W130S + SC10N in 20L BR Gehäuse
  • groeni78
    • 23.11.2010
    • 167
    Ich bräuchte euren Rat:
    Ich brauche Standlautsprecher, die nicht allzu groß sind, da in dem Zimmer wo sie stehen sollen, wenig Platz vorhanden ist. Der Raum ist, schätze ich, zwischen 15 und 20 m2. Sie dürfen maximal 15-16 cm breit und um die 90 cm hoch sein.
    Ich habe heute probeweise eine Stella Light gebaut (die Werte der Weichenteile wichen allerdings ein wenig vom Original ab, da ich nichts anderes zur Verfügung hatte). Bei der Box fehlte es mir irgendwie etwas an Höhen.
    Die Topas Light habe ich auch schon ins Auge gefasst, aber irgendwie kann ich mir den W100S als Tieftöner nicht so richtig vorstellen.
    Meine Überlegung war nun mit dem W130s und dem SC10N eine 20L BR Box mit 44 Hz Abstimmung zu bauen.
    Glaubt ihr, dass das Sinn macht oder bin ich da am Holzweg?
    Vielleicht hätte auch jemand Zeit sich die Frequenzweiche anzusehen?
    Leider ist das Budget für dieses kleine Projekt ziemlich begrenzt.
    Vielen Dank.
    Zuletzt geändert von groeni78; 12.12.2010, 21:46.
  • groeni78
    • 23.11.2010
    • 167
    Ich habe mich noch ein wenig mit der Weiche beschäftigt.
    Was meint Ihr? Was könnte ich verbessern?
      bau doch die stella light:
      http://www.visaton.com/de/bauvorschl...ght/index.html
      die wird nicht viel teurer sein als dein projekt mit viele weichenteile...
      • groeni78
        • 23.11.2010
        • 167
        Hab ich schon zum Testen (siehe erster Text) gebaut. Mir fehlt es irgendwie an Höhen.
          • 2333
          hast du mal deine stella light mit deinen frequenzweichenbauteilen in boxsim simuliert. du hast ja gesagt, das sie nicht die angegebenen werte haben, vll kann es ja auch daran liegen.
          • groeni78
            • 23.11.2010
            • 167
            Hier die Simulation meiner "eigenen" Stella Light. Keine Ahnung ob mein Vorhaben den gewünschten Erfolg bringen würde. Jedenfalls gefällt mir der Dt94 deutlich besser im oberen Bereich als der FRS8. Den von mir geplanten SC10N habe ich allerdings noch nicht gehört.
            Glaubt ihr würde meine Simulation funktionieren?
            • helli
              • 02.06.2006
              • 877
              Dir ist klar, dass Du die Stella moeglichst genau auf den Hoerplatz ausrichten solltest?
              (siehe 30-Grad-Kurve unter "F-Gang Richtungen")
              • groeni78
                • 23.11.2010
                • 167
                Ich bin direkt vor der Box gesessen.
                • pulsar99
                  • 03.12.2007
                  • 851
                  W130S/4 plus SC10 gibts auch in der Boxschule als Regalbox, kann man auch mit mehr Volumen als Standbox bauen. Hier gabs auch schon mal eine Diskussion dazu.
                  • groeni78
                    • 23.11.2010
                    • 167
                    Danke, ich habe zwar vorher die Suchfunktion benutzt, aber diesen Beitrag nicht gefunden.
                    Was meint ihr, klingt diese Kombination überhaupt besser als die Stella Light?
                      bevor du etwas anfängst, mache doch bitte eine 47micro parallel zu deine 100micro und höre dir die stella nochmals an.
                      nicht umsonst hat Lebrichon 150micro genommen....
                        Hier noch eine Alternative, die Regalo von Reim, wenn Dir die DT94 gefällt könnte es sein das Die die SC10N nicht so zusagt, die hat einen völlig anderen Klangcharakter, müsstest Du probieren.
                        • groeni78
                          • 23.11.2010
                          • 167
                          @jama
                          47micro habe ich leider nicht zur Verfügung. Lediglich 68 hätte ich da.
                          @andik
                          danke für den link.
                          leider sind alle vorschläge mit dem w130s 4 ohm. ich würde aber lieber den w130s mit 8 ohm nehmen, da ich mir die option für den einbau eines 2ten w130s offen halten möchte. da passt dann eben die frequenzweiche nicht mehr.
                          • fritzig
                            • 04.10.2007
                            • 21
                            Ich werde demnächst mal sowas hier bauen, finde das sieht extrem vielversprechend, ja zu dem Preis fast unglaublich aus ...
                            • groeni78
                              • 23.11.2010
                              • 167
                              Hast du den FRS5X schon einal gehört?
                              Geht das überhaupt mit 5 W Nennbelastbarkeit?
                              Zuletzt geändert von groeni78; 13.12.2010, 20:32.
