VIB 2000 GF mit Waveguide
  • lanime
    • 03.11.2010
    • 789
    Aaaalso um es ganz kurz zu machen:
    Ich möchte gerne eine VIB 2000GF mit in der Frontplatte intergriertem Waveguide bauen (lt. Entwurf).
    Die Konturen des Waveguides entsprechen dem Original von Visaton.
    Wo sollte ich hier trennen, bzw. was haltet Ihr von dem Projekt?
    lanime
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1863
    genau das habe ich auch vor! Ich erhoffe mir eine Trennung um 1500Hz. Genau muss das aber wohl die Messtechnik zeigen, und man wird sehen müssen wie es überhaupt klingt. Ich habe aber vor, erstmal das Original-WG zu nehmen, und parallel einen gleichgroßen MDF-Einsatz mit normaler G25-Fräsung bereitzuhalten, um die WG-lose Variante 1:1 gegentesten zu können. Ich habe das Material für die Vib2000GF da, diese aber auch noch nicht aufgebaut, dazu muss es erst wärmer werden (Garage ist derzeit voll..).
    Gruß, Christian
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      na,meine Herren,das ist nicht neu.
      Es wird Zeit das Visaton einen vergleichbaren Bauvorschlag auf dem Markt bringt.
      Vor allem weil die Boxsim Simulanten mit dem Waveguide nicht so richtig klar kommen.
      Erst leckerig machen und dann keinen Bauvorschlag liefern
      Guido
      • lanime
        • 03.11.2010
        • 789
        Jaa, neu ist die Idee sicher nicht, aber aus meiner Sicht nicht uninteressant.
        Noch dazu bin ich ja nicht gerade mit Geduld gesegnet und abwarten nicht unbedingt eine meiner Stärken und wie Christian schon erwähnt hat kann man ja außer simulieren auch noch messen und hören.
        Zudem ist es ja eher unwahrscheinlich das in absehbarer Zeit zu allen offiziellen Bauvorschlägen WG-Varianten kommen werden.
        lanime
        PS: Habe den WG-Fred natürlich genau verfolgt.
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          gerade bezüglich der VIB 2000 GF, deren Eigenschaften und das Erscheinen des Waveguide sollte es für VISATON schon verpflichtend sein, einen offiziellen Bauvorschlag herauszubringen.
          Den neuen Lautsprecher könnte man eventuell ja VIB Monitor oder VIB WG nennen.
          Musikzimmer:
          Hörzimmer mit Solitude
          Reckhorn A 404
          • Lebrichon
            • 20.06.2008
            • 291
            keine Panik Leute. Die Bauvorschläge kommen schon noch. Wenn auch nicht "nur" aus unserer eigenen Hand. Diverse Redaktionen sind auch schon im Arbeitseifer. Wir wollen die Sachen nur in einem vernünftigen Zeitplan präsentieren.
            Sonst gibts ein Maximum an Bauvorschlägen in einer Woche und dann für mehrere Monate nichts mehr.
            Die 1500 Hz Trennfrequenz sind übrigens ohne Probleme möglich.
            Sebastian
            PS: Anbei eine kleine Vorschau... (und NEIN, man sollte sie nicht zerlegen )
            • m.brumbaer
              • 11.11.2005
              • 425
              Wie auch hat ja keinen Phaseplug.
              Gruß brummi
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                nee,das Teil schreit doch nach einem Einsatz im Heimkino.
                Der /die Sub/s gehören extra.
                Guido
                • Azrael
                  • 16.07.2004
                  • 493
                  @Lebrichon:
                  Soll der WG etwa bewirken, dass die Interferenzsauereien in der Horizontalen, die so eine Chassisanordnung wohl provozieren würde, ausbleiben? Das glaube ich irgendwie nicht . . .
                  Azrael
                  • fabi
                    • 05.01.2008
                    • 1472
                    jetzt wird aber wirklich nur noch alles blöd gefunden. Wenn die Trennfrequenz bei 1.5kHz liegt gibt es weniger "Probleme" als bei jeder anderen Visatonbox. Die Wellenlänge ist gerademal 22cm, die Schallentstehungsorte sind alle innerhalb.
                    In der Horizontalen wird das Abstrahlverhalten bei der Trennfrequenz etwas einschnüren aber wenigstens ist es darüber dann wieder gleichmäßig. Immerhin hat man im Grundtonbereich mal etwas Schallwand. Tausende Studiomonitore werden liegend betrieben und zwei 13er in der vertikalen bis 1.5kHz laufen zu lassen ist jetzt echt kein Verbrechen.
                    • VISATON
                      Administrator
                      • 29.09.2000
                      • 4536
                      Genauso ist es. Die Einschnürung ist da, ist aber nur ein messtechnischer Schönheitsfehler außerhalb der Achse.
                      Admin
                        • 28888
                        Denke ich auch, und die beiden AL wirken bis 1500 fast wie ein Chassis. Wird bestimmt gut. Das mit den beiden TT meinte ich ernst. Sieht ungewohnt aus, kann aber prima klingen.
                        • Lebrichon
                          • 20.06.2008
                          • 291
                          ich benutze ungern diesen Threat für die dargestellte Box.
                          Wir werden in Kürze den Bauvorschlag namens "Studio 1" ordentlich und öffentlich präsentieren. Aber eines Vorweg:
                          Die Abstrahlcharakteristik bezüglich der Horizontalen bei dem gezeigten Aufbau ist weniger dramatisch, als man vermuten würde.
                          Sebastian
                          Und jetzt weiter mit der VIB 2000 GF / WG
                            • 28888
                            Aktivmonitor KS-Digital ADM-10 Seit nunmehr über 13 Jahren entwickelt und fertigt KS-Digital hochwertige Referenzmonitore. Die Entwicklungen von Johannes Siegler setzen auf Innovationen im Bereich …
                            Die Form scheint "in".
                            Von der über die Bühne wandernden seidigen Tenorstimme Harry Belafontes angefangen, bis über das millimetergenaue Orten eines Husters im Zuschauerraum in Reihe 6, Platz 13, bildet die ADM 10 alles auf höchstem Niveau sehr präzise so ab, wie es nur ein Monitor der absoluten Spitzenklasse beherrschen kann.
                            Na klar!
                            • lanime
                              • 03.11.2010
                              • 789
                              @walwal: Ich habe jetzt keine Ahnung wie ich das bei meinem Projekt umsetzen soll?? Oder soll es nur ein Beispiel für eine (gut gemachte) Animation sein?
                              lanime
