Sind symmetrische Reflektionen weniger schlimm?
  • Basstler
    • 16.10.2002
    • 1630
    Beim ungefähren Festlegen der Abmaße für mein neuestes Projekt (Vib170DualAl) ist mir aufgefallen, dass beim HT auf Ohrhöhe der untere Al der Dappo-Anordnung bündig mit der Tischplatte abschließt, der Tisch ist in der Galerie bei Basstlers Heim zu sehen (der wo die Bildschirme drauf stehen). Außerdem müßte ich mit den Boxen ziemlich nah an den Tisch dran, also sind Reflektionen vorprogrammiert, wie könnte sich das denn äußern, was könnte man dagegen tun? Sind die Reflektionen wirklich stark wahrnehmbar wenn sie symmetrisch auftreten?
    Hier nochmal das Bild vom Tisch, einfach das Möbelstück rechts nebendran wegdenken.
    Wie gesagt, die Unterkante des AL wäre genau auf der Oberkante des Tisches, ich könnte nochmal 10-20cm höher, dann wäre die box allerdings schon 125-135cm hoch und man müßte wieder mit anwinkeln der Schallwand anfangen oder solche Scherze
    Zuletzt geändert von Basstler; 22.06.2003, 01:10.
    Straight-forward!
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1977
    Hallo Bastler,
    Alles was sich als Reflexion innerhalb 3 ms Sekunden zum Originalschall dazu gesellt, ist äusserst störend und sollte unbedingt vermieden werden. Profis bestehen sogar darauf, dass Reflexionen mindestens 15 ms später am Ohr des Hörers eintreffen. In dieser Zeit legt der Schall schon ca. 5 Meter zurück.
    mfg
    Norbert
    Kein Plan!
    • Basstler
      • 16.10.2002
      • 1630
      Danke erstmal, aber:
      baSS-tler (nein ich hatte keine braunen Hintergedanken bei meiner Namenswahl)
      Du bist doch Woody oder?
      Straight-forward!
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1977
        Ich war 'woody'
        Kein Plan!
          • 12251
          Oha, multiple Persönlichkeits-Probleme
          Was wäre mit 'ner Tischdecke ?
          • Basstler
            • 16.10.2002
            • 1630
            Tischdecke ja, aber gibts denn wirklich gut aussehende Tischdecken die sich in das nüchterne Erscheinungsbild meines Zimmers einfügen?
            Straight-forward!
              • 12251
              ICh an deiner Stelle würde mir eine besorgen (oder designern), in der alle beim Essen üblichen Farben vertreten sind, Marmelade, Kaffee, Eigelb usw.
              Spart dann 'ne Menge Resourcen, da die Waschmaschine nicht mehr benutzt werden muß.
              Wenn du es dann auch lange genug 'vollgesabbert' hast, wird das Dingen (die Tischdecke) zusätzlich so versteift, das auch keine Eigenresonanzen mehr auftreten können.
              • Basstler
                • 16.10.2002
                • 1630
                Würde es reichen wenn ich da Filz drauf mach oder blumen hinstelle oder sowas, bin für alle Anregungen dankbar. Sollte sich so nichts machen lassen werde ich wohl mit den Böxlen ziemlich weit nach vorne was IMHO ziemlich ungut aussieht.
                Straight-forward!
                  • 12251
                  Sicherlich reicht es, wenn du es verfilzt, aber meinst du, das sähe im Endeffekt besser aus als mein Vorschlag mit der Tischdecke ?
                  Da ich deine Bilder ja nicht sehen kann (wie immer) weiss ich auch nicht, ob du deinen Tisch genau da brauchst, wo er steht, oder ob man sich mit seitl. Beistelltischen behelfen könnte.
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1977
                    @ We-Ha
                    Jetzt nicht mehr!
                    N.
                    Kein Plan!
                      @Basstler
                      jetzt baus mal, und hörs dir mal an und dann kannste immernoch rumpfrimeln. Das ist alles halb so wild.
                      • Basstler
                        • 16.10.2002
                        • 1630
                        Alla guuut,
                        wird allerdings erst in vier wochen was, da dann die zeit kommt in der ich zeit habe die sachen zu verarbeiten und abzuarbeiten.
                        Straight-forward!
                        • gork
                          • 30.07.2001
                          • 1088
                          Ich war 'woody'
                          macht witze! als wären's nicht eh schon mehr namen, als man im oberstüberl mit persönlichkeiten (und deren eigenheit, -schaft und -tum) verknüpft halten könnte... müßt ihr euch jetzt auch noch umtaufen? muß ich künftig 100% aller postings lesen, um mitzubekommen, wenn einer von euch eine identitätskrise bewältigt?
                          genauso fies ist übrigens, wenn sich welche für jedes forum einen anderen nickname leisten!
                          nehmt euch ein beispiel an mir: doofer nick (produkt des zufalls), aber immer noch derselbe seit anno dazumal!
                          tröste ich mich halt mit der weisheit, namen seien schall und rauch und konsumiere nurmehr destillierten inhalt, ohne ansehen der person...
                          n8
                          permanentgork
                            • 5441
                            Destillierten Inhalt?...
                            Au backe, ein ganz Harter
                            • gork
                              • 30.07.2001
                              • 1088
                              moin,
                              ich habe mal, vor einer handvoll jahren, handelsüblichen kirschlikör durch eine selbstgebastelte destille geschickt (die einem ganz anderen zweck zugedacht war). interessant: die farbstoffe blieben zu 100% im wasser, die aromastoffe ebenfalls vollzählig im alkohol. welche erkenntnis daraus zu gewinnen sei, soll jeder für sich selbst entscheiden. mich hat's nicht viel gelehrt.
                              anti-alk gork
