und darunter Rudolf's Vorschlag:Die 30 cm Breite sind dann auch ein gutes Maß als OB-Baffle für den B200 für Trennfrequenzen bei 250-350Hz
Das Geld, welches Du gegenüber der von LANDO erwähnten JG "Superbox" sparst kannste besser in eine vernünftige Aktivelektronik investieren. Wenn Du bei Stereo bleibst reicht ja ein zusätzlicher 5.1 AV-Receiver mit 5.1 Eingängen (hast ja nur 2x 2-Wege: die 2 Rear Ein/Ausgänge nutzt Du für den B200 und die Fronts für den M-Pol) und eine DSP-LS-Management-System z.B. Alto Maxi Drive 3.4 PC (alternativ die DCX)
Ergänzung: Der Nachteil von Axel's Ripol (in diesem Konzept(!) mit der angestrebten Trennfrequenz von 250-350 Hz) ist, dass man mit den 12" nicht viel höher als 150 Hz trennen kann und mit den 10" nicht viel höher als 200 Hz.
Kreis SO/HAM)
