Mezzoforte
  • Mezzomix
    • 18.05.2011
    • 2
    Mezzoforte
    ich bin neu hier und brauche eure Hilfe.
    Ich habe einige Chassis von meinem Bruder geschenkt bekommen:
    W 250 S, W 170 S je zweimal und ich möchte mir die Mezzoforte bauen.
    Mein Problem ist, dass ich noch 2x G 20 SC habe und würde sie gern statt der
    SC 10 N einbauen.
    Muss da die Weiche angepasst werden und würde sich das lohnen oder einfach noch die 2 fehlenden Hochtöner kaufen und gut ist?
    Vielen Dank schon mal.
    P.S. Leider kann ich mit Boxsims nicht umgehen.
    Zuletzt geändert von Mezzomix; 18.05.2011, 11:14.
  • arnegger
    • 11.03.2004
    • 937
    Muss man simulieren. Die G20 ist sicher ein Fortschritt zur SC10N und wird die Mezzoforte aufwerten.
      er braucht aber die simu...
      • zeppi
        • 17.09.2008
        • 312
        Hi!
        Oder einfach nur einen Weichenvorschlag. Den gibt es z.B. hier:
        http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...0&postcount=18
        Den ganzen Thread kann man dann hier lesen:
        http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=14876
        zeppi
        P.S. Allerdings handelt es sich dabei um keine Seitenbasslösung, wie ich gerade feststellen musste.
        Zuletzt geändert von zeppi; 18.05.2011, 11:59.
        Mein Blog: http://www.gelsen-pen.de
        • dllfreak2001
          • 24.09.2005
          • 970
          Man müsste doch nur die Boxsim-Datei mit dem Maßen des Außengehäuses herstellen und den W 250 s weglassen.
          Da könnte man die Weichenanpassung durchführen, sollte nicht so schwer sein.
          Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
          • zeppi
            • 17.09.2008
            • 312
            Schwer nicht, kostet nur Zeit!
            • TheoL
              • 13.05.2010
              • 154
              Moin,
              Einige Fragen:
              - Mezzomix, hast Du die beiden Ausgaben der HobbyHiFi ?
              - Ist allen bekannt das es eine Korrektur der Weiche gab ?
              Antworten :
              JA
              kann mann nur spekulieren
              Würde ich Dir empfehlen.
              Der G 20 SC hat einen geringeren Wirkungsgrad.
              Gruß, Theo
              • dllfreak2001
                • 24.09.2005
                • 970
                Dann lässt man einfach den Vorwiderstand weg. Daran sollte es doch nicht scheitern oder?
                • TheoL
                  • 13.05.2010
                  • 154
                  Hmmm, doch !
                  Ich möchte nicht in Abrede stellen das man mit den Chassis
                  W 250 S
                  W 170 S
                  G 20 SC
                  sicherlich einen tollen LS konstruieren kann.
                  Aber
                  Desweiteren habe zumindest ich inzwischen gelernt, dass es nur mit Boxsim auch nicht der Weisheit letzter Schluß ist.
                  Ich hab es auch kurz simuliert. Durch Austauschen des HT und weglassen des Vorwiderstands erhält mann ab ca. 1300 Hz eine stark abweichende Amplitude.
                  Sicher könnte mann nun die Weiche derart ändern , aber s.o.
                  Ausserdem hat das dann mit der Mezzoforte nicht mehr so viel zu tun.
                  • istec1003
                    • 20.04.2004
                    • 577
                    Die G20SC ist "nur" ein 20 mm Kalottenhochtöner, der W170S hingegen ein "relativ großes" 170mm Tiefmittelton Chassis.
                    Den W170S würde ich allgemein nicht sehr hoch trennen wollen (bündelt relativ stark), den G20SC nicht sehr tief (wird bei tiefen Freuquenzen schnell überfordert).
                    Wie TheoL schon schrieb, es ist sicher (irgendwie) möglich, benötigt aber Erfahrung und Fachwissen.
                    Wenn dann noch fehlende Erfahrung im Umgang mit Boxsim und geeigneter Messtechnik hinzukommen, würde ich den orginalen, updated Bauvorschlag empfehlen. Damit macht man sicher nichts falsch und bekommt einen guten, solide erprobten Lautsprecher!
                    • Mezzomix
                      • 18.05.2011
                      • 2
                      Mezzoforte mit G 20 SC
                      Erstmal vielen Dank an alle, ich bin überrascht dass ich soviele antworten in der kurzen Zeit erhalten habe.
                      Ich habe beide Ausgaben der Hobby HiFi, und habe mich für die Standart update
                      Version entschieden, ich hab auch alle Teile bereits zuhause und werd nächste Woche mit dem Bau anfangen.
                      So wie es aussieht werde ich mir noch die fehlenden SC 10 n besorgen, ist wohl der vernüftigste Weg. Somit hätte ich noch 2 Neue G 20 SC übrig, vielleicht hat ja jemand interesse.
                      Danke nochmal an alle.
                      • nademi
                        • 14.08.2015
                        • 581
                        moin Leute :-) möchte für einen freund die mezzoforte bauen, brauche aber den weichen und Gehäuse plan, am besten als eine Boxsim Datei, die Ausgabe 3/2005 und 5/2005 und etliche sind mir bei meinem Umzug leider abhanden gekommen... :-( hätte die ausgaben scannen sollen... kann mir einer von euch weiter helfen bitte ? PS. die links in Beitrag 4 gehen nicht mehr, und noch was Leute, habe damals in der Ausgabe 5/2005 ein update der mezzoforte gelesen, was sollte ich lieber bauen ? was ist besser ? mein freund besitzt einen Denon AVR 1909 ? danke für eure zeit und Hilfe. LG
                          • 2452
                          Ein Faden hätte auch gereicht. Zur Mezzoforte, die reizt mich auch schon länger. Die Optimierung war eine Beschaltung der SC10, die auf Serienstreuungen unempfindlicher reagiert und eine Verbesserung des Grundtonbereichs (Seitenbass !). Zu beachten ist, dass dabei die Impedanzkurve in den Keller geht, je nach Beschaltung etwas unter bzw. auf 3,2 Ohm. Der AVR muss also unbedingt 4 Ohm tauglich sein !
                          • VISATON
                            Administrator
                            • 30.09.2000
                            • 4537
                            Ich habe das Thema aus den anderen Foren gelöscht bzw. hier hin verschoben. Bitte zukünftig so etwas nur einmal erstellen und nicht in mehreren Unterforen und Themen verteilen. Dankeschön
                            Admin
                              • 28815
                              Nademi,
                              da musst du dich an Hobby HiFi wenden, um den Bauplan zu erwerben.
