bei www.plus-elektronik.de kostet der komplette bausatz ohne holz 329 euro.
Suche Bausatz für Einsteiger
bau dir die alto 3g und du wirst zu frieden sein
bei www.plus-elektronik.de kostet der komplette bausatz ohne holz 329 euro.Freundliche Grüße
Ich finde dort nur die III CZitat von squeeze Beitrag anzeigenbau dir die alto 3g und du wirst zu frieden sein
Hast du einen Link?
UPS
hab übersehen, das du den g20 einsetzten willst....aber so schlecht ist der dt94 gar nichtFreundliche Grüße
wenn du die von visaton nimmst, dann nicht...Freundliche Grüße
Die Kondensatoren von Visaton?Zitat von squeeze Beitrag anzeigenwenn du die von visaton nimmst, dann nicht...
Welche sollte ich da nehemen?
--> Schaltplan
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=6973
hallo. du kannst für deine lautsprecher recht kleine kondensatoren nehmen. ab 50 volt ist ausreichend. mehr spannung geht nie über so eine kleine hifi-box.
bei hoch belasteten lautsprechern muss man da schon etwas großzügiger dimensionieren.
und wie gesagt. die kleinen kondis als wima mks4 und die größeren werte als elko glatt - die ganz großen als elko rauh. nur so als tipp - da kann man noch ne menge sparen und in ein schönes finish stecken......
so.
hier ist der schaltplan der alto3c:
http://www.visaton.de/bilder/weichen...altoiiic_w.gif
das einzige was für den g20sc geändert ist, ist der kondensator und die spule im hochtonzweig. bei dem originalen schaltplan steht alles dabei, welche kondis und welche spulen man verwenden muss.Freundliche Grüße
jo, kostet halt ein bißchen mehr.Freundliche Grüße
dann mal viel spaß beim bauenFreundliche Grüße
