Breitbandlautsprecher B80
  • Topase
    • 11.08.2011
    • 4
    habe mal geschaut, ob Visaton was neues hat? Und siehe da, die B80 ist gelistet.
    Hat jemand schon einen Bauvorschlag dazu.
    Im neunen Boxsm sind sie auch noch nicht drin. Es gibt ja vorläufige Daten, sind die okay?
    Sehen ja richtig gut aus. Der FRS 8 war ja für den Fronteinbau nicht ganz so schick.
    Vielleicht kann man ja mit dem B 80 auch eine Needle ausstatten?
    Wäre aber eher an einer geschlossenen kompakten Version interessiert.
    Bin interessiert mir damit ein Surroundsystem mit Subwoofer TIW 200 zu bauen.
    Topase
    Topase
    _____________________
    Topas (die normalen), Compound Sub TIW 200, Kein Center, Rear sehr einfache Canon
    Denon AVR 4308, Denon DVD 3930, Panasonic DMP-BD60
    Stax Omega
  • the.Sandmann
    • 18.02.2011
    • 579
    sowas Ähnliches habe ich (vielleicht) auch vor:
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=22469
    Ich hab mir mal testweise zwei B80 bestellt, sollten am Wochenende kommen.
    Alexander
    • Topase
      • 11.08.2011
      • 4
      Habe gestern noch wild mit Boxsim gerechnet.
      Die B 80 macht sich direkt an der Wand sehr gut. Bei läppischem Gehäusevolumen von 0,5 Liter, geschlossen, zusammen mit dem TIW 200 sieht das schon ganz gut aus.
      Bin begeistet von der Pegelfestigkeit. Da sind ja mit TIW 200 tatsächlich 100dB über den gesamten Frequenzgang drin . Fällt mir schwer das zu glauben.
      Bin sehr gespannt auf Deinen Kauf.
      Leider konnte ich die Bilder in Deinem Link nicht öffnen.
      Topase
      Topase
      Stax Omega
        Klappt nicht mit dem IE.
        Browserwechsel tut gut.
        • Niwo
          • 15.07.2005
          • 918
          __________________
          Zur Not:
          rechte Maustaste
          "Link in neuer Registerkarte öffnen"
          • Topase
            • 11.08.2011
            • 4
            Hätte selbst drauf kommen können
            Mit Google Chrome klappt es. Danke für die Tipps (die rechte Maustaste geht beim Explorer auch nicht).
            Wie groß hat den The.Sandmann die Gehäuse gemacht?
            Ich finde die Übernahmefrequenz mit 150 Hz recht hoch. 110 oder 120 gehen auch.
            Im Hintergrund laufen gerade meine B 80 in 0,5 Liter Gehäuschen mit Compound Subwoofer 2x TIW 200.
            Ich bin von der Räumlichkeit sehr beeindruckt. Die B 80 entlarven sofort eine enge Bühne. Das kenne ich mit meinen Topas nicht so.
            Die Kombi kann auch richtig laut, fast schon unheimlich, so Miniwürfel und so erwachsen.
            Leider klappt es noch nicht mit den Höhen wie gewünscht. Die knöpfe ich mir morgen vor.
            Topase
            Stax Omega
            • sisley
              • 17.03.2008
              • 86
              sorry, wo finde ich die b 80 boxsim Datei?
              • excysyr
                • 29.12.2010
                • 276
                hier: http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...41&postcount=7
                ich weiß aber nicht ob das die endgültige version ist, simuliert sich aber gut
                • VISATON
                  Administrator
                  • 30.09.2000
                  • 4537
                  Die Boxsim-Daten des B 80 sind jetzt hier zu finden:
                  http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=19373
                  Admin
                    hallo,
                    sind es neuen?
                    • excysyr
                      • 29.12.2010
                      • 276
                      @ jama : ich glaube schon.. bei 900 hz ist jetzt ein mini hubbel, der vorher nicht da war
                      • the.Sandmann
                        • 18.02.2011
                        • 579
                        also ich sehe keinen Unterschied zu der Version, die ich schon hatte.
                        Da war der Hubbel auch schon drin.
                        Alexander
                        • excysyr
                          • 29.12.2010
                          • 276
                          Hmmm, dann hab ich wohl Hubbel auf den Augen ;-)
                            die daten sind hochgenau (oder haargenau für die puristen...) die selben!
                            ich hab eine simu gemacht mit beiden daten:
                            hier das resultat.
                            (grosse schallwand,50l cb für jeder, parallel ungefiltert)
                            • Topase
                              • 11.08.2011
                              • 4
                              B80 verglichen
                              Hallo Zusammen,
                              habe jetzt die Topas, die Needle mit FRS 8 und die B80 mit Subwoofer (wie unten beschrieben) verglichen. Natürlich auch den Sub für die Topas und Needle ausprobiert.
                              Die von mir vermissten Höhen bei den B80 kommen dann, wenn die genaue Ausrichtung stimmt. Da nichts zur Seite abstrahlt und reflektiert, waren die Höhen für mich zu mager. Ausgerichtet und ein wenig die Höhen angehoben 1 bis 3 db passt es tonal.
                              Eindeutig hat die B80 im Vergleich zu den Needle mehr Detailinformation auf Lager.
                              Dennoch, an den Schmelz der MHT 12 kommen die B 80 nicht dran. Die B80 liegt gut in der Mitte und ist somit sein Geld wert.
                              Ich betreibe die B80 Würfel nun als Rear Speaker, Sie strahlen mich nicht direkt an. Die Topas sind Hauptlautsprecher, kein Center, Compound TIW 200.
                              Das Set klingt harmonisch, nun macht mir nur noch der Bass sorgen.
                              Die Topas allein hat den sauberen Bass als Volllautsprecher, aber natürlich keine Pegelreserven.
                              Also das nächste Projekt wird der Sub sei
                              Topase
                              Stax Omega
