Lustig.
Stichworte: -
...Beruf: Veranstaltungstechniker; laut youtube-Profil...
...ist am Forum nicht mehr aktiv. -
aaber... das würd ich jetzt nicht so schlimm finden.. wenn man sich seinen anderen sachen anschaut muss man schon sagen das er das was er macht mit begeisterung tut und sicher noch dazulernen wird...
jeder hat mal irgendwie angefangen oft mit diesen unsäglichen speaka bausätzen vom "C", oder ähnlichem, und so car lofi stufen verleiten schon zum wahnsinn wenn man sich die KW pro € anschaut.... aber meistens wird halt auf eine vernünftige Stromversorgung vergessen...
lg j
super finde ich: das wenn man ein etwas dickeres Lautsprecher-Kabel nimmt, klingen die Bässe tausend mal besser
Musikzimmer:
Hörzimmer mit Solitude
Reckhorn A 404Kommentar
Die Betonung liegt auf "tausend mal".
Und ob ein 2,5 mm2 schlechter als 4 mm2 Kabel ist usw.. ne nicht schon wieder die Voodoo-DiskussionenMusikzimmer:
neeeee... tut sie nicht, die betonung, dar-auf liegen
ja, stimmt, lassen wir das; die leute wollen einfach nicht verstehen, daß dem so ist, da gebe ich dir rechtUnd ob ein 2,5 mm2 schlechter als 4 mm2 Kabel ist usw.. ne nicht schon wieder die Voodoo-Diskussionen
grüße,
scott
ps. man nehmen dieses posting bitte nicht zzuuuu ernst
Auszüge von
Zitate:
Ohne Frequenzweiche arbeitet der Basslautsprecher als Breitband Lautsprecher.
Das bedeutet das er gleichzeitig die Tiefen Töne (Schwingungen um 100 mal pro Sekunde ) die mittleren und hohen Töne ( etwa 10 000 mal pro Sekunde ) wiedergeben muß. Das geht nicht, weil er nicht gleichzeitig 100 mal und 10000 mal in der Sekunde auf und ab schwingen kann. Er wird also um die Mitte herum schwingen, weswegen der Bass kein Bass mehr ist
Sicher kannst Du dann auch erklären wieso ein System das tiefe Frequenzen möglichst optimal wiedergeben soll und somit möglichst viel Luftmasse kontrolliert bewegen soll... auf einmal möglichst schnelle Bewegungen mit weitaus geringerer Luftmasse vollziehen kann?
Es schadet dem Subwoofer nicht,wenn er verpolt wird,also +zu- und umgekehrt.
Welche der beiden Varianten besser klingt,muss man ausprobieren.
Einen richtig oder falsch gepolten Subwoofer erkennt man nicht an den Anschlüssen,sondern am Klang und selbst mit Ohropax würden die meisten unterscheiden können,ob ein Sub nun "drückt" oder "zieht",Stichwort Laufzeitunterschiede.
Zitate Ende....ist am Forum nicht mehr aktiv.Kommentar
Ich warte auf den ersten 20000-Wege-LS. Dann kann Visaton mit läppischen 3 oder 4 Wegen einpacken.Ohne Frequenzweiche arbeitet der Basslautsprecher als Breitband Lautsprecher.
Das bedeutet das er gleichzeitig die Tiefen Töne (Schwingungen um 100 mal pro Sekunde ) die mittleren und hohen Töne ( etwa 10 000 mal pro Sekunde ) wiedergeben muß. Das geht nicht, weil er nicht gleichzeitig 100 mal und 10000 mal in der Sekunde auf und ab schwingen kann. Er wird also um die Mitte herum schwingen, weswegen der Bass kein Bass mehr istOscar Wilde: "My taste is very simple, I am always satisfied with the best."Kommentar
Man kann eben leider nicht allen Menschen, die fuer wenig Geld fetten Sound moechten, auch ein Grundverstaendnis von Akkustik, Elektrotechnik und Signalverarbeitung vermitteln...Kommentar
? ist doch wahr...
