Am diesjährigen DIY-Lautsprecher-Contest möchte ich mit einer Box teilnehmen, über die ich schon seit längerem nachdenke- einer großvolumigen 3-Wege-"Männerbox light", mit günstiger Chassisbestückung. Entschieden habe ich mich für für W300S, W130S sowie die DT94, weil es in der "Alto"-Serie noch keine so große Box gibt- außerdem ist eine große Box mit Papiermembranen und Kunststoffkalotte schon ein klein wenig retro.
In Planung ist eine Box mit 120l Volumen für den W300S, 115cm hoch und ca. 38cm breit, Trennfrequenzen ca. 400Hz und 4kHz.
Der Lautsprechercontest ist auch eine prima Rechtfertigung, _noch_ einen Lautsprecher zu bauen, obwohl ich ihn nicht unbedingt benötige!
Ich nenne sie aufgrund der Größe und der Chassisbestückung "Alto Grande", ist ja naheliegend
• „Niemand ist frei, der nicht über sich selbst Herr ist. ‘‘ Matthias Claudius. deutsch ohne "sz" ABER mit fehler, tchüss! Jean-Marc.
interessante Idee.
Zudem gehe ich davon aus das Du diese auch real umsetzten wirst und sogar vorführen wirst.
Da wäre Kölle wohl mal ne Reise wert.
Ansonsten hat mich dieser Satz :
doch sehr schmunzeln lassen. Ganz so weit ist es bei mir noch nicht. Meine Holde ist da extrem tolerant, aber die Begründung werde ich mir merken und ggfs. "klauen".
( Darf ich doch,oder ?)
Ich würde allerdings die TF zwischen W130S und DT94 tiefer legen. Das sollte die Kalotte hinbekommen, und es dürfte klanglich besser sein, den W130S nicht so hoch zu trennen.
Zuletzt geändert von donhighend; 15.02.2013, 01:35.
Mag sein, ich habe das aus der ersten Simu übernommen. Die Chassis habe ich nicht neu geladen, sind aber auch nicht überholt. Es sind die aktuellen Dateien.
Zuletzt geändert von donhighend; 08.06.2011, 21:14.
@jama: Deine Version hat was, der Frequenzgang auf Achse ist linearer als bei meiner Version- aber: es hat doch einen ganz schönen Buckel im Energiefrequenzgang...
Die leichte Anhebung bei 2-5kHz meiner Weiche ist so gewollt, da der W130S dort schon deutlich bündelt, und außerhalb der Achse (nach oben und unten) ein starker Einbruch ist. Eventuell kann man auch statt dem 6,8µF parallel zum MT einen 8,2µF einsetzen, dann ist es auf Achse linearer, aber es gibt eine leichte Senke im E-Frequenzgang.
Mein Sperrkreis sorgt zwar für eine leichte Senke auf Achse, aber reduziert den Buckel bei 1,5kHz im E-Frequenzgang. Ich kann ihn (den Sperrkreis) ja mit dem Parallelwiderstand anpassen, oder gar ganz weglassen.
@donhighend:
Die Trennfrequenz bei Deiner Version ist zu niedrig für den DT94, dafür ist er zu wenig belastbar in dieser Kombination.
Wenn der DT94 den Maximalpegel der anderen Chassis können soll, ist die niedrigst mögliche Trennung 3500Hz/18dB.
Deshalb ist die Simulation wirklich nur vorläufig, da der W130S wohl auch ein bissl schwierig zu simulieren ist. Da werde ich noch viel experimentieren müssen, gerade wegen der hohen Trennfrequenz...
@gutton:
Danke für den Link! Kannte ich noch nicht. Wie so oft: Wenn man glaubt, man hätte ein voll gute Idee, stellt man fest, daß sie schon vorher einer hatte
hier ist dein f-gang mit der ältere version vom w130s...(bild 1)
und mit den neuen daten...(bild 2)
(immer mit deiner weiche)
dabei die neueren daten vom w130s...
wechsle sie in deiner simu...
