MT-Gehäuse vegrössern?
  • 8888
    • 06.02.2011
    • 159
    Jetzt hab ich schon wieder eine Frage!
    Mich beschäftigen halt aufgrund meines Boxenbau-Wunsches so einige Unklarheiten!
    Also:
    Was passiert, wenn man bei einem 3-Wege Lautsprecher in dem als Mitteltöner der AL 130 verwendet wird, anstatt der angegebenen 5 Liter 15 Liter Volumen verwendet wird?
    • 28923
    Boxsim hat die Antwort.
    • bili
      • 04.01.2005
      • 1019
      Genau
      Und wenn man kein Boxsim User ist:
      ---> Kommt darauf an, WELCHER 3-Wegerich. Wenn der Al130 tief getrennt wird kann es sein, dass durch die geringere Güte (und damit verbundenem früher einsetzendem und flacher verlaufendem Bassabfall) ein Loch im Grundtonbereich entsteht und die Pegelfestigkeit leidet.
      Nur so eine Frage zum Spass:
      Warum? *ggg*
      Sebastian
        • 28923
        Im Fall der Conga (Al 130 M) geschieht folgendes: zwischen 100 und 300 Hz sinkt der Pegel bei 15 L um 0,5 dB. Wenn du den 100 µF auf 110 erhöhst, ist der Unterschied weg.
        Ich bevorzuge auch etwas größere MT-Kammern mit mehr Absorptionsmaterial. Für das Gewissen eine schräge Wand und fertig.
        15 L ist übertrieben. 7-10 reicht völlig.
