Conga mit GF250?
    gf25ke
    Conga mit GF250?
    Kann man bei der Conga auch einen GF250 statt des TIW verwenden?
    Es gibt doch auch einen Bauvorschlag GF250-Al130-KE25SC - inwieweit ist diese Box anders abgestimmt als die Conga?
    Chassis vorhanden: GF250, Al130, KE25SC
    Was bauen?
  • bili
    • 04.01.2005
    • 1019
    Klare Sache, kann man auf jeden Fall machen.
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=4309
    In wie fern diese Box jetzt anders abgestimmt ist als die Conga...... weiss ich leider nicht. Ich hab mal hier irgendwo gelesen, dass die Conga für ihre Größe eher schlank im Bass abgestimmt ist. Aber glaub mir kein Wort, ehe das nicht mindestens irgend jemand anders hier bestätigt hat
    Sebastian
      • 28863
      Laut Simu minimale Unterschiede, geht ohne Weichenänderung.
      Bauvorschlag Katja 250. 80 L BR, etwa 110 hoch, 29 breit, 35 tief. Nicht die Conga, die braucht auch den Al 130 M. Ich persönlich halte die Conga für etwas daneben. Laut Simu klingt sie dünn, so wurde sie auch beschrieben von Besitzern. Aber nicht hier im Forum.
      Hier der Vergleich. Katja250 = gestrichelt.
      Datei hier. Bei Fragen fragen
      Zuletzt geändert von walwal; 27.01.2011, 15:04.
        • 10982
        ich habe in Grundzügen die CONGA für einen Freund gebaut,
        fertiggebaut hat er sie selbst.
        Ich schlug ihm damals genau diese kombination vor:
        GF250_Al130_ke25
        der GF250 geht ohne Änderung im Bass, beim Einsatz des AL130 anstelle des AL130M muss man den Vorwiderstand im Mitteltonzweig entfernen.
        ps, gebaut hat er dann doch mit originaler Bestückung
          gf25ke
          @ Timo
          mit der Conga-Weiche oder der Weiche von der Classic GF/KE?
          die Grafiken kann ich leider hier an meinen Arbeitsplatz nicht sehen bzw öfnnen.
            • 10982
            ich würde die Congaweiche bauen ohne den Vorwiederstand im Mitteltonzweig.
            ps. du solltest dir die Box allerdings vorher anhören, denn ich habe schon einige hier gelesen die sie gehört haben und nicht zufrieden waren. Es ist keine Effektbox mit Badewannenabstimmung, sondern eher eine bassschlanke Abstimmung, was in eingen Räumen durchaus sinnvoll sein kann.
            pss. in meinem Anhang sieht man die Änderung Conga zu Conga GF AL130, die Änderungen sind sehr minimal
              • 28863
              Ob die Box in den Raum passt, muss man leider probieren. Auf jeden Fall die Weiche selbst bauen, die kann man leichter ändern.
                • 1970
                Ich würde den Classic-GF/KE bauen, da es sich um einen gemessenen Bauvorschlag von Visaton handelt und die Weiche auch günstiger ist.
                Wie war das Timo mit gemessenen Vorschlägen und Simulationen?
                simu sieht besser aus als eine gemessene frequenzweiche, gut, wenn du das meinst, ... denk mal drüber nach
                Ich hab das ganze gerade auch komplett bei mir rumliegen nur mit der HE. Muss es nur noch zusammenbauen. Bin durch das Gehäusedesign etwas aufgehalten worden.
                http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=21375
                MFG
                P.S. Nach der Simu hat die Conga mit Originalweiche bei 100Hz 3 db weniger als die Classic GF
                Zuletzt geändert von horr; 27.01.2011, 17:41.
                  • 28863
                  Du kannst den Visaton-Vorschlag nehmen, der ist fast identisch mit meiner Katja 250. Die hat bei 200 etwas mehr Pegel und klingt "voller". Würde mir besser gefallen. Ist auch einfacher und preiswerter.
                    gf25ke
                    Hat auch schon jemand eine geschlossene Box mit GF250, Al130 und KE25SC gebaut?
                    Ist der GF250 überhaupt dafür geeignet?
                      • 1970
                      Der GF läuft bei mir derzeit geschlossen in ca. 30l aktiv entzerrt ohne Probleme.
                        • 10982
                        gf250 in 35 Liter geschlossen
                        http://boxsim-db.de/gf250ke25-regalbox/
                        läuft super, nur nicht ganz so tief, ... wenn man tiefer möchte muss man aktiv entzerren. da ist jeder tiefgang denkbar, dann mit verringertem maxpegel.
                          gf25ke
                          aktiv ist nix geplant!
                          passiv auch möglich?
                          kommt wahrscheinlich auf den Raum an, oder?
                          wahrscheinlich muss man das ausprobieren, richtig?
                            • 1970
                            Sicher ist das auch passiv möglich.
                            aber
                            Aktiv kann auch ein Heimkino-Receiver sein oder ein Reckorn-Teil. Mein Receiver wiegt 18 kg und hat mich keine 80€ in der Bucht gekostet. Reckhorn-Aktivweichen gibts ab 20€ dort.
                            Hat halt den Vorteil, dass man den Bass einfacher an den Raum anpassen kann.
                            Sonst wenn Passiv :
                            Bau Bassreflex und wenn nötig Stopf das Loch wieder zu.
                            MFG
