VISATON Waveguide WG 220x150
So war es bei der DSM25 auch, einmal mit der Rundfeile kurz drüber, wirklich nur sehr wenig, vielleicht 1/2 mm, dann ging der Diff. rein ohne optische Sicht das gefeilt wurde. Wieviel ist das Gitter der KE größer als der Hals des WG?Die Ke passt nicht gut in das WG, weil das Gitter an die Kante des WG stößt.Kommentar
In der eventuellen Endversion werde ich die Kanten des WG minimalfasig gestalten.
Die baust ja eh, gibs einfach zu, brennst schon wie ne Fackel.
So langsam scheint Schwung in die WG Welt zu kommen. Mit geringen Anpassungen also auch für KE und DSM nutzbar in der Praxis, und mit der "Fönmethode" sollte sich das WG auch versenkt in der Schallwand mit Folie problemlos "unsichtbar" machen lassen. Mit Lack eh.Kommentar
Der minimale Durchmesser des WG beträgt 120 mm, so bekommt man den HT durch den Ausschnitt und hat noch eine Auflägefläche. Mit Schrauben geht dann aber nichts mehr, es muss (mit Silicon) verklebt werden.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Wie tief ist eigentlich das WG?
Genial wäre es dann, eine Schallwand mit integriertem WG per CNC aus MDF oder Multiplex fräsen zu lassen.
PS: nicht Silikon, sondern Acryl- oder PUR-Montagekleber nehmen. Sonst lackieren u.v.a. unmöglich.Gruss
Andi
"You can blow out a candle, but you can't blow out a fire" (aus "Biko" v. Peter Gabriel)Kommentar
Moin,
laut Zeichnung 21mm.....
Gruß Jörn...Gruß JörnKommentar
Stimmt, aber mit Silicon geht es wieder ab, wenn man an den HT muss. Alternative: den HT von hinten zugänglich lassen.
Es ist auch in der Realität 21 mm dick.
Ja, eine integrierte Schallwand wäre genial. Ich war aber erster.
Das WG lässt sich problemlos lackieren zB. mit Auto K Spray.Zuletzt geändert von walwal; 08.08.2011, 08:50.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
entweder es wurde nicht geschrieben oder ich habe es überlesen:
Wenn ich nun so ein Wave-Guide für die KE 25 SC in einer Classic GF 250 (GF 250, AL 130 + KE 25 SC) verbauen würde
- kann man die Weiche laut Bauvorschlag lassen?
- muss man die Weiche anpassen?
- wie anpassen?Kommentar
Nein
Ja
Boxsim
Oder du übernimmst das hier für MT-HT. TT-Zweig und Hochpass des MT bleibt so.Angehängte Dateien„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
@walwal: erster?
liebe Grüße,
lanimeKommentar
Ja. Ich hatte schon Multiplex für das ovale WG fertig, nehme aber das Original.
Die ovale Form wird Frequenzgang und Abstrahlung ändern, aber nicht stark.
Die Rille um das WG sollte web oder schmäler sein. Machst du mit CNC?„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Hi
nachdem ich nun einige Stunden mit zusägen und zurecht pfeilen des WG auf eine runde Form verbracht habe, frage ich mich wer im Zeitalter der Oberfräsen blos auf diese eckige Form gekommen ist.
Man sollte auf jedenfall eine runde (d=ca. 150 mm) Form alternativ anbieten.
Nicht jeder macht sich sonst die Mühe,
GrußMusikzimmer:
Hörzimmer mit Solitude
Reckhorn A 404Kommentar
