RHT12 Daten für boxim?
  • hendrix
    • 23.08.2008
    • 8
    Hallo Forengemeinde!
    Wenn wer den Datensatz vom RHT12 für Boxim hat, wäre ich dafür sehr dankbar.
    Habe vor einen 2-Wege LS damit zu bauen. Als Spielpartner hab ich den Wavecor WF152BD02 im Auge, da er bis über 5K mit sehr wenigen Resonanzen spielt. Das ganze kommt dann in ein 11l Gehäuse.
    Bin für alle Tips bezüglich Weichendesign froh!
    mfg Andreas
    • 1969
    RHT12 oder RHT12S?
    • hendrix
      • 23.08.2008
      • 8
      der neuere , d.h. RHT12 ohne s
      • Shadoks
        • 24.10.2012
        • 3
        RHT12 oder RHT12S?
        ich muss diesen Beitrag nochmal hochspülen...
        Ich habe die RHT 12 S, aber mir fehlen die Werte für Qms, Qes, Qts, Vas sowie BxI.
        Wenn mir da einer weiterhelfen könnte, wäre das super.
        Die Lautsprecher sind knapp 20 Jahre alt und zu schade zum entsorgen...
        Gruß Shadoks
        Edit - Boxsim verlangt danach -/Edit
        Zuletzt geändert von Shadoks; 25.10.2012, 17:06. Grund: Textänderung
          • 28830
          Wozu brauchst du diese Werte?
            • 1969
            Ich hab noch Boxsim Dateien in denen der RHT12S drin ist.
            Die Daten sind aus Speaker Pro importiert.
            Ich hab ja selbst 4 RHT12S - 2 im Einsatz und 2 als Ersatz.
            MFG
              • 28830
              Damit kommt man weiter. Denn Boxsim verlangt ja auch Pegel und Phase - Frequenz.
              • Shadoks
                • 24.10.2012
                • 3
                Hallo walwal,
                Die Boxen standen jetzt ein paar Jahre rum.
                Nun wollte ich sie wieder anschließen, musste aber feststellen, dass die Sicken der Tieftöner sich in Wohlgefallen aufgelöst haben.
                Das Gehäuse der Boxen besteht aus Bianco Cararra-Mamor.
                D.H. ich suche einen adäquaten Ersatz für die WS 26 BF Tieftöner und muss dann entsprechend die Weichen anpassen (HW 3/220 NG angepasst).
                Boxsim akzeptiert scheinbar den Wert 0 bei Qes, Qms und Vas nicht.
                Hier die Fehlermeldung:
                "Fehler: Chassis 3: fs, Rdc, Qes, Qms, Vas, Sd müssen > 0 sein oder Frequenz- und Impedanzgang incl. Phase vollständig aus Messdaten entnommen werden."
                Da ich aber direkt das ganze auch Dokumentieren möchte wäre es super, wenn einer evtl noch irgendwelche Daten bzw. Bilder des RHT Chassis für mich hätte.
                Gruß Shadoks
                  • 1969
                  Oben sind doch die Daten des RHT12S in den Boxsim-Dateien.
                  Man muss nur die neue Box mit den Maßen eingeben und den Tief- und Mitteltöner austauschen.
                  Als Ersatz für den WS 26 würde ich den GF250 empfehlen, sind gerade wieder welche in der Bucht.
                  Bilder findet man mit der Suchfunktion.
                  Ich hab auch noch die alten Lautsprecher Handbücher, in denen sie drin sind.
                  MFG
                  • Shadoks
                    • 24.10.2012
                    • 3
                    Hallo horr,
                    dankbar hab ich mich deiner Projektdaten bedient.
                    Boxsim ist jetzt beruhigt und ich kann mich der Reparatur der Boxen in Ruhe widmen.
                    Welches Tieftönerchassis ich letztlich einbaue hängt entscheidend vom vorhandenen Ø der Bohrung und von der Güte des neuen Chassis ab.
                    Erst mal rechne ich mal nach was jetzt vorhanden ist.
                    Ich weiß nämlich nicht, ob das rechnerisch i.O. ist.
                    Vom reinen Hörgefühl waren die Boxen einfach fantastisch.
                    Grüße Shadoks
