Vorteile eines 3-Wegers gegenüber 2-Wegern
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    Ich habe die Vib170Alke in ein Testgehäuse gebaut, und bin nach etwas rumexperimentieren zu einem zufriedenstellendem Ergebnis gekommen.
    Nun ist mir in den Sinn gekommen, dass ich in dem Gehäuse doch mal einen 3- Weger ausprobieren konnte mit dem Ti100 als Mt.
    Es wäre dann Al170-Ti100-KE25Sc
    Bringt so ein 3 Weger große Vorteile gegenüber der Vib170Alke, oder lohnt sich der Aufwand nicht?
    Welche Vorteile hat ein 3 Weger überhaupt gegen einen 2 Weger?
    Hat der 2 Weger auch Vorteile?
    Könnte man bei der oben genannten 3 Wege Versuchsbox die Classic200 Weiche nehmen?
  • helli
    • 02.06.2006
    • 877
    Wikipedia: Sinn von Mehrwege Systemen.
    Durch die schmalere Schallwand wird etwas Grundton fehlen und der Baffle-Step verschiebt sich.
    Die Weiche muss also angepasst werden, sollte aber einen sinnvollen Ausgangspunkt zum Simulieren liefern.
    Na dann lass es doch einfach so...
    • jegember
      • 29.01.2011
      • 39
      Das möchtete ich auch früher Fragen.
      Warum is 3 Weger besser und (!) schlechter als eine 2 Weger?
      Meine meinung nach (aber es ist nur meine Meinung und ich bin nich ein "Profi")
      2 Wege:
      + Weniger Erzatzteike --> Billiger, einfacher, "Klar".
      + Die Tonqwellen sind näher (weil es nur 2 gibt, nicht 3) --> Weniger entstellen
      - SPL ist wirklich niedriger (aber in kleinen Zimmer (20-30qm) das ist nicht wichtig)
      - Ein Lautsprecher muss mehrere Oktaven strahlen --> Abstimmung??? Entstellen???
      Usw...?
      • Hiege
        • 14.03.2008
        • 999
        Vorteile 3Weger:
        es lässt sich viel leichter ein größer Frequenzbereich abdecken,
        ohne das man Gleich die sinnvollen Arbeitsbereiche von den Chassis verlässt.
        Problem 2 Weger TMT muss recht hoch getrennt werden und die HT Relativ Tief.
        Nachteil:
        Wie schon erwähnt mehr Schaltungsaufwand.
        Aber ich würde eher sagen es kommt auf die Chassis und das Konzept an, so lange die Chassis alle in einem sinnvollen Arbeitsbereich betrieben werden, ist es egal.
        • tuningpaul77
          • 04.03.2008
          • 633
          Ich bin ja nicht völlig zufrieden:
          Die Stimmenwiedergabe stellt mich nicht ganz zufrieden.
          Frauenstimmen klingen bei etwas höheren Lautstärken teilweise schrill/agressiv
          Ich habe fast den Eindruck, als ob der W130S in meiner Rhythmic Stimmen besser "kann", der kostet nur einen Bruchteil des Al170.
          • Azrael
            • 16.07.2004
            • 494
            Will man nicht mit Schallführungen arbeiten, ist es bei mehr als zwei Wegen leichter, ein stetigeres Abstrahlverhalten auch unter Winkel zu erhalten. Man stelle sich die Sprungstelle einer 2-Wege-Box mit 20 cm TT und 2,5 cm HT vor . . .
            Azrael
            • bili
              • 04.01.2005
              • 1019
              Kann auch an Dopplerverzerrungen liegen. Diese entstehen, wenn das TT Chassis bei hohem Pegel viel Hub macht und gleichzeitig aber höhere Frequenzen abstrahlt. Der Effekt ist bekannt von einem Einsatzfahrzeug, bei dem die Sirene höher klingt, wenn es sich auf einen zu bewegt, und tiefer, wenn es vorbei gebraust ist und von einem weg fährt.
              Lautsprecher, vor allem Tieftöner, die sich ja auch hin und her bewegen, machen genau das gleiche.
              Bei einem 2-Wege System fällt das stärker ins Gewicht, weil der TT gleichzeitig den gesamten Mittelton überträgt.
              Das nur noch zusätzlich zu oben genannten Problemen mit Bündelung, und sinnvoller Arbeitsbereich von Chassis usw.....
              Sebastian
                • 11031
                Dieses Thema beschäftigt mich seit mehr als zwei Jahren sehr intensiv, ... nachdem ich eine mehr als 20 Jahre alte Zeitschrift während einer Entrümpelung des Kellers in die Hände bekommen habe. Es war ein sehr detailiert beschriebener Fachaufsatz von Berndt Stark, indem er konkret auf Verzerrungen und insbesondere auf IM-Verzerrungen (Intermodulation) einging.
