horn und frs8m
  • martinh
    • 04.08.2011
    • 85
    horn und frs8m
    hallo an alle
    ich möchte mir gerne ein paar schreibtisch lautsprecher bauen mit einem frs8m
    und bin auf der suche nach bauplänen für ein horn
    kann mir jemand von euch helfen?
    Nur das genie beherrscht das Chaos
    Ja, moin,
    schau mal hier -> http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=8382
    Edit : warum muß es der FRS8M sein? - Der hat zwar einen höheren Wirkungsgrad als der FRS8, aber kann viel! weniger Hub, und asuf das kommt es ja im Bassbereich an.....
    • Violoncello
      • 11.07.2010
      • 641
      Hmm, laut Boxsim haben sowohl FRS8M als auch FRS8 0,5mm linearen Hub. Xmax liegt bei beiden bei 2,5mm...
        Stimmt, irgendwie war mir mal so als ob.....
        Habe geschaut, die daten, die beim Boxsim 1.13 dabei waren, sind doch anders......
        Na gut, wieder was dazu gelernt
          Der Unterschied der beiden Typen liegt in erster Linie am unterschiedlich dimensionierten Antrieb!
          Der lineare Hub ist bei beiden laut Schwingspulendaten wirklich der selbe (Polplattenstärke von 4 mm und Wickelhöhe von 4,5 mm ergeben ± 0,25 mm, nach PA-Maßstäben ± 1,25 mm).
            Jepp, im neuen Boxsim ist es auch korrigiert, auf der Webseite auch...
              Jo, Burns ist es offiziell wohl als erstem aufgefallen.
              • excysyr
                • 29.12.2010
                • 276
                Ja ein relativ grosses aber EINFACH zu bauendes horn ala Mohai - Obi (gruss an Niwo) für 2 frs8m oder wie die Frugel Hörner für die kleinen Fostex ... Das wäre was
                • Niwo
                  • 15.07.2005
                  • 896
                  Mit diesem Hörnchen müsste es gehen. Geht aber nur bis 100 Hz runter, d.h. du müsstest eine 2.1 Lösung bauen.
                  http://www.rahaso.de/foren/msg.php?f...ein&idx=23502&
                  excysyr meint eher sowas:
                  • martinh
                    • 04.08.2011
                    • 85
                    danke für die andworten es sind sehr interessante sachen bei was ich gerne auch optisch hätte ist ein mini frondloadet hörnchen für den schreibtisch es ist schwehr baupläne für mini hörner zu bekommen
                      Hallo Martin,
                      also ein Frontloaded Horn im Miniformat, das geht nicht, die Physik lässt sich nicht austricksen.......
                      Die hier vorgestellten Backloaded sind schon sehr hart an der Grenze....
                      P.S. im Hifi-Forum hat jemand eine Mini-Ausgabe des Jericho-Horns gebaut, das geht aber erst ab 200 hz los; so ein Quatsch......
                      • Rotel_RA-980BX
                        • 04.03.2009
                        • 116
                        muss es denn ein Horn sein?
                        Geht den auch ne Mini TML?
                        So was wie diese hier im Bild zu sehen,
                        nur mit dem FRS8 sollte auch gehen.
                        Hier der Thread dazu:
                        http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-16611.html
                        Rotel_RA-980BX
                        • fritzig
                          • 04.10.2007
                          • 21
                          Sowas vielleicht?
                          • Rotel_RA-980BX
                            • 04.03.2009
                            • 116
                            @ fritzig,
                            die sind bestimmt net schelcht,
                            ABER für ein Schreibtisch in der Regel doch etwas zu groß.
                            Es gibt da noch ein kleines FRS8 Horn
                            ( bzw. Kritiker würden sagen das ist kein richtiges Horn sondern eine: TML, Hornkehle, oder sonst was )
                            Ob es gut funktioniert und klingt, kann ich nicht sagen.
                            Rotel_RA-980BX
                              Rotel_RA-980BX
                              Moin Rotel,
                              dieses Hörnchen hatte ich schon in der 1sten Antwort verlinkt
