AL 170/ AL 200 im Atlas/Atlas Compact
  • Frank S
    • 26.04.2002
    • 4741
    Die 200W sind an für sich falsch, man kann ohne Probleme 300W und mehr fahren. ACR hat seine Ausstellungsbox (Atlas comp. MKII) bei der Einweihung des neuen Ladens an einer PA bis zum Limiter derselben gefahren (550W pro Kanal). Der Mittelwert der Leistung ist zwar gering aber die Atlas hält einiges aus.
    Möglich wird dies, weil die Leistung sich unterschiedlich auf die Frequenzbänder verteile so daß z.B. der HT die 200W garnicht abkriegt sondern maximal 5 Prozent davon.
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      #47
      Aha
      • metal
        • 31.05.2003
        • 1524
        #48
        Na ja, vielleicht nach langem herum spielen, werde ich auf das ORIGINAL zurück kommen.
        Lasst mir doch mein Spas
        • Mr.E
          • 02.10.2002
          • 5402
          #49
          Wenn du an den Rs rumkruschteln musst, dann sag ich nur eins:
          PE-GEL-RE-GLER!
          • metal
            • 31.05.2003
            • 1524
            #50
            Ich hatte nur gehoft, das das der letzte Eingriff wird !
            • Mr.E
              • 02.10.2002
              • 5402
              #51
              Müsste man doch auch von außen machen können, oder?
              • metal
                • 31.05.2003
                • 1524
                #52
                Da musste ich voher überlegen. Jetzt ist es zu spät. Von innen die Fliesen, und die kriege ich nicht ab. Dadurch zu boren geht net.
                • metal
                  • 31.05.2003
                  • 1524
                  #53
                  Aber das wäre eine Überlegung wert. Wenn ich die irgendwann in eine Halle betreiben muss, an einem Verstärker mit mindestens 200 Watt. Dann könnten die MHT 12 und AL 170 kaput gehen...
                  • Mr.E
                    • 02.10.2002
                    • 5402
                    #54
                    "Von außen" hab ich anders gemeint:
                    Nen kleinen Kasten mit Reglern außen vor dranhängen.
                    • metal
                      • 31.05.2003
                      • 1524
                      #55
                      Oder mehr
                      • metal
                        • 31.05.2003
                        • 1524
                        #56
                        Wird es nicht ziemlich häslich aussehen ?
                        • Mr.E
                          • 02.10.2002
                          • 5402
                          #57
                          Nicht, wenn man es so baut, dass es nicht hässlich aussieht, und dann könnte man es ja noch versteckt positionieren...
                          Heut Abend ist ja mal richtig Leben im Forum
                          • Variovent
                            • 02.09.2002
                            • 224
                            #58
                            ...manchmal könnte man hier den eindruck gewinnen, dass es mehr als nur einen beitragssammler gibt *g*
                            • metal
                              • 31.05.2003
                              • 1524
                              #59
                              2 Fragen noch
                              Was sagen die Tech. daten am Regler, zum Bespiel, 8 Ohm, 100 Watt ?
                              Und wie weiss ich welche Einstellung die richtige ist ?
                              Zuletzt geändert von metal; 05.07.2003, 06:08.
                              • Mr.E
                                • 02.10.2002
                                • 5402
                                #60
                                @Variovent
                                Du meinst doch nicht etwa mich, oder...