                Sinngemäß und in meinen Worten schrieb er, dass man den Chassis nicht sehr viel des Frequenzspektums geben soll. er sprach von drei Oktaven pro Chassis um die IM-Verzerrungen niedrig zu halten. Man sollte vielleicht wissen dass ich jahrelang Breitbänder gehört habe und dann viele viele Zweiwegeboxen gebaut habe. Heute bin ich ausgesprochener Anhänder und Verfechter von Dreiwegerichen und dies dann in aktiver Elektronik, um die Vor und Nachteile der Konzeption im Detail einstellbar zu haben und zu untersuchen.
                Ich habe jetzt aber nicht geschrieben, dass Zweiwegeboxen schlecht wären oder ungeeignet wären. Ich habe nur geschrieben, dass bei einem Dreiwegerich die IM-Verzerrungen nach der Theorie geringer sein müssten. Die Praxis zeigt dass es ganz hervoragend gute Zweiwegeboxen gibt.
                Ich habe es gerade gestern irgendwo gelesen, ich glaube hier im Forum, bei bestimmten Gesangspasagen mit viel Bassfundament drunter bemerkt man diesen "FEHLER". Ich habe einige Gesangsstücke von Norah Jones "LIVE IN NEW ORLEANS" wo man dies eindeutig ausmachen kann. Auch Phill Collins "LIVE IN PARIS" sind einge Stücke drauf wo man dieses Problem eindeutig wahrnimmt.
                Meine neue Konzeption mit dieser Box...
                ... und diesem Mitteltöner ...
                ... geht genau in die oben beschriebene Problematik ein und versucht diese Themen zu lösen. Jeder Treiber bekommt idealerweise 3 bis 3,5 Oktaven des Frequenzstektrums, die Trennung sollte idealerweise bei 400 und 4000 kHz liegen, in der Theorie, in der Praxis wird man wohl bei 500 und 5000 rauskommen oder leicht drüber. So wird garantiert dass auch Frauenstimmen und hohe Männerstimmen lupenrein klingen.
                Ich hoffe es ist klar geworden, warum der Dreiwegerich in diesem Punkt die Nase vorne hat. Und ich hoffe es ist klar geworden dass sonst Zweiwegeriche ebenfalls sehr sehr gut sein können.
                Zuletzt geändert von Timo; 22.02.2011, 07:29.
                • bili
                  • 04.01.2005
                  • 1019
                  ...[...]...dass bei einem Dreiwegerich die IM-Verzerrungen nach der Theorie stärker sein müssten.
                  Nur nen kleiner Fehler oder?
                  Nicht das nachher wieder einer kommt und sagt "Du hast aber gesagt!!!!......" *fg*
                  Sebastian
                    • 11031
                    ich korrigiere es gleich, danke
                    • helli
                      • 02.06.2006
                      • 877
                      Weiterhin kommt es zur Dynamikkompression wenn die Schwingspule des Tieftoeners ueber den (meisstens kleinen) linearen Bereich hinaus ausgelenkt wird.
                      Dadurch entsteht geradzahliger Klirr der im Tiefton kaum aber im Mittelton leicht hoerbar ist.
                      Beim 3-Weger tritt dieser Effekt systembedingt nicht auf und 2-Weger erreichen einfach eher den Punkt an dem die Lautstaerke unangenehm empfunden wird.
                      • Andy22
                        • 01.01.2010
                        • 126
                        Man kann die Vorteile des 2-Wege-Systems (räumliche Darstellung, Nahfeldtauglichkeit) mit den Vorteilen eines 3-Wege-Systems (saubere Basswiedergabe, keine negative Beeinflussung des Mitteltöners) durch eine gut aufgebautes 2 1/2 Wege System kombinieren.
                        Klassische 2 1/2 Weger haben z.B.: 25 mm HT (ab 2000 Hz), 170er MTT (200-2.000 Hz), 170er TT (40-200 Hz)
                        Ich bin ein Freund von viel Membranfläche im Mitteltonbereich (170 mm oder 2 x 130 mm), da hierdurch einfach eine sehr souveräne, verzerrungsarme Stimmenwiedergabe und gute räumliche Darstellung gegeben ist.
                        Dass ein 170er MT ab 1000 Hz leicht anfängt zu bündeln ist in vielen Wohnräumen eher ein Vorteil (weniger Wand-/Deckenreflexionen) als ein Nachteil.
                        Andy22
                        • bili
                          • 04.01.2005
                          • 1019
                          Das Problem ist ja nicht die Bündelung an sich, sondern deren Ungleichmäßigkeit. Der 17er bündelt bei 2000Hz schon relativ stark, und wenn dann eine 25mm Hochtonkalotte übernimmt wird wieder sehr breit abgestrahlt. Das ergibt einen üblen Knick im Energiefrequenzgang und führt gerade in schwach bedämpften Wohnräumen dazu, dass der Präsenzbereich überbetont klingt, obwohl sich der Lautsprecher auf Achse linear misst.
                          Sebastian
                          • tuningpaul77
                            • 04.03.2008
                            • 633
                            @Andy22:
                            Ist das dann nicht eine 3-Wege Box mit idenischer Bestückung im TT und MT ?
                              • 28986
                              Nein, weil beide TT unter 200 gemeinsam spielen.
