Position des MT und HT in Standlautsprecher
    • 28888
    Lassen. Warum hast du 3 Verstärker simuliert?
    • Xplod
      • 03.01.2011
      • 252
      fand ich einfacher vom verdrahten und übersichtlicher. Macht das für die Berechnung einen Unterschied?
        • 28888
        Das macht keinen Unterschied. Ich frage mich nur, wieso die Kennempfidlichkeit bei 100 dB liegt, das stimmt nicht.
        Deine Spulen entsprechen nicht den Visaton-Spulen. Ist das Absicht?
        • Xplod
          • 03.01.2011
          • 252
          Ja, ich hatte mir Spulen bei Intertechnik rausgesucht, mit etwas geringerem Innenwiderstand. So habe ich im Bassbereich etwas mehr Pegel.
          Setzen wir das Gespräch mal im eigentlichen Thread fort: Altantis by Xplod
          Gruß Stefan
            • 5690
            walwal, sieh mal ins aktive Filter: Pegel +10dB.
              • 28888
              Danke Uwe.
              • Xplod
                • 03.01.2011
                • 252
                Jetzt habe ich es auch gesehen. Das muß so von der Vorbesetzung gewesen sein, oder vom Default Projekt, denn in diesem Punkt war ich bisher noch nicht drin.
                Gruß Stefan
                • tuningpaul77
                  • 04.03.2008
                  • 633
                  Wenn man den Mitteltöner über dem Höchtöner montiert, darf dann der Abstand des MT zur oberen Gehäusekante auch nicht gleich dem seitlichem Abstand sein? Beim HT ist es ja so.
                  Verhält es sich beim MT anders? (Trennfrequenz 3,5 khz Gehäusebreite 23cm, Ti100)
                  Gruß Paul
                  Zuletzt geändert von tuningpaul77; 24.04.2011, 19:30.
                  • bili
                    • 04.01.2005
                    • 1019
                    Das ist etwas was man in Boxsim sehr schön simulieren kann. Einfach mal verschieben.
                    Ich würde aber sagen, bei 3,5kHz und dem recht kleinen TI100 spielt das schon eine Rolle.
                    Sebastian
                    • tuningpaul77
                      • 04.03.2008
                      • 633
                      Ich habs schon simuliert, es macht in der Simu kaum einen Unterschied.
                      Wie es in Wirklichkeit aussieht, weiß ich nicht
                      • hornhorst
                        • 26.02.2004
                        • 403
                        MT-HT design
                        ich würde Mt u. HT,
                        rechts bzw. links versetzen, nicht in der Mitte,
                        durch abhören entscheiden
                        ob die Treiber außen bzw. innen
                        sich besser anhören.
                        Treiber alle "versenken"
