Bündelung, Impedanz
  • mitch
    • 13.11.2003
    • 192
    Bündelung, Impedanz
    Suche auch Informationen zu Bündelung, was ist das?
    Was passiert, wenn die Impedanz der Box "zu niedrig" wird? Wiewenig ist "zu niedrig"?
    • 28884
    Impedanz unter 3,2 Ohm macht mit einigen Verstärkern Probleme. Hitzeentwicklung und/oder Abschaltung.
    Bündelung oder Abstrahlverhalten ist ganz wesentlich für den Klang. Sie sollte möglichst gleichmäßig ansteigend sein. Sprünge sid schlecht, weil der Diffusschall dann nicht stimmt. Man hört immer den Direkt- und Diffusschall. Ob eine hohe oder geringe Bündelung besser klingt, ist auch Geschmacksache und vom Raum abhängig.
    Zuletzt geändert von walwal; 24.07.2011, 11:35.
    • mitch
      • 13.11.2003
      • 192
      Und was bedeutet Direktschall und Diffusschall für's Hören?
      • mitch
        • 13.11.2003
        • 192
        P.S.: 3,4 Ohm bei 80 Hz lt. Boxsim also auch noch ok?
          • 28884
          Wie geschrieben, man hört beides. Der Difusschall sorgt zusätzlich für den räumlichen Klang. Deswegen klingen LS mit hoher Bündelung (Hörner, Flächenstrahler, große BB) nicht räumlich und werden von der Mehrheit schlechter beurteilt. Lies mal den Toole, mit dem Thema kann man Bücher füllen.
          3,4 ist ok. Ein guter Verstärker schafft auch weniger.
            • 4508
            Hallo Mitch,
            ob 3,4 Ohm noch ok sind, kannst Du in der bedienungsanleitung für Deinen Verstärker lesen...
            Zum Thema Diffusschall helfen Dir Dr. Google und Fr. Wikipedia.......
              • 4508
              Zitat von walwal
              ... Lies mal den Toole, mit dem Thema kann man Bücher füllen.
              Hallo Jürgen, es ist ja schön, daß Du so belesen bist, aber es soll ja Menschen geben, die lieber in ihrer Muttersprache lesen wollen, kannst Du da nicht mal ein paar mehr Links in Deutsch bringen?
                • 28884
                Ich lese auch lieber in meiner Muttersprache, leider gibt es dort recht wenig. Wenn ich gute links hätte, würde ich die hier einstellen.
                Die meiste Fachliteratur ist leider in englisch. Erstens gibt es in dem Sprachraum mehr Veröffentlichungen und zweitens werden Studien aus dem "nicht-englischen Sprachraum" in englisch geschrieben, weil das die meisten lesen können. Das ist der Trend, ob es uns gefällt oder nicht. Bei uns im Konzern (D) war englisch die Amtssprache, wir waren weltweit nur 40% D.
                Ansonsten hilft Google und Wiki, wie du, Jörn, schon dankenswerterweise verlinkt hast. Das Buch ist halt viel ausführlicher.
                Zuletzt geändert von walwal; 24.07.2011, 12:11.
                • Masuuk
                  • 24.11.2009
                  • 657
                  Es kommen auch immer noch der Widerstand der Kabel dazu, gering, aber hilft meist an diesen Stellen den Verstärker.
                    was hilft da 0,2 ohm.
                    • Masuuk
                      • 24.11.2009
                      • 657
                      nehmen wir an du hast einen Verstärker, der genau nur 3,2 Ohm ab kann aber minimal Impedanz ist 3,1Ohm, dann helfen die 0,2 Ohm.! ^,^
                        • 28884
                        Kabelwiderstand ist pfui. 0,2 Ohm schafft man mit 4 m 0,5 mm Kabel, wer macht denn so was?
                        So ein Verstärker ist auch pfui.
                          20m 2,5mm2 machen 0,14ohm--> 8m (2 mal 4) machen 56 milliohms...
                          sowiso wenn ein verstärker 3,2 ohms aushalt dann wird er sicher nicht mit 3,1 durchbrennen...
                          solche überlegungen sind total irre.
                          • PeterG
                            • 12.06.2003
                            • 1350
                            Hi Walwal,
                            was verstehst du unter räumlich??? Irgendwas verwechselst da, meine ich.
                            Je besser ein Lautsprecher bündelt, desto besser bildet er das Original ab. ABER nur ein einem begrenzten Ort im Raum => nicht räumlich??? dann nimm das Böose.
                            Meine Hornlautsprecher
                              • 28884
                              Ich empfehle (wieder mal), das hier mal zu lesen:
                              Der Autor berichtet über sein Lebenswerk und zitiert auch andere Quellen.
                              Der Zusammenhang LS-Bündelung-Raum wird beschrieben.
                              Auch das hier lesen:
