MHT alt und neu (Hab ich ein Problem?)
  • Christiaan
    • 20.09.2003
    • 49
    Geehrtes Forum,
    Hab von ein Freund ein noch nicht benutzte MHT12 geschenkt bekommen.
    Ich wollte mir ein Topas bauen so hab auch noch ein neue dabei gekauft.
    Nun sind die Daten auf die Verpackung etwas anders:
    Alt: ab 3000 Hz einsetzbar
    Neu: ab 4000 Hz einsetzbar
    Die Farbe von die Folie ist auch etwas anders (die neue ist ein wenig gelber).
    Dass Artikelnummer ist das selbe (1080).
    Hab ich nun ein Problem?
    Werde ich ein Klang unterschied bekommen (Mit Topas Frequenzweiche 19-1-2006)?
    Oder sind die alte und neue MHT hochtoner vergleichbar
    Grussen,
    • 2333
    dazu kann ich dir nichts sagen, aber visaton kann sie bestimmt reconen, dann sind beide gleich und ich denke mal nciht das es die welt kostet.
    • Midvinterblod
      • 07.10.2010
      • 506
      die Trennfrequenz der Topas ist mit 3500 Hz angegeben.
      Der Reihenkondensator zum MHT12 ist mit 1,5 µF angegeben, was als 6 dB-Hochpass an 8 Ohm Impedanz rein nach Wert über 12000 Hz gibt. Was meint Ihr?
      Versuche die beiden MHT über einen Hochpass Probe zu hören ob Du einen Unterschied hörst.
      Edit: Aie aie aie -> 12 Ohm <- Vorwiderstände, heftig.
        • 10800
        ich kenne mich mit dem MHT so gut wie garnicht aus, aber ich denke trotzdem die frage beanworten zu können. speziell beim hochton ist eine paargleichheit zwingend notwendig, sehr viel rauminformation wird im hochton vermittelt, deshalb gebe ich den rat dass dies nichts wird, ... leider, ... ich habe mal was ähnliches mit dem tl16h ausprobiert und wollte zwei unterschiedliche tl paaren, das ging schief, ich benutze seit der aktion nur noch paare die gleichzeitig gekauft wurden in der hoffnung paare aus einer serie zu bekommen, ...
        ich messe meine hochtöner dann aber schlussendlich in der box ein, wenn ich ungleiche paare erwischt habe könnte ich immer noch leichte korrekturen durchführen, war aber noch nie von nöten, ...
        • Christiaan
          • 20.09.2003
          • 49
          Vielen dank.
          Die Topas Gehause hab ich schon fertig.
          Die zwei T100 hab ich auch schon.
          Die frequentzweiche teile hab ich bei Strassacker bestellt (noch nicht erhalten).
          Der Unterschied zwischen den Hochtoner bemerkte ich erst heute.
          Hab nun auch ein email geschickt an Visaton.
          Die Nachricht von Timo hort sich nicht so gut an. Aber das sind Produktion Schwenkungen. Die zwei MHT12 sehen dabei auch noch anders aus.
          Fremd das Visaton dann die Nummer gleich last (1080).
          Aber vielleicht ist die Meinung von die Leute von Visaton anders. Abwarten und sehen.
          Zuletzt geändert von Christiaan; 26.05.2011, 21:56.
          • Christiaan
            • 20.09.2003
            • 49
            Hierbei noch einige Fotos von die "neue" und "alte" MHT.
            Die "neue" Version hat etwa 20 % mehr Leiter auf die Folie.
            Die Leiter sind bei die "alte" Version aber etwas breiter.
            Erste Foto ist "alt"
            Zweite Foto ist "neu"
            • ALler
              • 10.12.2009
              • 494
              Moin,
              ich meine die Hobby-HiFi hat die über die Jahre vorgenommenen Produktupdates dokumentiert. (Also stets neu getestet wenn ein MHT verwendet wurde).
              Jedenfalls, ich würde auch nur zwei gleiche MHT verwenden. Der eine war ja wohl aus aktueller Serie, also davon noch einen dazu kaufen.
              Und den Ältern zum Kauf anbieten.
              Denn vorstellbar wäre ja, daß jemand der eine frühe Version durchgeschossen hat, mit Kauf von einem identschen Exemplar vielleicht glücklicher ist, als sich zwei aus aktueller Serie kaufen zu müssen, und dann evtl. auch die Weiche nacharbeiten muß.
              Grüße von
              ALler
              • Christiaan
                • 20.09.2003
                • 49
                Ja noch ein dabei kaufen.....
                Das wäre die einfachste Losung. Aber es handelt sich hier um viel Geld (fur mich ist 150-180 euro viel geld).
                (Vielleicht ist es möglich um ein Folie von Visaton zu kaufen.)
                Wenn aber die Frequenzgang, Impedanz und Schalldruck im Bereich 4000-20000 gleich ist dann kann ich dass Unterscheit doch nicht hören.
                Deshalb hab ich auch ein E-Mail an Visaton geschickt. Die können auf Basis von Messdaten da etwas über sagen hoffe ich.
