Doppelschwingspulen und Vollaktivierung
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    es sollen jeweils zwei GF200 pro Box vollaktiv in jeweils 23 Liter CB spielen. Welche Anschlußart ist hier die sinvollste.
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
    Hallo Lando,
    es kommt auf den Verstärker an; wenn er 2Ohm-Laststabil ist, würde ich beide Spulen parallel schalten, und beide Chassis auch, dann hast Du 2 Ohm, ansonsten beide Spulen in Reihe und beide Chassis parallel, dann hast Du 4 Ohm....
    Kurzgeschlossen ist kontraproduktiv, wegen der Wirbelströme und der elektromagnetischen Bremse, die das Gebilde darstellt, eine Spule offen verschenkt elektrische Belastbarkeit...
    • Mr.E
      • 02.10.2002
      • 5402
      Die Varianten 2 und 3 sind identisch (oder?).
        Nein, bei Var 2 sind die Spulen parallel geschaltet, bei Nr 3 werden sie getrennt angesteuert...
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          Hallo Lando,
          ich habe bisher nur gelesen das das Netzteil meiner 6 Kanal-Endstufe eine maximale Leistungsaufnahme von 2300 Watt hat.
          Kann man denn nicht bei eventuellen Klippen einen Lastwiderstand, z.B. 1 Ohm, vorschalten oder ist so etwas auch bei einer Vollaktivierung ein Nogo.
          Musikzimmer:
          Reckhorn A 404
          • helli
            • 02.06.2006
            • 877
            Genau genommen 1 Ohm.
            Den kriegst Du umsonst wenn Du die Spulen einfach in Reihe schaltest.
              Ja, natürlich *kopfrechnen schwach, an der Tafel gehts garnicht....
              @ Lando : Helli hat recht, wenn Du alle Spulen parallel schaltest, hast Du 1Ohm Gesammtipedanz, wenn Du die Spulen nach Nr1 verschaltest und dann parallel legst, hast Du 4Ohm.
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2186
                Hi
                was mich nur stutzig macht, das je nachdem wie ich den GF200 die TSP schon erheblich abweichen. Bei der Solitude hat man es so gemacht:
                Müßte ja nach Zeichnung 2 in Reihe geschaltet sein oder?
                Musikzimmer:
                Reckhorn A 404
                • helli
                  • 02.06.2006
                  • 877
                  Das ist nicht weiter verwunderlich weil Qes von Rdc abhaengig ist.
                    • 5907
                    Da müßte die Soli aber wieder 4 Ohm haben, ist doch Reihen-Paralel geschaltet.
                    • Marco83
                      • 28.03.2008
                      • 577
                      aktivierts du die Solitude?
                      Wenn ja welches Equipment nimmst du dazu?
                      Tut es da die t-ampS-75 für den B 200 und eine S-150 für die 4 Gf's oder brauchts da anderes Gerät?
                      Danke
                      Marco
                      • Peter K
                        • 18.10.2000
                        • 927
                        bei Aktivierung macht eigentlich nur Variante 1 Sinn, ergibt dann bei zwei Treibern 4 Ohm gesamt.
                        Die Varianten mit dem Verstärker nur an einer Spule haben auch ihren Reiz (habe ich z.Zt. bei mir auch so laufen), ich kann mir dann den Qtc ca. zwischen 0,8 (offen) und 0,5 (kurzgeschlossen) bei unveränderter fc einstellen, je nach Bedarf....
                        Da bei 2. offener Spule eine Abstimmung mit tieferem Bass möglich ist (bei CB), benötigt aber mehr Volumen.
                        die kurzgeschlossene 2. Spule bewirkt neben der erfreulichen Tatsache, daß Qt und Frequenzverlauf wieder der seriell oder parallel verschalteten Variante gleichen.
                        Allerdings geht Qm in den Keller.
                        Besonders erfreulich ist, daß die Impedanz nahezu vollständig linearisiert wird, das ist bei passiven Konstruktionen (dann auch bei BR !) recht praktisch, da auch bei tiefen Trennungen die Impedanzlinearisierung komplett entfallen kann.
                        Da gibt es aber hier bei Visaton einen Artikel, der das (teilweise) beschreibt....
                        http://www.visaton.de/de/forum/pc_do...ingspulen.html
                        Peter Krips
                        • Mr.E
                          • 02.10.2002
                          • 5402
                          Ah ja, stimmt.
