Womit kann ich ein Basschassis weichmachen?
    • 5982
    Hallo Forum.
    Entschuldigt bitte die doofe Frage.
    Wenn ich ein neues Basschassis in Betrieb nehme, kann oder sollte ich das einlaufen lassen und wenn ja, womit oder wie lange?
    Wenn ja, bitte Quelle für einen Ton.
    Danke im voraus
  • pulsar99
    • 03.12.2007
    • 856
    Hallo yoogie,
    wenn du das Chassis einfach nur ins Gehäuse schraubst und Musik hörst, läuft es sich im Laufe der Zeit von allein ein.
    Was anderes ist es wenn du die Chassis-Parameter mit einem Messsystem messen willst. Dann muss du den Treiber erst einfahren, um die Sicke und Zentrierspinne in einen "gebrauchten" Zustand zu bringen. Wenn du keinen Sinusgenerator hast hilft dir die Seite von AudioCad, dort gibt es unter "Download" einen 10Hz Sinuston plus Bedienungsanleitung für solche Zwecke.
    Grüße Ralf
      • 5982
      Hallo Ralf,
      Genau das hatte ich schon mal runtergeladen und gesucht. Danke dafür.
      Jetzt muß ich mal sehen, ob der Subsonicfilter den unterdrückt.
      Aber, wie gesagt, das hatte ich gesucht.
      • helli
        • 02.06.2006
        • 877
        Einen ganz einfachen freeware Sinus-Generator fuer Windows gibt's auch hier (Amplitude oben, Frequenz unten).
          • 5982
          Wie befürchtet hat der Subsonicfilter ganze Arbeit gemacht. Aber mit in-Betriebnahme wird es werden....
          • andik
            geht auch mit 30 oder 40Hz, dann brummelts zwar bisschen, verhindert aber Haluzinationen (echt).
              • 2335
              nimm die tiefste frequenz, die dein aktivmodul liefern kann. dann so weit aufdrehen, das das chassis sichtbar gut schwingt. welche frequenz ist egal, solange es keinen stört, 40 herz dürften aber gut hörbar sein, deshalb nimmt man eher weniger.
