AL 170/ AL 200 im Atlas/Atlas Compact
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    Es wurden also praktisch alle chasis an den TT angepasst, weil er im unteren Bereich zu leise ist. Irgendwo logisch
    Bei Compact ist der Mittlerer Schalldrück 90 db.
    Das tut der TIW 360 aber erst bei ca. 60 Hz.
    Das sind aber nur kleinigkeiten. Danke für die Antworten
    • Undertaker
      • 01.04.2003
      • 4
      @Mr. E.
      Wenn man die Chassis nicht an den TT anpasst, hat man zwar eine Box mit weniger Bass, der zwar noch mitspielt, aber in der Toleranz eine Box mit sehr hohem Schalldruck mit minderer unterer berücksichtigbarer Frequenz.
      Man kann also wählen zwischen einer bassschwachen Box, was bei einer 3-Wege-Box mit 2 Mitteltönern nicht gut kommt, oder einer Box mit niedrigem Schalldruck, was vielleicht auch nicht der Weisheit letzter Scluss ist...
      • metal
        • 31.05.2003
        • 1524
        Original geschrieben von Undertaker
        Die Antwort ist relativ einfach:
        metals Schalldruckangaben sind schlichtweg falsch, eine Atlas Compact wird auch von Visaton nur mit 88 dB angegeben, eine Atlas DSM MK II mit 90 dB, was mit +- 1 dB geglättet der Wahrheit zu entsprechen schein.
        Genau DAS habe ich doch versucht am Anfang zu erklären. Die Schalldruckangaben habe ich doch nicht selbst ausgerechnet, sondern von Visaton Homepage, Visaton Bauvorschlägen rausgenommen. Aber schon im Bauvorschlagsheft von 96` waren die Compacts mit 90 db angegeben.
          • 5402
          @Undertaker
          Öhm...ja und?
          • Undertaker
            • 01.04.2003
            • 4
            Sorry, nicht hauen, ich will gutes Neger sein: ich hatte mir den Schalldruck der MK IV angesehen, wo es noch signifikanter ist.
            Im Kern sind wir, so glaube ich, einig.
              Ich habe nicht den Eindruck, dass hier jemand eine Scheindiskussion auslöst. Ja, das Thema hat es auch schon mal gegeben, metal hat es nicht mitgekriegt. Ich weiss nicht, ob es im Archiv noch zu finden ist.
              • metal
                • 31.05.2003
                • 1524
                Hey, bin wieder da !
                Ich versuche jetzt diesen Widerstand ganz weg zu nehmen. Der, der am Minus, parallel zu Plus, ganz weg nehmen, ohne Ersatz ? Oder muß da wieder eine Drahtbrücke her ?
                • metal
                  • 31.05.2003
                  • 1524
                  An alle Kunden im Supermarkt !!!
                  Brücke oder keine Brücke ?
                  Zuletzt geändert von metal; 03.07.2003, 09:52.
                    • 5402
                    Welchen Widerstand meinst du??
                      • 12248
                      Wenn du einen aus den Spannungsteilern meinst, dann ist die ganze Abstimmung beim Deibel....die Impendanz stimmt nicht mehr, und das ganze 'Geschisse' trennt anders....
                      • metal
                        • 31.05.2003
                        • 1524
                        Habe AL 170 gemeint, falsch getippt, der der am Plus sitzt, parallel zu Minus. Darf der gar net angefast werden ?
                        • metal
                          • 31.05.2003
                          • 1524
                          Ich würde es mal anders vormulieren. Wenn ihr AL 170 im pegel anheben wolltet, und zwar so laut wie es nur geht, was genau würdet ihr dann an der Weiche verändern ?
                            • 12248
                            Nun, dann musst du den Spannungsteiler die Spannung anders teilen lassen...
                            z.B. seriell von 4,7 Ohm auf 2,2 Ohm, parallel von 4,7 auf 10 Ohm (oder so )...
                              Wenn es so laut wie möglich werden soll, muß der eine Widerstand raus, und der andere gebrückt werden.
                                • 12248
                                Da musst du aber genau überlegen, wenn du nämlich das mit den falschen R's machst, hast du es so leise wie möglich
