Querliegende Solo 50 als Center
  • Gomoo
    • 28.04.2002
    • 285
    ich spiele mal wieder mit dem Gedanken mein Heimkinosystem zu verändern und zu verbessern.
    Das aktuelle Projekt ist der passende Center zu meinen Solo 100. Zur Zeit habe ich eine Solo 20 angeschlossen. Ich spiele aber mit den Gedanken mir eine querliegende Solo 50 unter den Fernseher zu setzen. Das würde dann aber heißen, dass ich die B200 mittig, also nicht „am oberen Ende“ des Gehäuses montieren würde. Hat dieser Versatz des Lautsprechers akustische Auswirkungen?
    • 29061
    Ja, etwas, aber auch der TV verbiegt den F-Gang etwas.
    • Gomoo
      • 28.04.2002
      • 285
      Sehr informativ
      Ist da wieder einer der dummen Fragen, die man nicht stellen sollte?
        • 2905
        In der Solo 100 und in der Solo 50 befindet sich serienmäßig dieselbe Korrekturschaltung. Demzufolge ist es eher begrüßenswert, bei der Solo 50 auch etwas mehr Abstand vom "oberen" Rand zu gewinnen, wenn sie sowieso mit Solo 100 zusammenspielen sollen.
        Die tonalen Unterschiede findet man in erster Linie im Grundton- und unteren Mitteltonbereich. Die Solo 50 hat da etwas weniger Pegel als die Solo 100.
        Der Einsatz als Center bringt die Box jedoch recht nahe an die Wand, was meiner Erfahrung nach den Solos nicht so gut tut. Auch die recht große Fläche des Fernsehers nimmt nochmals Einfluss auf den Grundtonbereich.
        Aber das ist kein charakteristisches Problem der Solos, sondern aller Lautsprecher.
        Wenn Du das mit der inneren Aufteilung der Solo 50 so hinbekommst, dass die Einzelvolumina und die Abstimmung des Innenresonators erhalten bleiben, wäre es sicherlich einen Versuch wert.
        Falls dann, bedingt durch die Aufstellung, der Tief- und Grundtonbereich zu aufgedunsen wirkt, kann man recht einfach mit einem Serienkondensator Einfluss auf diesen Bereich nehmen. Hab ich bei meinen Solos auch so gemacht.
          • 29061
          Gomoo, was stört dich an meiner Antwort?
          • Gomoo
            • 28.04.2002
            • 285
            walwal, da kam so ein Hauch Sarkasmus mit. Vielleicht habe ich die ja auch selber durch unpräzise Fragetechnik heraufbeschworen.
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              pchchch ... typisches forum-missverständnis. es fehlt manchmal die satzbetonung.
              der tv verbiegt den f-gang tatsächlich, weil er als eine art verlängerte schallwand wirkt. hebt den grundton etwas an und bringt durch reflexionen im mt-bereich ein paar kerben und gipfel.
              das ist meiner ansicht nach der wesentlichere faktor als die positionierung des b200 auf der schallwand.
              • Gomoo
                • 28.04.2002
                • 285
                Chaomaniac, Danke für die Antwort (auch Dir walwal ).
                Ich frage mich halt grundsätzlich, ob es sinnvoll ist überhaupt sie Solo 50 einzusetzen. Pegel ist nicht erforderlich (der Raum hat etwa 16 m²). Bisher
                läuft die Solo 20. Ich versuche halt die Sprachverständlichkeit zu verbessern.
                Dies ist übrigens der Schrank wo der Center noch einmal verbessert werden soll.
                Und ich habe vom Grundsatz her überhaupt keine Ahnung von Sperrkreisen, Weichen, etc.
                  • 29061
                  Seh ich auch so. Bevor man hier seitenlange Lösungsvorschläge unterbreitet, hätte auch eine Antwort sein können: "Ok, dann lasse ich es"
                  Zur Frage: Wie schon geschrieben, die andere Schallwandgröße durch die TV-Nähe wird Bass und Grundton anheben. Anererseits hebt auch die vermutliche Eckaufstellung der Solos diesen Bereich an. Mit Glück passt es. Da hilft nur der Versuch. Grundsätzlich sind die Solos nicht günstig für Heimkino wegen der Bündelung.
                  • Gomoo
                    • 28.04.2002
                    • 285
                    knork, genau so ist es. Man interpretiert halt seine Erwartungen und momentanen Emotionen ist das was man liest und nicht liest.
                    • Gomoo
                      • 28.04.2002
                      • 285
                      Und das idiotische ist eigentlich, daß ich die Solos familienbedingt fast gar nicht mehr für Musik einsetze. Seit dem der Nachwuchs durch die Bude rennt, ziehe ich mich für Musik lieber mit meinen Kopfhörern zurück. Eigentlich brauche ich nur ein kleines System für Heimkino. Da reicht als Alleinverdiener nur zur Zeit das Geld nicht für. So bastelt man sich halt irgendwelche Kompromisse zusammen. Platzbedingt (wegen der 16 m²) suche ich auch seit ewigen Zeiten nach DER besten Rearlösung und stehe kurz davor die Aria light mit DT94 umzusetzen. Aber vom Grundsatz sind die Solos sicherlich das falsche System für mich. Aber verratet bitte meiner Frau nichts davon.
                        • 29061
                        Dann lasse den Center weg und höre mit Phantomcenter.
                        • Gomoo
                          • 28.04.2002
                          • 285
                          walwal, der Center ist ja schon da, ich bin halt mit der Abstimmung nicht zufrieden.
                            wenn schon da; könntest du mal eine simu vom "biest" machen?
                              • 29061
                              Hab ich nicht gesehen. Solo 20. Stimmt denn die Phase/Polung. Kannst du mit AVR einmessen?
