Neuer Bauvorschlag: Studio 1
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    #76
    hast du eine Schalldurchlässige leinwand?
    Guido
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1978
      #77
      Guido
      Ja, CheapTrick aus dem Forum beisammen.de
      Kein Plan!
      • FoLLgoTT
        • 31.01.2002
        • 699
        #78
        Zitat von Norbert
        Mit dem Waveguide dürfte das nicht gehen: Reflektionen zwischen Leinwand und Guide/Schallwand.
        Doch, das geht wunderbar! Sogar mit Doppelwaveguide.
        Dass die Lokalisation von der Leinwand beeinträchtigt wird, konnte ich bisher nicht nachvollziehen. Die Lokalisation ist bei mir auch mit Leinwand so gut, dass man selbst mit mehreren Zentimetern seitlicher Kopfneigung den Eindruck hat, der Center wäre aktiviert. Eventuell kommt es aber auch auf den Lautsprecherabstand zur Leinwand an.
        Nils
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1978
          #79
          Der geht bei mir wegen der Platzverhältnisse (a TIW 250 braucht halt a weng Platz) gegen Null Dadurch Reflexionen bzw. Flatterechoes im Zentimeterbereich. Klingt fast hallig. Mit Filz ist es aber für Filmton völlig ok. 5-kanaliges DVD-Audio wollte mir so nicht recht gefallen.
          Kein Plan!
          • CyrusDreams
            • 17.01.2011
            • 32
            #80
            Ich hab mir gerade die Maße der Studio1 angeschaut und instinktiv den Zollstock an ein Expedit Regal gehalten...
            *click* aah jetzt weiß ich auch wie man auf die lustigen quadratischen Maße der Box gekommen ist
            Ob die sich in so einem Regalfach auch betreiben lassen würden?
            Grüßle,
            CyrusDreams
            Ich will nicht lauter, ich will tiefer!
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1978
              #81
              Zitat von Lebrichon
              sorry für die verspätete Antwort.
              Die KE wäre denkbar, vorallem weil du sie ja schon hast. Man muss aber mit Einbrüchen im Superhochtonbereich rechnen (siehe Frequenzgänge Waveguide Threat) -> oberhalb von 16 kHz
              Als sehr dramatisch sehe ich das jedoch nicht an. In wie weit die Weiche für einen Aufbau angepasst werden muss, ist allerdings noch offen. Ich werde hier mal ein BoxSim Chassis "WG+KE25SC" erstellen, veröffentlichen und das testen.
              Kann aber noch n bisschen dauern, da hier gerade etwas viel Arbeit ansteht. Ich bitte dich daher um etwas Geduld.
              Schöne Grüße
              Sebastian
              Gibt es schon Neuigkeiten bzgl. der KE 25 SC ?
              Kein Plan!
                • 29015
                #82
                Norbert, die Datei gibt es schon länger. Ohne Garantie.
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1978
                  #83
                  Danke, auch für dir Infos in dem inzwischen gelöschten Thread
                  Zitat von walwal
                  Wenn die Boxsim-daten des F-Gangs stimmen, hat Ke-WG von 2-4 kHz 2 db zu wenig und von 7-18 kHz bis zu 4 dB zu viel. Schau mal meine Concorde-Version an mit KE-WG, wie ich das geregelt habe.
                  Zuletzt geändert von Norbert; 03.08.2011, 23:36.
                  Kein Plan!
                    • 29015
                    #84
                    Übrigens ist es günstiger, die Boxen hinter der Leinwand etwa um 10 Grad zu kippen wegen Interferenzen.
                    Welcher gelöschte thread?
                      dieser:
                      Studio 1 mit KE 25 SC
                        • 29015
                        #86
                        Danke. Habe ich nie gesehen.
                        • Norbert
                          • 16.06.2003
                          • 1978
                          #87
                          Spricht was dagegen, die 3 Lautsprecher klassisch als Standlautsprecher zu montieren, d.h. untereinander: Hochtöner ganz oben, darunter die zwei ALs? Wäre noch ca. 50 cm Holz bis zum Boden übrig. Der BR-Kanal könnte nach hinten rausgehen.
                          Kein Plan!
                            • 29015
                            #88
                            Nein. Ich habe ja die Studio zur Couplet umsimuliert, wenn ich die auf klassisch umumsimuliere, ist fast kein Unterschied.
                            • Norbert
                              • 16.06.2003
                              • 1978
                              #89
                              Was passiert unter vertikalen Winkeln? Der Abstand von HT zum unteren TMT ist ja dann schon sehr gross
                              Kein Plan!
                                • 29015
                                #90
                                Aber die Trennfrequenz ist relativ niedrig. Ich würde trotzdem und gerade deshalb.D'Appo vorziehen. Muss mal simulieren.
                                Studio
                                D'Appo
                                Classic
                                Jetz müsste man noch die horizontalen Winkel berücksichtigen.
                                Studio
                                D'Appo
                                Classic
                                Meine Bewertung auf Grund dieser Werte:
                                Platz 1: Studio, Platz 2: Classic, Platz 3: D'Appo
                                Aber meine Erfahrung mit D'Appo würde die Reihenfolge anders machen.
                                Halt, Stop: Mit der anderen Chassisdatei (für die oberen Frequenzen) sieht es völlig anders aus!
                                Zuletzt geändert von walwal; 09.08.2011, 07:07.
