ich möchte mir neue LSP bauen und favorisiere die 253MTI samt der HighEnd-Weiche, hab die aber noch nie gehört. Bevor ich einfach so mal 2000€ versenke, würde ich gerne wissen, ob sich das lohnt. Hat jemand rund um Wiesbaden / Frankfurt die LSP am laufen?
Hat Visaton tatsächlich aus den Standart-Komponenten die perfekte Weiche geschaffen? Klingt gut
Das Problem, das ich zur Zeit habe ist, die Treiber sind schon einige Jahre alt, die Entwicklung geht natürlich weiter. Ich überlege, ob ich nicht für 2000€ nicht "bessere" LSP kriegen kann, auch wenn akustisch gesehen alles subjektiv ist.
Was ein Glück gibt's Diskussionsforen, wie dieses
Es gibt (außer bei Kernspulen) keine Klangunterschiede. Das ist messtechnisch bewiesen, Ergebnis jedes Blindtestes und auch Ergebnis meiner Tests. Elko-MKP, Bandspule-Draht.
Wenn man den Mehrpreis zahlen will, Elkos durch Folie ersetzen, da weniger Streuung und längere Haltbarkeit.
Welche deiner Chassis sind älter, Visaton oder Fertigboxen?
Bei Fertigboxen: Mitnehmen zu Visaton und vergleichen.
Ich hatte vor Jahren die Vox 252 gebaut und mit den Revox Symbol B bei mir verglichen, die zu der Zeit als Studioboxen galten. Die Vox war besser. Im Fertigboxenbereich wirst du für das gleiche Geld nicht die Klangqualität erreichen.
Von Boxen mit Seitenbass rate ich jedoch ab, sie sind immer ein (unnötiger) Kompromiss.
Ich glaube es ging hier darum, dass die Treiber seitens Visaton bereits einige Zeit auf dem Markt sind und so veraltete Technologie beinhalten könnten. Das würde ich aber nun wirklich nicht sagen
Die Visatontreiber sind noch technisch aktuell - den großen entwicklungtechnischen "Fortschritt" der sich in diesem Bereich bemerkbar macht, hab ich noch nicht gesehen.
Der Fortschritt ist eher im Bereich Frequenzweiche und Ansteuerung - DSP und Aktiv-Verstärkung - zu sehen.
Genau, ich meinte die Zeit, die die Treiber auf dem Markt sind. Das müßte mittlerweise 6 (?) Jahre her sein? In verschiedenen Foren liest man beispielsweise, dass die ER4 etwas besser sind, also der Visaton Bändchen. Hab beide persönlich noch nicht gehört.
Der Seitenbass ist sicher ein Kompromiss, den 25er in die Front zu setzen wäre aber sicher optisch ein Reinfall
Was dir persönlich gefällt kann dir hier leider keiner sagen. Ich habe 5 paare in der Preisklasse gebaut, bis ich zufrieden war. War aber alles Visaton und es ist auch bei Visaton geblieben . Du müsstest eben wirklich Probehören oder einfach bauen. Ich habe mich aufgrund meiner Fahrmöglichkeiten für letzteres entschieden und Erfahrung ist eben unbezahlbar. Das hat auch den Vorteil, dass man den Lautsprecher gleich in der eigenen Wohnung hat - denn durch die Raumakustik klingt ein Lautsprecher Zuhause anders, als dort, wo man ihn probegehört hat.
Die üblichen Klangbeschreibungen auf der Visaton Homepage und im Forum sind meiner Meinung nach ausreichend, um sich ein Modell raus zu suchen, mit dem man beginnen kann
