Software PEQ
  • Nightingale
    • 15.05.2009
    • 733
    Freut mich, dass es bei dir jetzt auch klappt. Ich werde letztendlich auch auf Acourate umsteigen um meine Frontlautsprecher zu teilaktivieren. Momentan ist es eher eine Spielerei um mich mit dem Thema vertraut zu machen.
      • 2335
      das mit dem acourate würde mich auch sehr interessieren. Wie baut man das am besten auf? PC mit digital ausgang, dann nen guten DA Wandler oder was?
      • agossi
        • 04.02.2008
        • 326
        Acourate ist eigentlich "nur" eine Software, um die Korrekturfilter zu erstellen, allerdings ein sehr leistungsfähiges Werkzeug. Es ist ein richtiges Entwicklungswerkzeug, also nichts für auf die Schnelle.
        Bei der Hardware kommt es darauf an, welche Ansprüche man an sie stellt. Ich verwende bei meinem Aktivsystem als Player Foobar, route die Audiosignale via Virtual Cable in den VST-Host, "falte" dort die Signale mit Convolver-Plugin und per ASIO geht es dann an eine RME HDSP9632. Von da natürlich an die Endstufe und an die Lautsprecher.
        Auf der Homepage von Uli Brüggemann http://www.acourate.de kann man sich viele Infos zusammenlesen.
        Gruss
        Andi
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          Sind ja super super kurze Wege. Wenn Dir es Spaß macht, dann ist die Aufgabe ja gelöst. Das ist nämlich am wichtigsten.
          Musikzimmer:
          Hörzimmer mit Solitude
          Reckhorn A 404
            • 2335
            wie kann ich es denn am besten bewerkstelligen, wenn ich den mit acourate optimierten frequenzgang in die anlage intergieren will? meine vorstellung wäre CD-Lauwerk - PC (wenns geht in nem schicken 19 zoll alugehäuse) - D/A Wandler - Verstärker - Boxen. Was ist denn da der beste weg das Digitale Signal einfach durch den PC zu schleusen. Ich will nicht ständig einen Laptop bei meiner Anlage stehen haben.
            • EricXh
              • 03.01.2003
              • 371
              wenn Du foobar als Abpielgerät nutzt, dann einfach den VST Concolver vom Uli einbinden und fertig.
              Oder halt nen VST Host verwenden und dort einen Convolver Deiner Wahl einbinden.
              EricXh
              • excysyr
                • 29.12.2010
                • 276
                Moin!
                ich hab mich jetzt auch mal mit dem Thema beschäftigt und hab auch das problem das ReaFIR beim "Reset" ständig abstürzt. ReaEQ leider auch.
                Trotzdem sehr interessant, werd ich demnächst mal im Wohnzimmer ausprobieren (und mal den Raumeinfluss kompensieren)
