VISATON Waveguide WG 220x150
    • 2905
    #91
    @raphael und fabi:
    Danke!
    Und ich wiederhol mich auch gern wenn's sein muss: Es sieht halt einfach besser aus, als so ein runder Baumarkt-Trichter!
    Auch wenn zufälligerweise die technischen Eigenschaften des WG 300 und des Visaton-WGs gleich wären, ich würde bei sichtbarem Einbau immer den eckigen nehmen, zumal sich der preisliche Unterschied wohl auch in Grenzen halten wird.
    Die optische Wirkung zeigt sich bei mir so:
    eckiger Visadöner: professionell,
    runder Mona-Chor: profisorisch.
    • IFF
      IFF
      • 05.09.2007
      • 491
      #92
      "Schönheit liegt im Auge des Betrachters."
      Damit könnte man die Diskussion rund-eckig dann auch gut sein lassen...
      Gruß IFF
      Grüße aus Karlsruhe, Florian
      • Jesse
        • 19.01.2008
        • 17
        #93
        oh ja, bitte.
        Jesse Good Vibration
          du kannst machen wie du willts,es gibt immer leute die das gegenteil bevorzugen...
          bei manche ist es sogar eine krankheit...
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            #95
            hallo
            @Chaomaniac
            ob das runde nun aussieht wie aus dem baumarkt ist halt geschmacksache
            und ob das waveguide von visaton jetzt proffesioneller ist das der konkurrenz?
            es ist halt speziell für die visaton kalotten
            jedenfalls kann man mit dem mona-chor von mindestens 5 verschiedenen entwicklern offizielle bausätze kaufen
            also kann es nicht soo schlecht sein
            die meisten verwenden übriegens das chassis was dafür vorgeschlagen ist
            und da gibt es auch einen entsprechenden tiefmitteltöner mit gleichem durchmesser
            da sieht rund gar nicht schlecht aus
            das letztendliche aussehen ob wertig oder nicht des visaton guides hängt ja auch von der oberfläche ab
            da müssen wir warten bis man es in den händen halten kann
            ich jedenfalls finde eckig nicht schlecht
            die disskussion ist doch auch müssig
            der eine wills rund,der nächste eckig
            am besten visaton bringt beide varianten auf den markt
            mal sehen was die leute dann zu meckern haben
            warscheinlich,ohhh,warum gibt es das waveguide nur in schwarz....
            gruß
            guido
            • Torsten
              • 20.02.2002
              • 702
              #96
              Wenn es rund wäre, hätte mit ziemlicher Sicherheit niemand nach einem eckigem gefragt, behaupte ich mal. Allerdings warte ich noch auf die Fragen nach einem ovalem...
              Torsten
                • 4508
                #97
                Moin,
                ich finde es lustig, wie hier einige Leute ihre persönlichen Präferenzen als eine allgemeingültige Wahrheit hinstellen, und andere Variationen als stümperhaftes Gefrickel abstempeln.......
                Irgendwie traurig, das.........
                Diese Leute sollten wenigstens dazu stehen, daß es NUR IHRE Meinung ist, und ANDRER MEINUNGEN EBENFALLS GELTEN LASSEN!!!!!!!
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  #98
                  Zitat von walwal
                  Nein.
                  Also los, nochmal. es ist normal, dass bei 100 dB Bezugspegel der %uale Anteil an K3 geringer ist als bei Bezugspegel 95 dB?
                  Wo ist denn da nun das Problem walwal? Wenn der Pegel höher wird und das Störgeräusch nicht, dann wird halt der Klirranteil im Verhältnis leiser. Und ja so was habe ich schon sehr oft gesehen und das meist bei Kalotten.
                  Rette deine Freiheit . De
                  Du bist Terrorist!!!
                  • albondiga
                    • 18.06.2004
                    • 1111
                    #99
                    Ich halte die eckige Form mit den genannten Abmessungen für suboptimal, und zwar aus drei Gründen:
                    a) Einfräsen ist deutlich schwieriger (wurde schon genannt)
                    b) zu groß. Eine Box wie die Bijou müsste entweder deutliche breiter (bei Quer-Einbau) oder deutlich höher werden. Mit einer runden Form würde dieser Effekt deutlich geringer ausfallen. Mit gleichem Durchmesser wie der Korb des AL130 sähe das in Kombination mit ebendiesem sehr viel professioneller als das zu große Viereck aus.
                    c) Bei Hochkant-Einbau wird der Abstand zwischen HT-Zentrum und Mittelpunkt des Mitteltöners unnötig vergrößert.
                      • 28967
                      #100
                      Es kam mir nur merkwürdig vor. Hätte auch eine verwechselung sein können. Dann ist ja alles klar, danke.
                        • 01.10.2002
                        • 5437
                        #101
                        Um nochmal auf den WG zurückzukommen: Liegt es im Bereich des Möglichen, daß Visaton auch einen Doppel-WG für eine 25er- und eine 50er-Kalotte rausbringt? Wenn ja, dann warte ich noch mit einem ganz bestimmten Projekt. Das wird dann der moderne Klassiker schlechthin. Zu den G25HE bräuchte ich dann nur noch zwei G50FFL. Ihr seht, die Einführung eines Produkts kann den Absatz eines anderen erhöhen.
                        • Lebrichon
                          • 20.06.2008
                          • 291
                          #102
                          Das Waveguide ist ab sofort erhältlich:
                          Artikelnummer: 5175
                          Name: Waveguide WG 220x150
                          Preis / Stück: € 15,05
                          Weitere Informationen folgen in Kürze auf unserer Homepage
                          @Mr. E: Um ehrlich zu sein: Wir wollten erstmal die Reaktionen auf das bestehende Waveguide abwarten und dann entscheiden, ob für die 50 mm Kalotten es sich überhaupt lohnt. Das kann dann aber noch Jahre dauern...
                            • 4508
                            #103
                            Artikelnummer: 5175
                            Ihr müßt halt schnell gute Bausätze mit dem WG rausbringen....
                            • HCW
                              HCW
                              • 05.01.2005
                              • 1864
                              #104
                              Awatt, das machen wir selber.
                              Ich hab hier einen Teilesatz VIB 2000GF liegen. Sobald das WG im shop bestellbar ist, tue ich das und baue die VIB 2011. Und zwar mit modularer Frontplatte, damit man auch schön vergleichsmessen kann.
                              Nur eine boxsimdatei in Werksqualität vom G25 mit WG bräucht ich dazu, bitte!
                              Gruß, H.-C
                                • 4508
                                #105
                                Stimmt, die Boxsim-Dateien für alle passenden Kalotten sind wichtig
