Lustig.
  • Midvinterblod
    • 07.10.2010
    • 506
    Lustig.
  • Midvinterblod
    • 07.10.2010
    • 506
    ...Beruf: Veranstaltungstechniker; laut youtube-Profil...
    • helli
      • 02.06.2006
      • 877
      Irgendein Minderjaehriger hat planlos an einer Frequenzweiche rumgeloetet und glaubt, irgendeine Verbesserung herbei gefuehrt zu haben...
      Ist das denn lustig?
      • vintagetech23
        • 31.03.2008
        • 144
        aaber... das würd ich jetzt nicht so schlimm finden.. wenn man sich seinen anderen sachen anschaut muss man schon sagen das er das was er macht mit begeisterung tut und sicher noch dazulernen wird...
        jeder hat mal irgendwie angefangen oft mit diesen unsäglichen speaka bausätzen vom "C", oder ähnlichem, und so car lofi stufen verleiten schon zum wahnsinn wenn man sich die KW pro € anschaut.... aber meistens wird halt auf eine vernünftige Stromversorgung vergessen...
        lg j
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          super finde ich: das wenn man ein etwas dickeres Lautsprecher-Kabel nimmt, klingen die Bässe tausend mal besser
          Musikzimmer:
          Hörzimmer mit Solitude
          Reckhorn A 404
          • Scott
            • 12.01.2010
            • 92
            und was ist daran lustig ? ist doch wahr...
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2186
              Die Betonung liegt auf "tausend mal".
              Und ob ein 2,5 mm2 schlechter als 4 mm2 Kabel ist usw.. ne nicht schon wieder die Voodoo-Diskussionen
              Musikzimmer:
              Reckhorn A 404
              • Scott
                • 12.01.2010
                • 92
                neeeee... tut sie nicht, die betonung, dar-auf liegen
                ja, stimmt, lassen wir das; die leute wollen einfach nicht verstehen, daß dem so ist, da gebe ich dir recht
                grüße,
                scott
                ps. man nehmen dieses posting bitte nicht zzuuuu ernst
                • juergen_e
                  • 09.09.2003
                  • 440
                  Du hast vergessen zu erwähnen, das sich die Bässe auch weicher anhören...
                  • Frank
                    • 05.03.2005
                    • 1387
                    Wartet mal ab, wenn erst mein Zyklonabscheider für die Garage fertig ist
                    • Midvinterblod
                      • 07.10.2010
                      • 506
                      Auszüge von
                      Zitate:
                      Ohne Frequenzweiche arbeitet der Basslautsprecher als Breitband Lautsprecher.
                      Das bedeutet das er gleichzeitig die Tiefen Töne (Schwingungen um 100 mal pro Sekunde ) die mittleren und hohen Töne ( etwa 10 000 mal pro Sekunde ) wiedergeben muß. Das geht nicht, weil er nicht gleichzeitig 100 mal und 10000 mal in der Sekunde auf und ab schwingen kann. Er wird also um die Mitte herum schwingen, weswegen der Bass kein Bass mehr ist
                      Sicher kannst Du dann auch erklären wieso ein System das tiefe Frequenzen möglichst optimal wiedergeben soll und somit möglichst viel Luftmasse kontrolliert bewegen soll... auf einmal möglichst schnelle Bewegungen mit weitaus geringerer Luftmasse vollziehen kann?
                      Es schadet dem Subwoofer nicht,wenn er verpolt wird,also +zu- und umgekehrt.
                      Welche der beiden Varianten besser klingt,muss man ausprobieren.
                      Einen richtig oder falsch gepolten Subwoofer erkennt man nicht an den Anschlüssen,sondern am Klang und selbst mit Ohropax würden die meisten unterscheiden können,ob ein Sub nun "drückt" oder "zieht",Stichwort Laufzeitunterschiede.
                      Zitate Ende.
                      • Frank
                        • 05.03.2005
                        • 1387
                        Ich warte auf den ersten 20000-Wege-LS. Dann kann Visaton mit läppischen 3 oder 4 Wegen einpacken.
                        • vintagetech23
                          • 31.03.2008
                          • 144
                          gruselig...
                            • 1970
                            Was macht man denn mit einem Zyklonabscheider in der Garage??
                            Kenn die nur von Staubsaugern.
                            Oder von Wirbelschichtkraftwerken - zu groß für die Garage.
                            • helli
                              • 02.06.2006
                              • 877
                              Man kann eben leider nicht allen Menschen, die fuer wenig Geld fetten Sound moechten, auch ein Grundverstaendnis von Akkustik, Elektrotechnik und Signalverarbeitung vermitteln...
