.
      Geht über : Anhänge verwalten, max 1000x1000 Pixel, max 150 kb.
      Alto2: http://www.visaton.de/bilder/zeichnu.../altoii_tz.gif
        • 28864
        Die 8 Ohm sind nicht zwingend. Jeder Verstärker "verträgt" 4 Ohm.
          Sorry Jürgen, das ist leider sehr falsch, gerade viel preiswerte AV-Receiver mögen es gar nicht, wenn die Impedanz unter 6 Ohm liegt, beim ersten Pups schalten die sich dann ab.....
            • 28864
            Schrott!
            Dann wird es aber eng mit 6 Ohm als Minimum. Keine Bijou, Alto, Studio 1 usw.
              • 5972
              Hört auf zu streiten und schlagt dem Mann Chassis vor...
                • 28864
                Ich finde keinen Bausatz mit mehr als 6 Ohm.
                  • 5972
                  Wer fordert denn 6 Ohm?
                  Bijou und Studio 1 sind doch auch über den 200€.
                  Selbst wenn es pro Box wäre, was ich so nicht glaube.
                    • 28864
                    Jörn war's, der hat's erfunden, ää geschrieben.
                    Dann die Alto 1 nehmen.
                    http://www.visaton.de/bilder/zeichnu...s/altoi_tz.gif
                    • Frank
                      • 05.03.2005
                      • 1387
                      Leute, wartet doch mal Foto und Skizze ab. Ich zitiere mal aus dem Ausgangsposting:
                      Da wüßte ich echt gerne, wie das in natura aussieht. Von der Beschreibung her, mag ich mir da keinen Reim drauf machen.
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        Hier ist die Alto als 8 Ohm.
                        Gruss Andi_m
                        dabei sein ist alles
                        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                          Äh, nein, in Post 1 steht, die Box sollte 8 Ohm haben...............
                          Jürgen fing dann an, das alle Verstärker auch mit 4 Ohm klarkommen würden....
                            • 28864
                            Also, wir bauen die Alto 1-8 von Andi. Basta. Spass muss sein. Vieleicht den BR.Kanal zu machen, das buckelt genau so schön um 100 Hz wie das Original.
                              • 5972
                              Ich bitte vielmals um Entschuldigung.
                              Die normale Alto 1 und 2 hat ja ein 4 Ohm W170s.
                              Meine haben ja 8 Öhmer, da sie aus einer Alto 3 kommen.
                              Kollege Knork hat mir damals eine Weiche mit Boxsim gebastelt, die bei mir hervorragend funktioniert.
                              Und die habe ich ohne euch das Wissen zu lassen, vorausgesetzt.
                              Ich hänge die mal dran. Ich wollte unbedingt den Saugkreis haben, wegen Silvio's Aria UL, die ich bei Timo gehört habe.
                              Zuletzt geändert von yoogie; 05.10.2011, 18:55. Grund: Bilder von Weiche eingefügt
