VIB 2000 DSM
    • 08.12.2008
    • 1364
    VIB 2000 DSM
    Wollt fragen, ob schon wer den GF200 mit der DSM25FFL verbaut hat. Hab in den Forumsbeiträgen schon gesuch aber nichts gefunden und dei Chassis schon zu Hause.
    Hier mal das Projekt:GF200+DSM25FFL.BPJ
    Vielleicht gab es ja diesen Bauvorschlag schon mal?
    Mfg Burns
    • 28802
    Warte noch etwas und baue dann mit dem Waveguide. Wenn du dir die Bündelung deines Entwurfes ansiehst, erkennst du die "Macke". Mit WG und G 25 wird das besser. Die DSM mag so eine tiefe Trennung auch nicht.
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2186
      Hi
      auch wenn es andere Meinungen gibt, behaupte ich mal das eine DSM 25 FFL nicht unter 2500 Hz getrennt werden sollte. Das bedeutet das der GF200 bis 2500 Hz hochgeprügelt werden muß. Über Bündelung usw. will ich gar nicht erst anfangen...
      Mein Tip: Kauf nen Al130 und bau nen klassischen 3-Weger ala Classic GF.
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
        • 28802
        Ja.
        • helli
          • 02.06.2006
          • 877
          Eine DSM50 passt auch gut dazwischen, siehe Vib Tristar.
            • 28802
            Auch das ist eine feine Sache.
              Wenn man Pech hat, macht der GF auch schon bei 2 kHz Schweinereiern.
              Da beginnen die Einzelexemplare schon mehr oder weniger stark zu streuen.
              Wenn Messtechnik vorhanden ist und sich die vorhandenen Exemplare brav verhalten, könnte man es mit dem hoffentlich bald kommenden Waveguide mal auf einen Versuch drauf ankommen lassen.
              Bei einer rein auf Boxsim fußeneden Konstruktion würde ich aber den Vorrednern zustimmen, da ist auch meines Erachtens ein Mitteltöner nötig.
              • Locke
                • 15.10.2000
                • 235
                Hallo Burns
                ich hab vor Jaaaaahren die VIB mit den WSP21 statt den GF gebaut
                war glaub ich der erste LS von Visaton
                und dieser Lautsprecher klingt ganz fantastisch
                auch wenn der Bass bis 2500 Hz rann muß
                (in der VIB BP muß der AL170 ja auch bis 7000 Hz und da meckert auch keiner)
                und ob DSM25 oder G25 ist reine geschackssache
                nur der Hörabstand sollte nicht zu klein sein
                Locke
                  • 28802
                  Locke
                  DOCH
                  Dazu noch etwas: LS mit einer so ungleichmäßigen Bündelung "reagieren" sehr kritisch auf den Raum. Ich habe das selbst schon erlebt, dass solche Konstrukte in Raum A gut und in Raum B schlecht klingen. Eine Prognose ist nicht möglich. Baue 2 Testboxen, dann weißt du es, anschließend bei Nichtgefallen Umbau auf 3-Weger.
                    • 08.12.2008
                    • 1364
                    Werde dem nach einen Mittelton integrieren da es mir für die vernünftigere Lösung erscheint. Die Lösung mit der Waveguide funktioniert ja angeblich nur mit der DSM 25 R und ich hab die FFL
                    Dann geh ich mal ans Basteln (Boxim) und halt euch am laufenden!
                      ... nur mit der DSM 25 R und ich hab die FFL
                      Die beiden Varianten sind technisch gesehen gleichwertig, nur die Frontplatten unterscheiden sich!
                        • 08.12.2008
                        • 1364
                        Für welche Hochtöner eignet sich das Waveguide?
                        Das WG 220x150 eignet sich für 25 mm Kalotten. Befestigungspunkte inkl. Schrauben für G 25 FFL, DSM 25 R und KE 25 SC sind vorgesehen. Weitere Hochtöner sind natürlich möglich (z.B. SC 10 N), jedoch sind hier Modifikationen der Befestigung etc. nötig.
                        Die entsprechenden Messungen sind im Anhang angefügt.
                        http://www.visaton.de/vb/showthread....ight=waveguide
                        Daher meine Annahme
                          Die Aufzählung bezieht sich sehr wahrscheinlich darauf, dass die HTs G 25 FFL, KE 25 CS und der DSM 25 R alle einen Lochkreisdurchmesser von 94 mm haben, auf den auch das Design des Waveguides ausgerichtet ist.
                          Der SC 10 N hat 93 mm, der DSM 25 FFL hat 95 mm.
                          Das heisst, wenn man die Bohrungen in den HT-Frontplatten um einen halben Millimeter unrund feilt, passen auch SC 10 N und DSM 25 FFL drauf.
                          P.S.: Mit ein bisschen Glück passt der DSM 25 FFL auch ohne Modifikation, denn bei dem sind die Bohrungen mit 5 mm schon an sich recht groß.
                            • 08.12.2008
                            • 1364
                            Hab inzwischen schon was "kreirt" doch mit den Phasen - denk ich mir - könnts besser gehen.
                            VIB Tristar GF.BPJ
                            Werd noch ein bisschen üben
                              • 08.12.2008
                              • 1364
                              Und hab nebenbei was interesantes draus probiert - mit Betonung auf nebenbei
                              VIB Tristar Tiw++.BPJ
                              Zuletzt geändert von Burns; 13.01.2011, 20:20.
