die Waveguidebestückte Studio 1 ist imho einer der interessantesten Neukonstruktionen von Visaton seit Jahren. Gleichzeitig finde ich das Konzept der "Quintet" sehr interessant und überlege beides zu vereinen:
Folgende Modifikationen schweben mir vor:
* den KE25SC als HT im Waveguide nutzen. Die Störungen im SHT sind mir bekannt, u.a. auch in HobbyHifi dokumentiert. Gibt es hierzu schon Teste ohne den Diffusor (die Plastikscheibe)?
* Die beiden AL130 nicht neben den Waveguide, sondern jeweils darunter und darüber, als symmetrische M-H-M Anordnung. Trennung/Weiche dürfte doch gleich, oder zumindest ähnlich bleiben.
* Jeweils noch zwei AL130 als Tieftöner dazu. Entweder (a) bis 500 Hz o.ä. mit auf die Front, analog zur Quintet, oder aber (b) bis ca 100 Hz impulsausgleichend auf die Rückwand der Box. Bei letzterem dürfte ein recht kompaktes Gehäuse realisierbar sein. Die beiden ALs um den HT herum würden ebenfalls nach unten durch laufen, sodaß im Bass vier ALs arbeiten.
Ziel wäre ein gleichmäßig verengendes Bündelungsverhalten durch den WG und die Anzahl der Treiber.
Meinungen hierzu?
Schönes WE und viele Grüße
