Atlas compact MkII
  • Torsten
    • 21.02.2002
    • 702
    @walwal
    könntest du mir die boxsim datei für die atlas zukommen lassen? ( einfach hier im forum dranhängen? )
    Willst du das wirklich?
    http://www.visaton.de/vb/showthread....=atlas+compact
    Ob die Daten stimmen ...
    Torsten
      • 28433
      Hoffentlich nicht.
        • 28433
        Ein Paar Bilder von der richtig großen Atlas
        http://phoenixphorum.com/viewtopic.php?f=11&t=14886
        Der muss es ja wissen, der Ami:
        "German tweeters were kind of harsh sounding back then." Na hoffentlich wird das was mit Fertigweiche und dann den RHT einfach einbauen.
        • Vulkantenor
          • 26.05.2011
          • 6
          Elkos
          Die Elkos würde ich durchmessen oder gleich austauschen gegen neue Elkos.
          Vielen Dank, das werde ich natürlich umgehend machen. Muss mir nur mal so ein Messgerät ausleihen.
          Tommy
          • Mr.E
            • 02.10.2002
            • 5398
            Ich muß auch mal endlich (wieder) dem Männerboxen-Club beitreten. Aber ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie ich das endgültig bauen soll.
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1900
              @vulkantenor:
              zum reinen austausch brauchst du kein messgerät. es ist davon auszugehen, daß neue teile wie geplant funktionieren. wenn du halbwegs sicher "gleiche" werte haben willst, ist ein ausmessen natürlich kein fehler. aber wenn du z.B. bei visaton bestellst, solltest du mit einiger wahrscheinlichkeit teile aus derselben charge kriegen, die dann auch sehr eng zusammen sein sollten. ( eventuell kannst du bei visaton ausgemessene teile kriegen? )
              gruß
              kboe
              • kboe
                • 28.09.2003
                • 1900
                wegen der simu der MkII:
                jetzt muß ich dann doch mitm lappi in den keller und ARTA anwerfen.....
                ein psychologisch sehr gefährlicher gedanke
                was tun, wenn sichs sch.... mißt und mir dann nicht mehr gefällt ?
                oder : wenn sichs sch.... mißt und mir trotzdem gefällt?
                dann müßte man sich auf das nicht kalibrierte mikro rausreden...
                uff..... eine lösung ist gefunden
                ich kann also gefahrlos messen gehen
                gruß kboe
                  • 28433
                  Und Raumeinfluss hast du auch noch, oder hast du einen RAR im Keller?
                  • kboe
                    • 28.09.2003
                    • 1900
                    ja stimmt, auf den hätt ich jetzt glatt vergessen
                    gruß
                    kboe
                    • Vulkantenor
                      • 26.05.2011
                      • 6
                      Elkos
                      @vulkantenor:
                      gruß
                      kboe
                      @kboe
                      Eigentlich meinte ich die vorhandenen Kondensatoren erstmal messen ob die Kapazität noch ok ist. Falls ja, kann ich mir eine Anschaffung sparen. Falls nein, kann ich endlich wieder an meinen Boxen rumbasteln
                      Tommy
                      • kboe
                        • 28.09.2003
                        • 1900
                        @vulkantenor:
                        um dein gewissen zu beruhigen: soooo alte elkos stimmen gaaaanz sicher nicht mehr. da MUSS ein austausch her
                        gruß
                        kboe
                        • Vulkantenor
                          • 26.05.2011
                          • 6
                          Hmmm Elkos
                          @vulkantenor:
                          gruß
                          kboe
                          trotz alter elkos ist meines erachtens der "compakte" Atlas Klang sehr gut, besser wurde er neulich beim wechsel auf tiw360, nun folgen neue dsm 25 und dsm 50.
                          Die Göttin aller Hochtöner ist aber nicht die DSM25FFl...vielleicht die Tochter *hehe*
                          Werde Deinen Rat befolgen und die Weichen überarbeiten, und mir neue Kondensatoren einlöten.
                          Jaja, ausserdem hat mein alter Harman Verstärker die Boxen oft knapp am Limit bewegt...der machte auch schon EV 1503 er fertig...
                          Cheers and have a nice Weekend
                          i can t dance
                          i can t sing
                          • kboe
                            • 28.09.2003
                            • 1900
                            willst du einen andern HT einbauen?
                            gruß
                            kboe
                            • kboe
                              • 28.09.2003
                              • 1900
                              hier noch ein vorschlag zur gefälligeren optik.
                              sie sind vom erbauer der atlanten in seinem zimmer kurz vor der abholung.
                              es ist mir schon klar, daß die vorspringenden kanten und auch die abdeckungen akustisch nicht optimal sind.
                              aber: mir gefällt das sehr sehr gut, und die abdeckungen verhindern ziemlich effizient die einwirkung meiner kalottendrückerfraktion
                              gruß
                              kboe
                              • GeB
                                GeB
                                • 28.06.2010
                                • 1
                                hey Bernie, schöne Boxen hast Du da
                                Ich wünsche Dir noch viele Jahre ganz viel Freude damit.
                                Beste Grüße nach AT.
                                GeB
