Mezzoforte
    • 11032
    ich wollte heute morgen schon ähnlich antworten, denn da liegt ein Copyright beim Entwickler Timmermanns.
    solche Themen sollten wir wirklich beachten.
    Ich kaufe mir jedes Heft was mich interessiert, und unterstütze dabei die Autoren.
      • 28986
      Das ist öffentlich:
        • 2472
        Was ich mir mal überlegt hatte:
        - die Kiste etwas breiter bauen (25cm),
        - das Gespann W170S / SC10N durch die Bestückung / Anordnung / Einfachweiche der WHy ersetzen,
        - und den W250S teilaktiv ansteuern, z.B. mit einem AM80 (trotzdem sollte das deutlich billiger werden, als die Original-Passivweiche).
        Das könnte was richtig, richtig feines werden, wenn man mit der Größe leben kann ...
          • 11032
          ich bin in Gedanken immer wieder bei der Mezzoforte gelandet, weil es genau diese Art von Boxen sind die mich ansprechen ... nur hätte ich genau in die andere Richtung modifiziert, ...
          den G20sc als Hochton und den GF200 als Tiefton bei gleicher Bauweise, kommt dann entweder ein sehr tief abgestimmter Bass raus oder man könnte das Innenvolumen deutlich kleiner machen, was dann zu einem deutlich schlankerem und kleinerem Gehäuse führt, ... kostentechnisch macht das natürlich etwas aus, aber es wird sich lohnen.
          • nademi
            • 14.08.2015
            • 612
            hiii leute :-) mechanic ich weis es leider nicht, in der Gebrauchsanweisung steht immer 6 ohm... timo ich hatte sie ja auch, aber das Paket mit den ganzen Magazinen, habe ich beim Umzug im Keller vergessen, und der neue Mieter hat es natürlich weg geworfen, weil er sich für sowas nicht interessiert, als ich ihn gefragt hatte war das riesen Paket weg, da waren bestimmt 500 hefte... auch K&T hefte... alles weg.... eine Überlegung wert es aktiv zu machen mechanic, der GF und die G 20 sind naturlich teurer, aber denke auch das es sich lohnt timo, Leute habe ein großes Problem, habe mich verguckt, es ist der w 250 s 8 ohm den er hat, nicht 4 ohm... was nun ???? LG
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 886
              Ich würde bei dem 1" HT bleiben weil der SC10 eine sehr leichte Membran (0,1g anstatt 0,15g beim G20) und einfach größere Spule hat. Normalerweise sind die bewegte Massen bei 1" um 0,4g.
              Wenn du den 4Ohm hast ist das kein Problem. Jemand muss einfach eine Simulation mit der 8Ohm Weiche machen und dann an 4Ohm anpassen. Hier wird dir geholfen.
              Eine Sache muss dir klar sein: Es ist eine akustische 2Wege mit einem 10"Sub pro Kanal. Ich habe sowas einmal getan mit wenig Begeisterung. Natürlich gibt es sehr viele leidenschaftliche Befürworter die jede andere Kombination aus verschiedenen Gründen ablehnen. Dieser Konstruktion mi dem 6" kann aber sehr gut ab 200Hz laufen und ich bin sehr auf dein Ergebnis gespannt.
              Zuletzt geändert von Markus213; 04.11.2022, 18:46.
              • nademi
                • 14.08.2015
                • 612
                Bin auch gespannt Markus :⁠-⁠) ich persönlich hatte schon mal die vox 200 Light, sollte ja eigentlich die selbe Klang Farbe haben, nur mit etwas mehr Punsch oder nicht ? LG
                • nademi
                  • 14.08.2015
                  • 612
                  Ach Leute, hat einer von euch zufällig zwei Visaton W 300 S in 4 Ohm ??? Sollten technisch und optisch in einem top Zustand sein, suche schon länger, auch in bucht, aber nur Exemplare mit Dellen oder extrem Gebrauch spuren gefunden, sollen von vorne eingebaut werden, daher müssen sie natürlich top sein. LG
                  • nademi
                    • 14.08.2015
                    • 612
                    Wo seid ihr ????? :⁠-⁠D:⁠-⁠D:⁠-⁠D:⁠-⁠D LG
                      • 11032
                      Der 300er wirst du nicht finden. Der ist begehrt. Der der einen hat wird ihn nicht wieder hergeben. Gruß Timo
                      • nademi
                        • 14.08.2015
                        • 612
                        Weiß ich Timo, deswegen will ich ihn ja haben :⁠-⁠D:⁠-⁠D:⁠-⁠D:⁠-⁠D LG
