Polarität Elkos
  • 8888
    • 06.02.2011
    • 159
    Polarität Elkos
    muss man beim Frequenzweichenbau auf die Polarität der Elkos achten?
    Wenn ja, wo ist plus bzw minus?
  • Violoncello
    • 11.07.2010
    • 641
    Wenn der Elko mit Plus und Minus beschriftet ist, darfst du ihn IN KEINEM FALL für eine Frequenzweiche verwenden - er würde dabei zerstört werden.
    Da Audiosignale aus Wechselstrom bestehen, brauchst du bipolare Elkos oder Folienkondensatoren. Bei denen ist dann die Polung egal.
      • 28373
      Ergänzend: die Visaton-Elkos sind alle bipolar.
        bis Ergänzend:
        alle frequenz elkos sind bipolar...
        http://www.lautsprechershop.de/hifi/...densatoren.htm
        • 8888
          • 06.02.2011
          • 159
          Sind schon Visaton Elkos!
          Dachte mir, dass es vielleicht eine Rolle spielt. Optisch sind die Elkos ja an den Stirnseiten verschieden.
          Danke für die Antworten!
            Für das gute Bewußtsein:
            alle elkos gleiche richtung...
            (in beide weichen)
            • excysyr
              • 29.12.2010
              • 276
              hab mal in der hh gelesen bei bipolaren elkos immer die Becherunterseite (die glänzende metallische seite) mit minus verbinden.
                • 28373
                Und nach Norden ausrichten.
                • excysyr
                  • 29.12.2010
                  • 276
                  ..nein nach mekka
                    kommt auf die musik ein...
                      • 28373
                      Zitat von excysyr Beitrag anzeigen
                      ..nein nach mekka
                      Ich saß mal im Flieger der Emirates, da wurde auch immer angezeigt, wo Mekka liegt. Was aber die Saftschubsen nicht davon abhielt, Whisky-Cola zu servieren, wobei die Whisky-Pullen größer waren als bei allen anderen Flügen. Jedenfalls konnte ich gut schlafen, anscheinend hatte der Whisky das Cola besiegt.
                      Vieleicht ging das auch nur, weil es draußen dunkel war...
                      • excysyr
                        • 29.12.2010
                        • 276
                        ... ich muss auch mal mit emirates fliegen
                          • 28373
                          Dann mach das doch. Guter Service und die Mädels sind ausgesprochen hübsch - schon vor dem Whisky.
                          • 8888
                            • 06.02.2011
                            • 159
                            hab ich natürlich jetzt genau andersrum gemacht!
                            • excysyr
                              • 29.12.2010
                              • 276
                              Ganz ehrlich : lass das so und mach es beim nächsten Projekt "richtig".
