Konushochtöner zum B200?
  • Violoncello
    • 11.07.2010
    • 641
    ich bin ja momentan dabei, meine Kombination aus B200 und GF200 zu bauen - das Ganze wird sozusagen eine aktive Solitude mit nur einem GF pro Seite. Der Klang des B200 gefällt mir, mit Tieftonunterstützung, sehr gut, nicht zuletzt aufgrund der hohen Bündelung, die den Raumeinfluss dann doch deutlich verringert.
    Was mich aber stört ist der doch sehr kleine Sweetspot im Hochtonbereich.
    Meine Idee wäre jetzt gewesen, das Konzept um einen Konushochtöner zu erweitern (dank relativ modularem Design einfach so möglich) um damit das Bündelungsmaß etwas gleichmäßiger (aber immer noch auf relativ hohem Niveau) zu halten.
    Damit ihr euch vorstellen könnt was ich meine habe ich mal einen Simulationsversuch mit dem TW70 angehängt. Zumindest laut Simu sollte der Klang aus 30° auch noch relativ ok sein, was mit dem B200 allein sicherlich nicht der Fall ist.
    Was ich mich nun frage: Würde das Ankoppeln eines Hochtöners allgemein die Klangqualität des B200 beeinträchtigen?
    Der TW70 kostet nichtmal ein Zehntel vom B200, macht sich in der Simu aber eigentlich ganz gut. Kann ein "Billigchassis" so gut klingen?
    Gibts andere empfehlenswerte Konushochtöner? Ich hab mal gelesen dass Visaton früher noch mehr im Programm hatte... Oder vielleicht muss man hier auch ein wenig über den Tellerrand (per PM dann) schauen?
    der preiss allein macht nicht den meister...
    ich entzerre öfters sein fs :
    (13.3=10+3.3 mkts)
    Zuletzt geändert von jama; 26.05.2011, 18:00.
    • Masuuk
      • 24.11.2009
      • 657
      Ich werf dann einfach mal den TW6NG in den Ring. (Ist ja keiner mehr übrig)
      Der Bündelt weniger.
      Mir gefällt er wirklich gut.
        den tw70 finde ich im klang besser und H.S. auch...
        bilder simu 2...
        Zuletzt geändert von jama; 26.05.2011, 18:41.
          die Simu sieht ja mal überragend aus, wenn das in der Realität auch so wäre wäre das sehr lecker. Um aber den "räumlichen Zerfall" des Gesamtkonstrukts nicht zu weit vorranschreiten zu lassen würde sich der TW70 sicher gut VOR dem B200 machen und nicht über ihm oder drunter. Dann wären sich auch die Winkeldiagramme untereinander einig und das Abstrahlverhalten in jede Richtung gleich, wann fängst Du damit an und kannst Du das ganze Messen?
          • excysyr
            • 29.12.2010
            • 276
            aufgrund des Artikels in der K+T zum CT230 würde ich eher zum TW6NG tendieren, ich glaube er hat im Vergleich zum TW70 weniger klirr.
            • angelralle
              • 19.08.2003
              • 1959
              Wenn du hier einen B200 mit einem Konushochtöner verheiraten willst, ist das definitiv "Perlen vor die Säue". Das macht dann auch ein BG20 und ein TW6NG.
              Ein Mann braucht eine Insel.
              • Violoncello
                • 11.07.2010
                • 641
                Der TW6NG macht sich in der Simu ähnlich, bloß braucht der zwingend nen Saugkreis, weil die Resonanzfrequenz sonst extrem durchschlägt. Den TW70 kann man 3. Ordnung trennen und gut ist. Insgesamt gefällt mir rein von der Simu der TW70 etwas besser.
                Angefangen hab ich mit dem Projekt schon, die Gehäuse sind im Bau und werden am Wochenende verleimt. Die Hochtöner sind bislang noch nicht im Konzept enthalten, diese Idee kam mir erst vor kurzem. Wär aber rein Gehäusetechnisch wie schon gesagt kein Problem die nachträglich zu integrieren.
                Messen kann ich momentan noch nicht, werde mir aber wohl bald das Messtechnik-Paket von Hifi-Selbstbau zulegen.
                @Angelralle: Die B200 sind schon vorhanden und sollen auch so erhalten bleiben. Die Überlegung war lediglich die Bündelung im Hochtonbereich auf ein annehmbares Maß zu reduzieren und dabei die restlichen Eigenschaften zu erhalten.
                  dann schaue mal bite hier:
                  http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...0&postcount=15
                  k+t ist nicht immer der weissheitstein...
                  • excysyr
                    • 29.12.2010
                    • 276
                    nun ich bin nicht allwissend und das K+T nicht die bibel des DIY ist, ist mir auch klar
                    nach ich weder/noch persönlich gehört habe, orentiere ich mich an feststellungen anderer (in diesem Fall K+T)
                      wenn ich mich nicht irre hat k+t später der tw70 einem projekt verwendet...
                      • donhighend
                        • 09.03.2009
                        • 548
                        Ja, im Cheap Trick 246
                        Gruß Alex
                        • Scott
                          • 13.01.2010
                          • 92
                          hallo,
                          dumme idee, aber was wäre von eine monacor RBT-95 zu halten???? kostet nur 25 euro, und da der b200 hoch spielen kann, könnte man es ggf. versuchen? wie würde sich die kombi zusammen machen? oder lieber konus um den konus willen?
                          (vielleicht auch etwas eigennützig, meine frage, will einen bg20 mit besagtem bändchen "verheiraten", daher schmuggel ich meine anliegen ganz frech hier mal so ein.)
                          grüße...
                            • 10150
                            Beide Konushochtöner habe ich Jahrelang eingesetzt und miteinander verglichen.
                            Der TW70 ist der bessere Hochtöner wenns und RICHTIGKEIT geht,
                            der TW6NG ist der bessere Hochtöner wenns um die LEBENDIGKEIT geht.
                            Der TL14CH ist allgemein beiden Hochtönern in Richtigkeit und Lebendigkeit überlegen. Den bekommt man ab und zu noch im Ebay oder irgendwo Privat.
                            ps. gerade im Zusammenspiel mit einem größeren Breitbänder würde ich immer zum Konushochtöner greifen.
                            • Violoncello
                              • 11.07.2010
                              • 641
                              Der TL14 schaut mir in der Simu ja mal auch ziemlich lecker aus. Schnellversuch im Anhang.
                              Bloß herkriegen müsste man den irgendwie... Ebay findet nix und die Google-Suche liefret auch bloß die einschlägigen Threads hier im Forum.
