Update für Visaton Classic?
  • davman
    • 05.10.2010
    • 12
    Guten Abend,
    Ich würde gerne meine Grossen alten (20 Jahre) Lautsprecher auf den neusten Stand bringen. Sie spielen viel Heimkino ab und kommen mittlerweise oft an ihre Grenzen. Weiterhin möchte ich die "guten alten" auch nicht mehr so belasten.
    Gibt es vielleicht eine möglichkeit durch Verändrung der chassis bzw. Weiche den Lautsprecher aufzupeppeln? Hab mir natürlich auch schon einige neue Selbstbaulautsprecher angesehn, doch kann ich mich von meiner classic einfach nicht trennen...
    www.visaton.de/vb/showthread.php?t=15102
    gruss dave
    Zuletzt geändert von davman; 06.01.2011, 20:41.
  • agossi
    • 04.02.2008
    • 326
    eine schöne Leistungssteigerung wäre die Classic GF250 gewesen, aber diesen Tieftöner gibt es nicht mehr.
    Vielleicht wäre die Conga eine Variante für Dich. So könntest Du wenigstens das Gehäuse mit leichten Änderungen weiter verwenden.
    Sonst sehe ich keine Alternative, schreibst Du ja selbst, dass die Chassis (mechanisch?) an ihre Grenzen kommen.
    Gruss
    Andi
      • 28986
      Wer kommt an die Grenze? Der TT?
      Hast du einen Sub? Das wäre dann die Lösung, um die TT zu entlasten. Wenn Elkos in der Weiche sind, sollten die gemessen/getauscht werden.
      • davman
        • 05.10.2010
        • 12
        @Agosi
        Ja das mit der "Conga" sieht nach einer guten Lösung aus. Werde mir die Maße abgleichen. Ist es denn nicht weiter störend das die "Conga" einen rückseitigen BR-Tunnel besitzt??
        @walwal
        Ja der "tt" ist schon desöfteren angeschlagen. Das tut mir dann auch weh.
        Suche auch nach einer subwoofer Lösung, wobei ich von subwoofern noch nicht so ganz überzeugt bin. Die Elkos sind in Ordnung, insofern das sie seit Jahren sich klanglich nicht geändert hat!? Oder sollte ich sie lieber mal durchmessen?
          • 1972
          Das kenne ich.
          Ich hab meine alten auch aufgerüstet/umgebaut - zuerst mit RHT12S, dann mit DSM50FFL und zuletzt mit dem GF250.
          Versuch mal GF250 bzw. TIW250 hier im Forum oder in der Bucht zu bekommen. Ich hab meine von dort und die 45 -90 €, die ich pro Stück ausgegeben hab, waren gut angelegt.
          Als Mitteltöner kann ich dir den AL130 empfehlen. Weiche basierend auf der Classic GF, welche ich gerade zusammenbaue.
          MFG
            • 28986
            Zitat von davman
            @Agosi
            .... Die Elkos sind in Ordnung, insofern das sie seit Jahren sich klanglich nicht geändert hat!? Oder sollte ich sie lieber mal durchmessen?
            Miss mal lieber. Die Änderungen sind schleichend.
            Der alte TIW/ GF 250 und Al 130 wären ein perfektes Upgrade.
            Wenn der Sub sauber angepasst ist, ist das klanglich ok. Den kann man auch an den Raum anpassen, sogar mit automatischer Einmessung. Kostet auch nicht mehr als 2 TIW.
            • davman
              • 05.10.2010
              • 12
              Vielen dank für die Vorschläge. Werde mal sehn was ich noch in der Bucht ergattern kann
              Wie sieht es mit der Frequenzweiche aus? Kann ich die von der Classic GF übernehmen? Oder besser gesagt gibt es die noch
                • 1972
                Eine Fertigweiche Classic Gf250 gab es nie, - meiner Kenntnis nach.
                Man muss sie selber bauen - Ein Brett, Leim oder Messingschrauben, Lötkolben und natürlich die Weichenbauteile. Ist keine Hexerei
                Die Weiche kann man mit Boxsim simulieren bzw. auf Basis der Classic GF250 anpassen:
                • tuningpaul77
                  • 04.03.2008
                  • 633
                  Warum braucht man für eine Frequenzweiche Leim?
                  Ich würde sagen, Lötzinn
                  • davman
                    • 05.10.2010
                    • 12
                    Wieso hat die Abbildung 2 Inputs?? Den einen kann ich doch weglassen oder?
                      • 28986
                      Ist für biamping. Kannst weglassen
                      • davman
                        • 05.10.2010
                        • 12
                        So hab mir mal ne Weiche berechnet
                        Doch wie kann ich mir sicher sein das die so in Ordnung ist?
                        immerhin kosten die Bauteile für beide ca. 180 euros!!
                          • 28986
                          Stelle die Weiche mal ein. Anhänge...
                          • davman
                            • 05.10.2010
                            • 12
                            hier ein bild
                            • helli
                              • 02.06.2006
                              • 877
                              Einfacher wäre, die Boxsim-Datei anzuhängen.
                              Wenn ich die Zahlen richtig entziffert habe, laeuft der GF250 bis ueber 1kHz und der Al130 macht nur eine Oktave - das ist nicht sinnvoll.
                              Hier mal ein Vorschlag.
                              Gehaeuse und Chassis-Positionen musst Du noch anpassen.
                              Zuletzt geändert von helli; 08.01.2011, 13:25.
