Symphonie - warum G50FFL??? (2xAl170 + KE25SC nicht genug?)
  • jegember
    • 29.01.2011
    • 39
    Das möchtete ich schon früher Fragen. Ich verstehe nicht, wasfür Rolle spielt die G50 hier.
    Warum nicht eine 2,5 Wege Box:
    AL 170 - SUB/TT
    AL 170 - TT/MT
    KE 25 - HT.
    Es ist wie ein VIB 170 AL mint ein "SUB". Vielmal habe ich gehört das diese 2,5 Wege Konstruktion passt sehr gut für AL170.
    Ich verstehe nicht warum braucht man hier die G50FFL. AL 170 kann genug "hoch" gehen und KE25 kann genug "tief" gehen...
  • albondiga
    • 18.06.2004
    • 1111
    Ich verstehe nicht warum braucht man hier die G50FFL?
    - um einen konstanteren Bündelungsverlauf bzw. ein anderes Rundstrahlverhalten zu erreichen
    - um weniger Intermodulationsverzerrungen zu erhalten
    - um eine feinere Auflösung im Mittelton zu erreichen
    Zusätzlich könnten bei höheren Lautstärken weniger Kompressionseffekte auftreten, da die (große) Schwingspule der G50 viel weniger thermisch belastet wird, als die Schwingspule des MT-AL, die ja auch noch die Bässe mitverarbeiten muss.
      • 28864
      Wozu 4 Gänge im Auto, 3 reichen auch.
      • bili
        • 04.01.2005
        • 1019
        3 und 4 Gänge!?
        Wie alt iss deine Kiste denn Mann? 1957er Ford Thunderbird? Da kriegste aber keine grüne Plakette mehr glaub ich
        Sebastian
          • 28864
          9 Jahre, Automatik, 4 + O-Drive. Grüne Plakette, E 10-kompatibel. Laüft und läuft, Reiskocher eben. Davor waren es schon 5 Gänge, Baujahr 198x.
          Sayonara.
          • XtremeHunter
            • 25.11.2009
            • 639
            Zitat von bili Beitrag anzeigen
            3 und 4 Gänge!?
            Die Wäre mir bei nem 57er T'Bird völlig egal
            Walter Röhrl
            • jegember
              • 29.01.2011
              • 39
              Alte
              So mach es Sinn 2xAL170 + K25 2,5 Wege bauen?
                • 28864
                http://www.youtube.com/watch?v=2BQCm5048NQ
                Wenn es einen Weichenplan gäbe, vieleicht.
                • jegember
                  • 29.01.2011
                  • 39
                  Alte
                  Ich habe es probiert, aber diese Weiche bildung geht mir absolut nicht.
                  So kein Ergebnis
                    So kein Ergebnis
                    ich auch; die kombination 2 al170 + ke25 gibt nix gutes:
                    • helli
                      • 02.06.2006
                      • 877
                      2,5-Wege ginge so in diese grobe Richtung.
                      Zuletzt geändert von helli; 25.02.2011, 12:38.
                        helli,dein ef-gang macht auch ein schöner buckel...
                        • helli
                          • 02.06.2006
                          • 877
                          Logisch, eben genauso wie bei der Vib 170...
                          Fuer eine gleichmaessigere Buendelung muesste man flacher oder hoeher trennen, fuer beides ist der Al170 nicht ideal geeignet.
                          Und darum macht die G50FLL in der Symphonie auch absolut Sinn.
                          • LANDO
                            • 10.12.2004
                            • 2186
                            Hi
                            der AL170 ist ein hervorragender Tiefmitteltöner. Die Betonung liegt aber eher auf Tief.
                            Jetzt wird durch zwei AL170 das Verhältnis noch mehr in den Tieftonbereich verstärkt.
                            Also um es auf den Punkt zu bringen: Die Kombination von zwei 17er TMT mit einer Hochtonkalotte ohne Waveguide wie damals z.B bei der Visaton EXperience V 17 würde ich nicht machen.
                            Oder es müßte ein Hochtöner her, den man tief trennen könnte und ne Menge Membranfläche hätte. ->Beyma TPL150H
                            Ich glaube das ich den Beyma hier einmal abbilden durfte, da dieser nicht wirklich ein Konkurrenzprodukt darstellt.
                            Zuletzt geändert von LANDO; 25.02.2011, 12:42.
                            Musikzimmer:
                            Hörzimmer mit Solitude
                            Reckhorn A 404
                            • Andy22
                              • 01.01.2010
                              • 126
                              Die Magnat 705 habe ich selbst schon längere Zeit gehört.
                              Die 170 mm Metall-Chassis sind ähnlich dem Visaton AL 170.
                              Der Klang ist Top, die Boxen waren mehrfacher Testsieger.
                              http://www.stereo.de/index.php?id=149
                              Übrigens liegt die Trennung sogar bei 3000 Hz, also ungewöhnlich hoch für ein
                              170 mm Chassis.
                              Andy22
