Was haltet ihr denn von der Vib130TL?
Die scheint mir relativ schlank zu sein, kommt ausreichend tief runter und ist für wandnahe Aufstellung geeignet, oder?
Ich brauche ja eh Säulen oder Ständer, um die Lautsprecher rechts und links des Keyboards aufzustellen. Da kann ich das Volumen ja auch nutzen.
Also ich würde sagen die Ohren befinden sich auf 120cm (außer ich stehe vor dem Keyboard, was natürlich auch sehr oft vorkommt, vielleicht sogar die Regel ist..
Kann sich aber ändern da ich demnächst wieder anfangen will, ordentlich nach Noten zu spielen und eventuell auch etwas zu Orgeln (Pedale sind im Bau ).
... Hoppla. Orgeln stellen natürlich wieder ganz andere Ansprüche an die Lautsprecher. Tiefgang ist mir daher schon wichtig, aber keinesfalls um jeden Preis.
Wie wäre es mit einer Solitude Light mit den 4 W200S und den BG 20? Tiefgang und Druck wäre somit vorhanden und der BG20 kann alles was das Keyboard auch kann.
• „Niemand ist frei, der nicht über sich selbst Herr ist. ‘‘ Matthias Claudius. deutsch ohne "sz" ABER mit fehler, tchüss! Jean-Marc.
Hm.. ich tendiere eigentlich eher zu etwas kleinerem.
Entweder eine sehr schlanke Säule (um vom Boden aus auf die benötigte Höhe zu kommen und Volumen zu erhalten),
oder Richtung Satelliten mit Subwoofer, wobei die Satelliten dann günstig ausfallen sollten. Das würde zu meiner Idee passen, einen Subwoofer (Petit Orgue) + 2 neue Frontboxen zu bauen. Der Subwoofer käme dann auch beim Keyboard zum Einsatz.
Wir wäre es mit einem Lautsprecher aus W130S + G25ffl? Die hätte ich ja da.
Ob der Petit Orgue in dem Raum überhaupt funktioniert, ist ein anderes Thema.
Hi, hier ein Vorschlag für ne Kombi W130S und G25 in einer Kompaktbox in Größe der Bijou. Als Standbox einfach höher bauen mit mehr Volumen für tieferen aber "leiseren" Tiefbass(aber die Schallwandbreite nicht zu sehr verändern), dann passt das auch in Wandnähe noch ohne Weichenänderung.
Vielen Dank für die Vorschläge. das muss ich mir jetzt mal in Ruhe überlegen.
Es hängt wohl auch davon ab, wie mein Subwoofer-Projekt verläuft und was ich mit den Frontboxen mache (und welche Chassis ich danach übrig habe).
@jama: Auf eine Lösung mit genau dieser Bestückung könnte es hinaus laufen, aber der Buckel bei 100Hz wird stören, da ich in dem Bereich eh eine "Dröhnung" im Raum habe.
