10 cm Lautsprecher für das Auto gesucht
    • 5976
    Für ein Auto wird eine Möglichkeit gesucht, die wirklich nicht tollen Einbaulautsprecher durch was besseres zu ersetzen.
    Es handelt sich um einen Ford Fiesta Bj 98.
    Es sind vorne und hinten 10 cm Chassis verbaut.
    Gibt es irgendwelche Vorschläge in einem moderaten Preisrahmen?
    Vielen Dank im voraus
    • 4508
    Hallo Jörg,
    diesen Link http://www.visaton.de/de/chassis_zub...oax/index.html
    und diesen http://www.visaton.de/de/chassis_zub...and/index.html
    kennst Du schon? Jenach Deinem Qualitätsanspruch findest Du von HighEnd bis Konsumer Alles was Dein Herz begehrt.
    Wobei im Auto kann es nicht schaden, wenn Du Chassis nimmst, die Feuchtigkeitsresistent sind...
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1864
      Und wenn ich hinzufügen darf:
      -in 10cm-Originaleinbauorten empfehlen sich 10cm-Normkörbe, wie ihn etwa FX und DX 10, oder auch FR10HM besitzen.
      -oft ist in Armaturenbrettern wenig Platz nach hinten, Systeme mit vermeintlich besserem "Riesenmagnet" stoßen an. Dieses sind aber oft auch sinnlos, weil am Einbauort (offen, Eigenresonanzen) starke Antriebe gar nichts bringen.
      -meine Favoriten aus dem Visatonprogramm sind ausgerechnet ganz günstige Chassis: nämlich als Koax der FX10, aber auch der ganz einfache FR10HM/4Ohm ist im Stimmbereich schon Welten besser als viele Serienlautsprecher und im Preis unschlagbar. Ausreichende Beständigkeit gegen normale Innraum-Klimaschwankungen haben auch die Papiermembranen.
      Empfehlenswert bei 10cm- Einbaulautsprechern ist aber immer ein zusätzlicher Aktivsubwoofer, denn unter 100 Hz ist mit 10ern in jedem Fall allein nichts mehr los.
      Gruß, Christian
        • 5976
        Vielen Dank, die DX10 sehen ganz gut aus.
        Mal sehen, ob der Kollege welche kaufen wird, man(n) will ja alles haben, darf aber nix kosten. (Also er, nicht ich!)
        Schönes Wochenende
        • Midvinterblod
          • 07.10.2010
          • 506
          ...und legst noch 200 µF in die Leitung, in Reihe, dann überlebt das Chassis auch gehobene Lautstärke auf Dauer.
            • 2905
            Bringt nicht wirklich was.
            Grundton geht flöten, aber der Bereich der Resonanzfrequnz bleibt so gut wie unbedämpft, und etwas darunter wird sogar angehoben!
            • Midvinterblod
              • 07.10.2010
              • 506
              Gut, lass die 200 µF weg, nimm 100 µF, höhere Trennung, Grundton macht Sub, schau ins Thema von "floh007" vom 05.11.2010; Kaufempfehlung für Golf Lautsprecher, da gings auch um den Kondensator vor dem Lautsprecher.
                • 5976
                Ich habe noch das:
                http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=19021 gefunden.
                Witzigerweise passen die auch hinten in unser Auto. Dann müßte ich aber etwas Blech entfernen, da der Magnet größer ist als der von dem eingebauten.
                Ist ein Berlingo und die hängen oben im Übergang zum Himmel.
                Bin mit noch nicht sicher ob ich in die leichten Plastiggehäuse schwerere Chassis einbauen soll (Geschoss bei Unfall?).
                In die Türen passen welche, die ich schon gekauft hatte, als ich das Auto noch gar nicht hatte. Nicht schlagen, ist JBL.
                So kommt das, Kollege will Autoradio von Freundin's Auto gegen ein besseres tauschen, schon will man auch was neues.
                Aber mehr stört mich das das Teil kein MP3 kann und eher bescheiden ist.
