Polarität Elkos
  • 8888
    • 06.02.2011
    • 159
    Polarität Elkos
    muss man beim Frequenzweichenbau auf die Polarität der Elkos achten?
    Wenn ja, wo ist plus bzw minus?
  • Violoncello
    • 11.07.2010
    • 641
    Wenn der Elko mit Plus und Minus beschriftet ist, darfst du ihn IN KEINEM FALL für eine Frequenzweiche verwenden - er würde dabei zerstört werden.
    Da Audiosignale aus Wechselstrom bestehen, brauchst du bipolare Elkos oder Folienkondensatoren. Bei denen ist dann die Polung egal.
      • 29067
      Ergänzend: die Visaton-Elkos sind alle bipolar.
        bis Ergänzend:
        alle frequenz elkos sind bipolar...
        http://www.lautsprechershop.de/hifi/...densatoren.htm
        • 8888
          • 06.02.2011
          • 159
          Sind schon Visaton Elkos!
          Dachte mir, dass es vielleicht eine Rolle spielt. Optisch sind die Elkos ja an den Stirnseiten verschieden.
          Danke für die Antworten!
            Für das gute Bewußtsein:
            alle elkos gleiche richtung...
            (in beide weichen)
            • excysyr
              • 29.12.2010
              • 276
              hab mal in der hh gelesen bei bipolaren elkos immer die Becherunterseite (die glänzende metallische seite) mit minus verbinden.
                • 29067
                Und nach Norden ausrichten.
                • excysyr
                  • 29.12.2010
                  • 276
                  ..nein nach mekka
                    kommt auf die musik ein...
                      • 29067
                      Zitat von excysyr
                      ..nein nach mekka
                      Ich saß mal im Flieger der Emirates, da wurde auch immer angezeigt, wo Mekka liegt. Was aber die Saftschubsen nicht davon abhielt, Whisky-Cola zu servieren, wobei die Whisky-Pullen größer waren als bei allen anderen Flügen. Jedenfalls konnte ich gut schlafen, anscheinend hatte der Whisky das Cola besiegt.
                      Vieleicht ging das auch nur, weil es draußen dunkel war...
                      • excysyr
                        • 29.12.2010
                        • 276
                        ... ich muss auch mal mit emirates fliegen
                          • 29067
                          Dann mach das doch. Guter Service und die Mädels sind ausgesprochen hübsch - schon vor dem Whisky.
                          • 8888
                            • 06.02.2011
                            • 159
                            hab ich natürlich jetzt genau andersrum gemacht!
                            • excysyr
                              • 29.12.2010
                              • 276
                              Ganz ehrlich : lass das so und mach es beim nächsten Projekt "richtig".
