Alto 2 mit DSM25ggl ??
  • Christiaan
    • 20.09.2003
    • 49
    Geehrtes Forum,
    Mochte gerne ein paar Alto 2 bauen.
    Ich habe ganz billig ein paar DSM25FFL gekauft und mochte die gern gebrauchen.
    Hab in die Alto 2 Boxsim Datei die DT94 gewechselt fur die DSM.
    Mochte gern etwas Hilfe wie ich die weiche Optimieren muss fur die DSM (hab die teile fur die original weiche schon, hoffe das ich die so viel wie möglich verwenden kann).
    Grussen,
    Christiaan
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    ich habe die Weiche mal simuliert. Von der original Weiche sind leider nur die Spulen weiter zu verwenden, die Kondensatoren und Widerstände müssen neu gekauft werden, sind aber nicht so teuer. Die MKTs gibt es günstig z.B. bei Intertechnik (Vertrieb in NL via Audio Components).
      • 29016
      DSM alt oder neu? Die unterscheiden sich wesentlich.
      • Christiaan
        • 20.09.2003
        • 49
        Vielen dank!
        Alt oder neu?
        Sie sind gebraucht. So ich denke alt??
        • andik
          hier kannst mal lesen wennst Lust hast.
          • Christiaan
            • 20.09.2003
            • 49
            ich habe die alte version denk ich.
            Es sind weisse labels auf die lautsprecher (so nicht die ganz alte aus die '80).
            Ich denke dass die von 95 sind (hab die verkaufer ein email geschickt).
            Soll die Weiche dann wesentlich angepasst werden?
            Oder ist die "Sound" nur anders.
            Grussen,
            Christiaan
            • andik
              Hängt ganz von Deinem Geschmack ab, aber ohne Messtechnik wird es eh nur ein Ratespiel. Irgendwann demnächst werd ich die DSM´s vergleichen, als absoluter DSM-Fan hab ich ganz alte, alte und neue hier und freue mich darauf die alle gegeneinander zu Vergleichen. Messungen werden folgen, dann kann man sehen wie sich diese unterscheiden.
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2192
                Hi
                ich würde, weil vorhanden, die DSM bei 2-Wege versuchen mit dem Waveguide auszustatten.
                Dann brauch man hier nicht den W170S endlos hochziehen oder die DSM brauch nicht unnötig tief gequält werden,
                Unabhängig von diesem Vorhaben, ist VISATON gefordert endlich auch mal die Klassiker wie die VIB usw. mit einem Waveguide auszustatten.
                Musikzimmer:
                Hörzimmer mit Solitude
                Reckhorn A 404
                • Christiaan
                  • 20.09.2003
                  • 49
                  Vielen dank fur die Hilfe.
                  Andik,
                  Hab dein Beitrag über David und Goliath gelesen.
                  Hab noch ein ganz alte Visaton Broschüre und ja die Amplituden und impedantzfrequentzgang sind wirklich anders.
                  Fs von die neue ist ein bisschen niedriger. Die frequentzgang oben 5000 Hz ist von die neue auch glatter.
                  Lando,
                  Ja ein Waveguide. Aber die passt nur auf die DSM die rund (R Version) ist und nicht die FFL.
                  Auch sind die Daten mit waveguide nicht in Boxsim. Und ich kann das selber nicht messen.
                  Es ist einfaches low cost Projekt fur mich. Die W170S hatte ich schon (auch die teile fur ein Alto 2). Und die DSM hochtoner hab ich gekauft fur etwa 25 euro.
                  Die DT94 die man normal verwendet in die Alto reihe mag ich nicht so. Auch die andere low cost Hochton alternative (SC10N) ist nicht mein Geschmack.
                  Deshalb die "alte" DSM25FFL.
                  Wird deshalb dass erst mal probieren mit die weiche von Gandalf.
                    • 5982
                    Hallo Christiaan,
                    Optisch oder akustisch?
                    Hast Du die DT94 mal mit dem Saugkreis gehört? Ich mag den DT94 und habe den in der Alto2 mit Saugkreis. Mir gefällt es gut.
                    Sind allerdings nicht meine Hauptlautsprecher.
                    • excysyr
                      • 29.12.2010
                      • 276
                      da stellt sich auch die Frage wie alt die DT 94 ist... irgendwann wurde sie doch auch "entschärft" , oder? ich hab ca 10 jährige, ich finde sie ganz vorzüglich
                        • 5982
                        Das Gerücht gibt es. Es wurde schon mal gefragt, wann das gemacht worden sein soll. Bisher gab es darauf keine Antwort (soweit ich weiß).
                        Dieses Wissen nimmt unser Admin bestimmt mit in den Ruhestand
                        Oder meinst Du mit entschärfen eben den Saugkreis?
                        • excysyr
                          • 29.12.2010
                          • 276
                          nein, ich meine nicht den Saugkreis . ja stimmt, beim BG20 alt und neu musste man ja auch "nachbohren" ;-)
                            • 5982
                            Und was ist mit DT94 alt und neu? Ich weiß nix!
                            • excysyr
                              • 29.12.2010
                              • 276
                              ich weiß auch nix.. wenn man in den Archiven die DT 94 in den Bauvorschlägen vergelicht, so hat sie bei z.b. bei der Alto Line (nicht MKII) eine fette überhöhung bei ~15 kHz, bei der Filou aber wiederum nicht. das kann natürlich mit der Weiche zusammenhängen, aber so kan die Frage auf, ob es von der DT94 unterschiedliche Versionen gibt.
                              das thema ist aber eh off Topic.
