Software PEQ
    • 2311
    Software PEQ
    hey Leude,
    gibt es eigentlich sowas wie einen PEQ auch als software, den man praktisch vor die ausgänge der soundkarte hängen kann oder einen den man z.b. in foobar integrieren kann?
    gruß marius
  • juergen_e
    • 09.09.2003
    • 440
    Das hier ist bei den CarPCs sehr beliebt:
    http://www.kxproject.com/
    • EricXh
      • 04.01.2003
      • 371
      den VST Adapter für Foobar verwenden:
      http://www.hydrogenaudio.org/forums/...howtopic=84947
      und dann ein VST EQ Plugin (FIR Filter ist perfekt zB REAFIR)
      http://www.kvraudio.com/db/reafir_by_cockos
      EricXh
        • 2311
        die refair vst´s kann ich in foobar nicht laden, er zeigt nen fehler an obwohl ich das cst component installier hab
        • EricXh
          • 04.01.2003
          • 371
          Hmm, hier gehts (foobar 1.1.7, VST Plugin 0.903 und Reafir 1.75).
          Hast Du den VST Plugin installiert, dann im Preferences Menü ganz oben bei Components - VST plug-ins das Reafir hinzugefügt und danach bei Playback - DSP Manager das ReaFir zu den Active DSPs hinzugefügt?
          EricXh
          • Nightingale
            • 15.05.2009
            • 733
            reafir
            ich habs eben probiert und bei mir klappt es.
              • 2311
              bei mir zeigt er an
              "Couldn´t instantiate a VST effect. This can be caused by an internal error or by the copy protection system of the plug in"
              habe jetzt foobar 1.1.8 und reaper 4.02 und foo.vst 903 installiert
              dabei sit es egal welches plugin ich von reaper benutze
              es geht keins
              • Nightingale
                • 15.05.2009
                • 733
                foobar 1.1.5
                foo_vst 0903
                reaplugs VST 2.0 => reafir 1.75
                funktioniert
                wozu hast du reaper 4.02? ich habe auf der reaper seite 'ReaPlugs_VST_v2.0' angeklickt und das file reaplugs20-install.exe runter geladen. Nach dem Installieren stehen die unterschiedlichen dll files zur Verfügung. Und dann wie beschrieben in foobar unter preferences/VST plug-ins das file reafir_standalone.dll ausgewählt.
                • EricXh
                  • 04.01.2003
                  • 371
                  Falls noch wer Bock auf ein gutes Hochpaßfilter (zB als Subsonic) hat:
                  http://www.savioursofsoul.de/Christi...ey_Install.exe
                  Geht äußerst steilflankig (bis glaub ich 300dB/Okatve), ist FIR und als Linkwitz ausgeführt.
                  Hab mit solchen Filtern ein Vollaktivsystem gebaut, geht 1A.
                  Aber als subsonic eben auch für Passivlautsprecher Schutz in Foobar gut geeignet.
                  EricXh
                  • Nightingale
                    • 15.05.2009
                    • 733
                    Hallo EricXh,
                    dein Link führt nur auf die homepage, nicht zum VST. Kannst du bitte erklären welches VST du meinst?
                    LG
                      Füg das mal in Deinen Browser ein:
                      Code:
                      http://www.savioursofsoul.de/Christian/VST/Linear_Phase_LinkwitzRiley_Install.exe
                      • Nightingale
                        • 15.05.2009
                        • 733
                        Hi, danke hat funktioniert. Funtioniert ja sensationell. Hast du es schon geschafft beide Filter HP & LP gemeinsam zu verwenden? Ich kann in Foobar nur entweder den Einen, oder Anderen als Component / VST plug-in installieren (angezeigt werden Beide unter Components / VST plug-in als DAV Filter examples).
                        Hat man z.B. den HP installiert, lässt sich der LP nicht mehr installieren => This plug-in is already in the list.
                        • EricXh
                          • 04.01.2003
                          • 371
                          ich habe einen VST Host indem ich eine Vollaktivweiche für 3 Wege aufgebaut habe.
                          Mit foobar wird das trotz VST plugin schwer.
                          Kannst dafür mal den VSThost von hier probieren:
                          http://www.hermannseib.com/vsthost.htm
                          Geht aber natürlich auch mit Bezahl-Software zB Audiomulch oder Console.
                          Console kann aber "nur" bis 96kHz.
                          Gruß und viel Spaß,
                          EricXh
                            • 2311
                            Also bei mir funktioniert jetzt auch fast alles. Nur wenn ich presets laden oder speichern will, bzw. 2 eq´s für beide links und rechts verwenden will stürtzt foobar ab. Aber danke das ihr mir weitergeholfen habt.
                            • EricXh
                              • 04.01.2003
                              • 371
                              Bitte gerne, viel Spaß mit den Tools.
                              Ich steige übrigens gerade auf acourate um, damit werde ich dann später auch meine Aktivfilter ersetzen, dann brauche ich keinen VST-Host mehr und kann alles in Foobar convolven.
                              EricXh
